Старый 01.01.2015, 17:51   #1
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
По умолчанию Re: Замена акустики в Outlander III
шумку летом сделал, бас появился что теперь в особо насыщенных сценах мелочевка в карманах двери дребезжит. а раньше весь этот звук уходил наружу авто через голую жестянку двери. Делал правда сам, начитавшишь интернета, мож чего не так сделал(
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:05   #2
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Уважаемые форумчане, прошу просветить чайника? Прочитав темы ,
остался вопрос. Обязательно надо ставить кроссеры
которые идут в комплекте с АС,
ведь родные стоят как я понял (компонент. перед) без них?
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 23:21   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
santey, Надо. На родных, на пищалках стоят конденсаторы.
Старый 05.03.2015, 20:43   #4
santey
С кроссерами, которые идут в комплектес АС понятно, что без них никак.А если менять одни твитеры типа поста 33 https://yadi.sk/d/v5CyR8zZcPCxJ, я так понимаю конденсаторы в них уже идут встроеные? И еще вопрос. Судя по замене на Рокфорд http://www.drive2.ru/l/4883154/, кроссеры не стоят, и как я понял в авто, которые идут сним их тоже нет, как и не увидел на фото конденсторов на твитере https://out-club.ru/board/showthread...40#post1466140.
Старый 05.03.2015, 20:51   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
santey, кроссеры Cadence имеют в цени не просто конденсатор,как у штатных,но и дроссель(катушка индуктивности) что более чем благотворно сказывается при воспроизведении высоко-частотных составляющих.
Последний раз редактировалось Эдуард; 05.03.2015 в 20:57.
Старый 05.03.2015, 21:12   #6
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от santey Посмотреть сообщение
и как я понял в авто, которые идут сним их тоже нет, как и не увидел на фото конденсторов на твитере https://out-club.ru/board/showthread....40#post1466140.
Да, действительно, и я не увидел... Подумалось, может усилитель рокфордовский как частоты для них режет...
Старый 06.03.2015, 07:35   #7
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Обратил внимание, что динамики Рокфорда есть 4 Ом и есть 2 Ом. Это под разные усилители?
Старый 24.03.2015, 11:59   #8
Борян-
Аватар для Борян-
Какие динамики?
Старый 24.03.2015, 18:41   #9
Диспетчер
Например, эти.
Это под разные усилители (модели авто) или перед/зад есть отличие по сопротивлению?
Тип файла: jpg 2546321.jpg (186.8 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg k04.jpg (144.6 Кб, 161 просмотров)
Старый 24.03.2015, 21:18   #10
Avtandil
Аватар для Avtandil
Это вообще разные по себе динамики и более чем уверен для разных усилителей. Я не встречал схем где бы выходной каскад был бы под разные сопротивления. Обычная мостовая схема подразумевает одинаковое сопротивление динамиков.
Старый 24.03.2015, 21:54   #11
Arbit
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
От сопротивления нагрузки (динамиков) зависит мощность, которую усилитель на эту нагрузку "отдаст".
http://dtd.ru/catalog/avtomobilnye_u...ZDZrVTVnZFJROw
Обратите внимание на строки "Мощность РМС 4 Ом" и "Мощность РМС 2 ОМ".
А по поводу "схем, где бы выходной каскад был под разные сопротивления" посмотрите здесь, например,
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71...tegory=1120006
Строки "Возможность работы 2 Ом" и "Мощность номинальная 4 Ом".
Если к одному усилителю подключить перед / зад динамики разных сопротивлений, то с меньшим сопротивлением будут звучать громче.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 13:20   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Спасибо за линки. Все что Вы привили в пример, я знал еще лет 30 назад. Все что я имел ввиду, что никто не ставит в пару два разных динамика. Т.е. левый и правый канал, либо тылы, не ставят левый 2Ома а правый 4 или 8Ом.
Старый 26.03.2015, 07:54   #13
Диспетчер
Arbit, я знаком со всем этим и паяльник умею держать...
Я не удивился, если бы Мицу "повесила" последовательно динамик и твиттер. Поэтому и спросил.
Наверное, я просто поставлю достойную акустику. Не стоит Рокфорд этих денег.
Старый 26.03.2015, 20:40   #14
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
Ой не факт... По-Вашему - самый громкий динамик это медный гвоздь, воткнутый в разъём динамика, ведь его сопротивление будет примерно 0,0001 Ом. )))
Кроме сопротивления постоянному току у динамиков есть более важные параметры, влияющие на его отдачу. Зачастую 8 Ом-ные головки звучат громче 4 Ом-ных.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 21:53   #15
Arbit
Сообщение от Andrey2970 Посмотреть сообщение
Вопрос был о сопротивлении, на него и ответил.
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
