Старый 29.01.2014, 16:08   #46
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - все вопросы подключения по USB
Сообщение от rurouni Посмотреть сообщение
Зря я тэги в файлах потрогал.
Надо же. И я бы удалил все теги .. при случае.
Не понял секрета. Вон взял у людей флеху из приоры с магнитолы (кидают туда все подряд не заморачиваясь), сунул себе . Играет как надо с любого остановленного трека. Пять раз глушил, выбирал. Все равно играет с того места где остановил.
Что есть фактор - время???
Старый 29.01.2014, 16:40   #47
rurouni
В моем случае похоже карма
rurouni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:51   #48
russ71
Это БАГ, который сам по себе проявляется... Не зависимо не от чего...
У меня одна и та же флешка на 8 Гб... то с начала, то все нормально... то вообще не хочет с нее читать...
Форматировал разными кластерами... не помогало... ИНОГДА помогало... иной раз просто раз 5-10 вытащишь туда сюда ... о ЧУДО... заиграло...
Иногда помогало удалением тегов... но это ИНОГДА... зависимости не углядел...
Бывало, начинал тыкать все свои флешки... тишина и все... треки видит, но воспроизводить не хочет... СБРОС-ПЕРЕГРУЗ!!!
Короче, ТАНЕЦ с БУБНОМ!!!
Хочу попробовать рекомендованную тут флеху "Патриот", но ее оказалось, что не так легко найти... в продаже есть только на 8Гб ... хотелось бы по-больше...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:00   #49
dmitr70
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
.... но не у всех
Тьфу х 3 , но у меня ни разу не было таких проблем. Что на инстайловом ГУ, что на MMCS. Причем не заморачиваюсь ни с форматированием, ни с кластерами, ни с тэгами.... Записал, вставил, слушаю.
Единственный глюк - "заикается" изредка...
Старый 31.01.2014, 11:07   #50
v888v
Аватар для v888v
Короче проще SD. Оно и надежнее. И работает шустрее.
Старый 02.02.2014, 11:59   #51
v888v
Аватар для v888v
Записал на флешку в двух папках 138 треков. Через некоторое время обнаруживаю - слушаю не все треки . Ищу их .. не нахожу. Дум записал не так и не все. Воткнул флешку в комп дописать треки - а они не дописываются никак. Сообщение от винды - уже там есть эти треки. Хотя винда их не видит. Переформатировал. Закинул по новой. 138 треков. Сунул в авто в USB проверить - прочитало всего 64 трека. Не видит? А после этого .. и винда на этой флехе видит всего .. 64 трека. Вместо 138 ..
Старый 02.02.2014, 14:34   #52
IamSerg
Прикольно. Наверное, именно поэтому производитель перестраховывается:
из мануала:
при хранении большого
количества записей в одной папке, некоторые записи не будут
распознаны аудиосистемой, даже если их количество не
превышает максимально допустимое значение. В таких случаях
рекомендуется распределить записи в несколько папок.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 16:35   #53
v888v
Аватар для v888v
138 треков были в двух папках.
Попробовал переформатировал в FAT(по умолчанию) и в "стандартное значение кластера". В авто треки начинает играть с того момента что глушил авто - хорошо. Треки не потерялись и все прочитались 138 - хорошо. Единственный нюанс - первый трек заметно заикался. Такого еще не было. Возможно система отвлекалась на чтение списка с флехи по началу. Потом заиканий не заметил.
Старый 02.02.2014, 19:49   #54
al`Maut
Аватар для al`Maut
Вставлю свои пять копеек.
Старая флэшка Kingston Data Travel, которая валялась дома с незапамятных времен, вообще не читается (Unsupported format). Взял специально новую, вот такую.
Читается, но периодически отваливается, приходится вытаскивать и втыкать заново, причем иногда надо несколько раз потыкать, чтобы снова прочиталась. Выбешивает дико. Вчитался в мануал, увидел, что там рекомендуют использовать соединительный кабель. Взял за 100 рублей удлинитель для USB 2.0, пока работает без замечаний, не отваливается, запоминает место, на котором остановилось. Будем посмотреть на дальнейшее поведение.
al`Maut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 08:40   #55
АкадемАут
Аватар для АкадемАут
тоже с кабелем пробовал.. на одной флешке вроде как помогло... зато другая перестала вообще определятся через кабель.. убрал кабель - все читаются...
периодическое отваливание флешки наблюдаю до сих пор.. но стало реже.. лечится иногда переключением на радио и назад на флешку... либо один раз переткнуть саму флешку.. глюк плавающий..
АкадемАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 16:49   #56
al`Maut
Аватар для al`Maut
Что-то с кабелем стало еще хуже: пока ехал домой (минут 20), флэшка раз пять отвалилась. Что-то мне это начинает очень не нравиться.
Как думаете, есть смысл ОД пинать?
Старый 03.02.2014, 16:55   #57
Миш@ня
Дилер вам скажет проблема во флэшке,попробуйте другую.
Миш@ня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:43   #58
АкадемАут
именно так и говорит
я в итоге включаю без удлинителя. в итоге лечится иногда переключением на радио и назад на флешку... либо один раз переткнуть саму флешку
Старый 06.02.2014, 12:19   #59
ssafonov
Столько в интернете "зафиксированных" случаев, но производитель не видит проблем (видимо слишком дорогая замена), следовательно ее не видит и дилер.
В наличии имею флешки которые читаются только с начала (старый кингстон на 2Гб) и заикающиеся (Силикон Повер 32Гб) и вроде нормальные (играют, не заикаются).
Но, вы где нибудь видели компьютер в котором бы флешки не читались или читались через раз. Я ни разу, и это считаю норма.
PS А может быть проблема в том, что длина USB кабеля слишком длинная, либо он проложен рядом с каким либо генератором помех... может попробовать заменить кабель (по аналогии как с USB3 - ему тоже не любой кабель подходит)
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 16:10   #60
ratmirh
Авто: Белый перламутр
Вроде нашёл способ как закидывать на флешку музыку, и запоминать стала с места последнего воспроизведения и отваливаться перестала флешка.
Создаём папки от А до Z латинским шрифтом и закидываем песни по алфавиту в каждую папку. результатом доволен и читает песни без запинки
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
usb, usb outlander
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
