Старый 07.11.2014, 16:49   #1
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
По умолчанию Re: Блокиратор рулевого вала на Outlander-III
Прошу прощения. А о каком щитке речь? Это кожух, который закрывает пространство под панелью?
Он из войлока и прессованного картона. Я в посте #12 писал. Он снимается. Мелком размечаем округлую дырку. Режем острыми ножницами или ножичком. Потом через край обшиваем нитками. Я для усиления каркасности по краям и по контуру провел пластиковые трубочки.
Потом все ставится на место. Штырь легко вставляется левой рукой при повернутом на 90 гр. и блокированном руле.
Завтра на телефон сниму.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 16:52   #2
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Очень жду фоток.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 14:07   #3
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Очень жду фоток.
От как-то так
Тип файла: jpg 20141108_145912.jpg (66.7 Кб, 232 просмотров)
Тип файла: jpg 20141108_145642.jpg (69.9 Кб, 238 просмотров)
Старый 07.11.2014, 16:55   #4
arkadius
Аватар для arkadius
Я сначала хотел убрать кожух, но увидев косы и жгуты проводов под рулем, решил немного подколхозить.
Старый 08.11.2014, 09:45   #5
IPN
Аватар для IPN
Вот примерно что получилось. На снимке справа показал кусок, который я отрезал. Хотел обойтись маленькой дыркой - не получилось. Блокиратор вставляю правой рукой под небольшим углом к задней стенке (звучит заумно, но когда будете ставить муфту -сразу станет понятно). Прошу прощения за качество фото
Тип файла: jpg IMG_20141108_090125a.jpg (60.8 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20141108_090125b.jpg (62.0 Кб, 256 просмотров)
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 20:07   #6
boriski
Аватар для boriski
Поставил! Всё Ок! Всего дел на 20 минут стояния на коленях. После установки решил попробовать в деле, т.е. вставил сам гарант в муфту и решил покрутить рулем. При повороте вправо все отлично, а вот при повороте влево, та часть вставленного "гаранта", которая со стороны замочной скважины, упирается в панельку (или как там ее), поэтому решил срезать ее вот так: (покажу на фотке от IPN, сори за плагиат ):
Отрезал, т.к. по опыту эксплуатации "гаранта" на другом авто знаю, что все равно когда-нибудь забуду снять замок и повернув руль влево сломаю хлипкую защитную панельку.
Одно отрезанное место крепления клипсой никак не сказывается на надежность крепления самой панельки, все держится крепко и не болтается.
Старый 09.11.2014, 16:27   #7
Reutovez
Я так понимаю, что муфта устанавливается после усилителя руля и попытка проверить, а не прокручивается ли вал при вращении руля, может повредить элементы усилителя. Кто ответит, почему указан момент затяжки винтов до 4 кгс? Это чтобы вал не повредить или головки винтов не скрутить? Из инструментов у меня только набор немецких шестигранников. Замок буду ставить самостоятельно.
Reutovez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 21:50   #8
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от Reutovez Посмотреть сообщение
...почему указан момент затяжки винтов до 4 кгс? Это чтобы вал не повредить или головки винтов не скрутить?
Вал повредить трудно, там допуски между диаметром отверстия муфты и диаметром вала минимальные. КМК, как муфту не сжимай - вал не повредиться. Так что скорее всего вопрос в головках винта и резьбе - чтобы не сорвать.
Старый 11.11.2014, 19:26   #9
sasa177
Аватар для sasa177
Я на своей снял этот кожух он там реально НА не нужен , в итоге не чего не задевает и ставится без проблем . Не создавайте себе проблему с вырезом просто снять и все .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 08:37   #10
Andy718
Аватар для Andy718
На XL действительно проще снять, чем мучиться с вырезанием))) а вот на III можно и подрезать
Andy718 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:46   #11
arkadius
Аватар для arkadius
Сообщение от Andy718 Посмотреть сообщение
Это лично дело каждого, но когда убираешь деталь, всегда помни: её придумал и сюда приделал инженер, и несмотря на работу по маркетологов по сокращению издержек - она осталась. Вот подсветки нескольких кнопок нет, а эта деталь есть. Это наверное что-то значит?
Старый 12.11.2014, 20:41   #12
boriski
Аватар для boriski
Да, просто действительно, подсветка кнопок хоть каких-то денег стоит и на этом можно сэкономить. А во эта деталь
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
она ровным счетом ни чего не стоит .
и на этом никак не получится сэкономить производителю.
Может кому-то эта деталь очень важна.
Старый 13.11.2014, 10:02   #13
kuznya
Аватар для kuznya
Как говорила мама Дяди Фёдора: "от этой картины очень даже большая польза, она дырку на обоях загораживает")))))))
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:00   #14
sasa177
Аватар для sasa177
Да это очень важная деталь и без неё вас могут снять горантии , это некий элемент декора ну а на самом деле она ровным счетом ни чего не стоит .
Старый 12.11.2014, 17:03   #15
arkadius
Аватар для arkadius
Удачи
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
