Старый 06.08.2013, 09:31   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Замена штатного звукового сигнала Паджеро4 на Волговский
На написание этой темы меня сподвигло:
1. Отсутствие похожей темы в нашей ветке про Паджеро
2. Потраченные 2 дня на поиск и изучение вопроса в интернете (В ветке АУТ XL есть тема, только называется она "Погудим", хрен догадаешься в поисковике так написать).
3. Очень мало информации для Паджеро и отсутствие ответов на вопросы (к примеру, надо ли дополнительное реле?).
Все это применительно именно к Паджеро и именно к Волгосигналам, про другие машины и другие сигналы информации полно.
4. Хотелось в нашей ветке найти эту тему, где было бы написано: надо вот это и вот так.
Итак:
1. Отчет об установке:
1. Покупаем звуковые сигналы С302Д и С303Д, низкий и высокий тон соответственно (я купил за 700р.)
Обязательно надо проверить на работоспособность, все-таки отечественная продукция и были случаи. Сигналы могут быть в коробках, как на первом фото, или без упаковки (там коробка на 10 шт.)
2. Надо или не надо дополнительное реле?
Ставят и с реле и без него. Я делал без реле, потому как:
- минимум доработок, все ставится и подключается штатно.
- реле уже в машине есть.
Название: Блок реле в моторном отсеке.jpg
3. Снимаем решетку радиатора. Здесь все просто. Вытаскиваем 7 пистонов сверху решетки и аккуратно сдергиваем решетку вверх (снизу она крепится на 3-х пистонах). Видим штатные сигналы
Снимаем их (ключ на 10), откручиваем пластины, на которых они крепятся (головка на 12). При откручивании болта по центру допустимо говорить матом потому как не очень удобно и маленький ход ключа.
Пластины снимаем для того, что родные они хлипкие и левая (правая по ходу движения) будет коротковата для волгосигнала, нужно в 1.5 раза длиннее. Из подручных средств изготавливаем новые пластины, я делал из дюраля (не ржавеет). Это первая доработка.
Вторая доработка (не очень обязательная, рекомендуемая) заключается в небольшом подпиливании разъема "папа" на волгосигналах, чтобы родная "мама" оделась до шелчка и не снималась без нажатия. для этого нужно сравнить разъемы на сигналах, станет понятно.
4. В блоке предохранителей в моторном отсеке меняем предохранитель № 13 на 15А (штатный стоит на 10А), т.к. каждый волгосигнал по 7А.
5. Устанавливаем волгосигналы на место соплом вниз, чтобв вода не попадала, подключаем, проверяем, что все работает.
Если я где-то не прав, очень прошу меня поправить. Вариантов установки много, можно поставить их выше, чтобы не заливало при преодолении брода в 70 см и т.п. Я описАл самый простой вариант установки.
2. Еще один вариант установки сигналов от Волги >>> (фото)
3. Наглядная разница штатных сигналов Паджеро4 и Волговских >>> (видео)
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 04.12.2014, 23:59   #46
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Замена штатного звукового сигнала Паджеро4 на Волговский
Из-за смартфонов и регистраторов, отчасти, и подрезальщики посвободней себя чувствуют...
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 00:56   #47
maxz
Авто: черный
Нет, даже не под колеса, а хотя бы рядом на тротуаре, с внучкой с пирсингом везде, у которой смартфон на видео стоит и через 5 минут на youtube. Вот капиталист проклятый на джипе и попрыгает... Дошло?
не думаю, что видео с капиталистом на чорном жыпе, сигналящим заснувшим/подрезающим/наглым наездникам (нужное подчеркнуть), соберет много лайков... пущай снимают, ежели заняться больше нечем.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 01:41   #48
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Да, капиталиста проклятого надо обязательно заснять даже уже будучи намотанным на колесо тфу на них! На ютубе вон посмотри, что не хам или нахал, то джип или майбах Так посмотришь, остальные просто ангелы.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 17:54   #49
pavel1099
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Установил ПАЗиковские электрические гудки. Тоже ничего.
Пришлось расширить отверстия в крепежных планках.
pavel1099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 12:34   #50
Evgenii MPW
Что посоветуете? Есть вариант Комплект сигналов 22.3721/221.3721 (большой), а есть комплект сигналов С 302/303 Д (малый)
Evgenii MPW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 16:05   #51
Diis
Аватар для Diis
Авто: Pajero IV 3.0 AT Ultimate
Предохранитель N13 уже стоит на 20А, а не на 10A, даже на фото это видно, так что менять ничего не надо в блоке предохранителей.
Diis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 16:13   #52
Алексей50
Авто: TLC200
А если на фото уже поменяный предохранитель? Запасных под торпедой на 15 не оказалось.
Старый 04.02.2015, 20:23   #53
Diis
Аватар для Diis
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Я к тому написал, что полез у себя менять - а там с завода на 20А. (я первый владелец и туда не лазил).
Старый 04.05.2015, 16:10   #54
Моня
Поставил Волговские ракушки. Такие же ставил на Аутлендер. Нормально гудят. На фото "полёт " моей "инженерной" мысли. Может кому пригодится.
Моня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 16:56   #55
Алексей50
Авто: TLC200
Моня, дырки сверлил или там есть?
Старый 04.05.2015, 17:26   #56
Моня
Засверливал. Тот же диаметр, что и диаметр на Волговских.Больше ничего не мутИл. Длинна проводов подходит в масть. Надставлять длину провода не пришлось.
Последний раз редактировалось Моня; 04.05.2015 в 17:33.
Старый 05.05.2015, 12:16   #57
maxz
Авто: черный
Моня, купил дудки давно, как и сеточку в решетку. пока руки не доходят.
Старый 05.05.2015, 16:42   #58
Моня
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Да вот то же возил сетку и ракушки наверное месяца два. Решил приурочить апгрейд к первомайским праздникам.
Старый 18.05.2015, 12:50   #59
rufov2007
Аватар для rufov2007
По умолчанию Re: Замена звукового сигнала на Волговский
Сообщение от shatl33 Посмотреть сообщение
Алексей50,
Подскажите размер пластины ?Спасибо,
Тоже поменял по примеру Алексей50, кому интересно-размер пластины и то что получилось.
Название: Принтскрин пластины.jpg
rufov2007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 22:25   #60
stiven
Вот немного о замене.Хотя все понятно.
http://www.youtube.com/watch?v=LHHYtgMKlfc
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
альтернативный сигнал, замена штатного сигнала, паджеро4
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
