Старый 05.12.2014, 21:29   #46
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Стук в передней левой стойке
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
при визуальном осмотре видно что стоит пружина на своём месте !
Нашел причину стука?
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 12:28   #47
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
нет не нашёл, снял стойку разобрал, посмотрел, тряпочкой протер и поставил- проблема пропала)))) видимо пружина не на месте стояла!!!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:39   #48
sofiteller
Здравствуйте товарищи! И у меня стук слева. Появился спустя два месяца после кап ремонта всей передней подвески. Смотрели в трёх сто, качали, нигде никаких люфтов. стук тупой металлический только при езде по кочкам. Явно из стойки, амортизатор поменял по второму кругу, перебирали всё три раза, поменял шаровую второй раз, всё равно стучит, перебрал суппорты и поставил новые тормозные диски. без толку. Что это может быть?
sofiteller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:18   #49
Shark-Nvkz
У меня аналогично бывают ОЧЕНЬ громкие стуки слева.
Я менял стойки вкруг. Поставил от аута. Клиренс увеличился. Угол работы рычагов изменился.
Как я предполагаю - рычаг стучит о подрамник или кузов в месте крепления большого сайлентблока.
Еще может стучать тяга поперечной устойчивости (пруток) о подрамник в месте крепления подвеса глушителя. Но это примерно по середине машины в районе ручки АКПП. У меня там зазор меньше одного миллиметра между подрамником и прутком! Сам пруток крепится к подрамнику через сайленты и может немного двигаться в разных плоскостях. Правда я менял подрамник и возможно он от другой модификации Трека.
Последний раз редактировалось Shark-Nvkz; 19.10.2017 в 15:27.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 05:44   #50
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от sofiteller Посмотреть сообщение
а еще бывает, замененный задний (большой) сайлент в рычаге не держится. И рычаг стучит по подрамнику.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
