Старый 14.09.2015, 11:45   #1
lightix
По умолчанию Re: Подскажите пожалуйста про стеклоподъемник!
В экзисте есть польский стеклоподъемник Polcar - ставил ли кто-нибудь?
Оригинальный стоит 3000, польский 2000.
lightix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 19:43   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от lightix Посмотреть сообщение
Ставь оригинал.Про польский писали в начале темы,но так никто и не решился выкинуть деньги.
Старый 17.08.2019, 12:58   #3
Гали
Аватар для Гали
Привет всем!
Тема стеклоподъемников в Аутландерах - больное место. Хотя при возрасте машины 12 и более лет удивляться нечему.
Я прочел множество комментов и хочу сказать следующее: К своему удивлению, вскрыв механизм, ржавчины особой не обнаружил! Смазка была местами грязная и деревянная, а вот заржавел местами только шток!
Касательно польских механизмов стеклоподъемника Полкар MR573878 скажу следующее:
- не подходят по отверстиям! Из 3 отверстий совпадает 1, а 2 других придется расшибаршивать (растачивать, увеличить).
- Имеется различие в конфигурации основания, где крепится моторчик и барабанчик с тросиком меньше по высоте.
Еще не устанавливал, но уже "терзают смутные сомнения"...
Купился на то, что вдвое дешевле, теперь колхозю, чтобы не выбрасывать.
Тип файла: jpg 20190817_122900.jpg (64.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20190817_122008.jpg (37.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 20190817_122227.jpg (44.4 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20190817_122300.jpg (48.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20190817_122507.jpg (45.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20190817_122612.jpg (51.0 Кб, 21 просмотров)
Гали вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 19:28   #4
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Ставил GORDON, пишут, что Тайвань. Брал в ЕМЕХе в апреле, пока работает.
Даже трос в смазке был.
Тип файла: jpg GetDetailImage.jpg (32.5 Кб, 67 просмотров)
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 16:35   #5
Владимир_76
Подскажите что может быть,клинил передний правый стеклоподъёмник, перебрал смазал. Ставлю и во чудо работает на оборот, жму открыть он закрывает, жму закрыть он открывает. Что может быть?
Владимир_76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 19:07   #6
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вернитесь в этой-же теме к 40- 41 сообщениям на 3 странице и там прочитаете ответ . Если лень , то вот : ...при сборке вы перепутали полярность магнитов на электродвигателе, т.е поставили корпус с ошибкой на 180 градусов. Направление вращения соответственно поменялось, хотя полярность напряжения осталась прежней.
Старый 16.12.2016, 17:37   #7
gastra
Всем привет! У меня перестал работать стеклоподъёмник. Опустил его вниз, а вверх пришлось поднимать с помощью кнопки и рук. Прочитал много форумов. В основном рвётся тросик. В итоге решил разобрать дверь и посмотреть что там происходит. Думал тросик. Но нет. Всё целое. Решил разобрать моторчик и посмотреть что там. Пишут, что там всё ржавеет и прочее. В итоге открутил 3 болта, которые крепят механизм к моторчику, а дальше ничего не получается. Подскажите как быть!
На фото моторчик с обеих сторон.
Добавлено через 5 минут
Вот фото
Добавлено через 6 минут
Добавлено через 11 минут
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 18:26   #8
madmax181
Ничего сложного. Вы открутили болты редуктора.
Для того, чтобы открутить сам моторчик, надо выкрутить 2 винта с торца крышки моторчика и с небольшим поворотом по оси в червячном механизме редуктора, вытянуть саму ось моторчика из редуктора.
Только сперва отметьте,как корпус мотора стоял относительно редуктора, иначе возможна обратная реакция на нажатие кнопок.
Удачи!
Старый 16.12.2016, 20:46   #9
gastra
По итогу я разобрал редуктор, всё чисто там было. Попробовал работу подъёмника без стекла. Всё работает плавно без всяких заеданий. Тросик в порядке.
В итоге поставил всё на место, пробую открыть стекло и никакой реакции. Звук движка есть, потом щелчок и тишина.
Сам моторчик имеет смысл разобрать?
В чём вообще может быть причина?
Старый 16.12.2016, 20:56   #10
madmax181
Нет, если он работает, то смысла его разбирать нет.
Возможно стекло где-то подклинивает в направляющих. Может вода где-то замёрзла.
Старый 17.12.2016, 00:13   #11
gastra
Забыл написать. После неудачной проверки моторчика, я решил проверить опускание-подъём стекла при помощи рук, как в мануале написано. Итог: всё прекрасно ходит, без каких-либо мега усилий. Направляющие все просмотрел, всё вроде чисто, без загрязнений. Что делать, где искать проблему?
Старый 19.12.2016, 14:02   #12
gastra
В итоге всё перебрал ещё раз, всё смазал, НИЧЕГО не поменялось, начинаю опускать стекло, а оно сантиметров через 5 заедает и всё, ни вверх ни вниз.
Выматерился как следует и позвонил знакомому в автосервис.
Он сказал, что надо конечно самому смотреть, но не мешало бы почистить направлюящие резинки.
Я на них конечно глядел, с виду они были чистые.
Взял стеклоочиститель, промыл им направляйки сверху до низу, потом при помощи отвёртки замотанной в ткань всё насухо протёр, так 3 раза. Потом всё обильно сбрызнул силиконовой смазкой, затем всё собрал. И, о чудо! Всё заработало!
Уж никак не думал, что небольшое загрязнение в направляющих резинках сможет так затруднять движение стекла.
В целях профилактики сделал то же самое на всех остальных дверях, не разбирая их конечно же)
Теперь буду прочищать всё это дело раз в сезон.
madmax181 спасибо за оказанное содействие.
Старый 22.12.2016, 04:37   #13
surganova
Скотч не надо.
Могут подумать плохо что на японской машине стеклоподъёмник сломался..
А это нехорошо.
Надо просто взять болт М5, надеть на него кусок шланга, поднять рукой стекло, и вкрутить его в пластмаску через отверстие в двери, которая снизу стекло держит.
Там в аккурат отверстие есть как раз в нужном месте.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 19:17   #14
mdy
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Скотч не надо.
А это нехорошо.
Возможно и этот вариант подойдет.
Так как я, это делал поздней ночью, а информации в интернете вообще не нашел что и как снимать. Брал все что попадало под руку.
Если по честному то механизм я не сразу понял как снимать, думал отдельно все снимается, моторчик, тяжки, но после того как минут 40 помучился – решил все на фиг открутить « хуже чем есть не сделаю» подумал я !
Не профессионал в этот деле, да и машина у меня чуть больше месяца, перед этим ездил на немецком автопроме, а там другие немного конструкции.
В данной ситуации отталкивался лишь от того что - руки вроде бы растут из правильного места, а на случай если не получиться соберу как было и отвезу на станцию.
Кстати ради интереса узнавал во сколько бы мне стал такой ремонт и озвученная мне цифра вообще не понравилась (35$) это если ничего не нужно будет менять. * это на 4 двери и получаем цыфру.
Живем мы сейчас не в то время что бы выбрасывать такие хоть не большие, но все же деньги.
Статью написал для таких же новичков, а реально одну дверь сделать можно за 30-40 минут имея информацию/
mdy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 19:20   #15
DmirtyVS
Сообщение от mdy Посмотреть сообщение
Можно было за одно и шумовиброизоляцию дверей сделать, подсветку кнопочек стеклоподъёмников, ручек открывания двери, подсветки поддверного пространства...
Но ничего, в следующий раз обшивку за 2 минуты скинете!
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
