Старый 05.02.2014, 23:09   #46
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Установка AUX mitsubishi outlander 3
Русlan,
А магнитола у вас какая? W11-12???
Потолочник никак с магнитолой не связан?
Добавлено через 14 часов 41 минуту
Продолжая тему... Вы пробывали подать видео сигнал на
с-104 54 пин? Если Аукс работает то может и видео сигнал от внешнего источника тоже заработает? или к D-122 - 15,16 порты
Добавлено через 17 часов 52 минуты
mikelb,
а у вас есть фотографии проводки для аукса с Видео и Фото разъема D-122.
Добавлено через 18 часов 25 минут
Подскажите пожалуйста нормальный парт проводки от адаптера Аукс+видео к D-122.
MU 801581 не бется на экзисте
MU 801581WS - 500р
MU 801581W5 - 900р
какой брать?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 20:58   #47
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
пробовали другие, результат нулевой.
я не подключался к D-122 фото к сожалению предоставить не могу, было бы не плохо если б кто-нибудь добавил к моему отчету фото с подключением через D122, как разные варианты подключения, у кого был первоначально блютуз и у кого не было и тот подключался к простой магнитоле, не mmcs.
P.S парт номер это номер не проводки указывался, а штекера
mikelb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:15   #48
Dark-Angel
Штекер понятно.. Его наши, но к нему еще проводка как я понял нужна до D-122
Старый 06.02.2014, 22:25   #49
mikelb
Авто: outlander 3
ну да конечно провода нужны, но их нужно изготавливать самостоятельно, а то что можно купить на разборке или на форуме длины не хватит(
Старый 07.02.2014, 09:28   #50
mmavax
Авто: Стремительный домкрат
MU 801581WS - 500р
MU 801581W5 - 900р
какой брать?
Я предположил что:
WS - wired short/small
W5 - wired 5 жил.
Последний раз редактировалось mmavax; 07.02.2014 в 09:55.
mmavax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 16:23   #51
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от mmavax Посмотреть сообщение
Я предположил что:
W5 - wired 5 жил.
в чем отличие не известно, не знаю откуда взялись MU 801581WS и W5, дилер и первого даже не знает, у них не бьется. Отправил запрос поставщику с просьбой предоставить информацию либо фото. Немного не логично получается, если есть Short/small значит должно быть и лонг ))
Старый 07.02.2014, 16:37   #52
mmavax
Сообщение от mikelb Посмотреть сообщение
Эх, кабы всё логике подчинялось...
Старый 07.02.2014, 18:53   #53
denchet
Я подключился к D-122: Снял водительское сиденье, вытащил 2 пистона крепления проводки на которой висит D-122, вытянул D-122 под подлокотник, отрезал от него 3 провода, припаял к "джеку (3,5 мм)", просверлил дырдочку возле входа USB. Провода определил экспериментально (по памяти: черный общий, серый в красную крапинку-правый канал, левый- не помню-если кому нужно-пишите, посмотрю и сфоткаю). Получилось аккуратно. AUX активируется в меню. Единственная проблема: иконка AUX пропадает после выключения магнитолы. Может кто знает, как поселить на постоянку в меню иконку AUX ? У меня комплектация инстайл (голова с одной крутилкой).
denchet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 20:13   #54
mikelb
Авто: outlander 3
Сообщение от denchet Посмотреть сообщение
там же где вы активировали в сервисном меню в aux, должно быть положение Always
Старый 07.02.2014, 21:49   #55
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
На Паджере у меня R-01 и потолочник связан с головой. Если в потолочнике вставлен Диск, то он и на голове показывает видио (но только не в движении) и голова DVD воспроизводить тоже умеет.
После покупки жене Аута, я был в шоке, когда, после нескольких попыток, понял, что DVD не воспроизводятся вообще ... для детей был установлен потолочник (неоригинал) с экраном 10". Вместе с работой и двумя ушами обошлось около 18 тыс., по-моему... или немного больше. На этом остановился, потому как теперь никаких проблем не испытываем.
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 22:10   #56
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
А здесь разговор идет о новых W11-12
Старый 07.02.2014, 22:17   #57
Русlan
Аватар для Русlan
Да ну?
Старый 07.02.2014, 22:52   #58
mikelb
Авто: outlander 3
Если в потолочнике вставлен Диск, то он и на голове показывает видео (но только не в движении)
Может это и будет единственный вариант воспроизведения видео на самой голове. Попробую достучаться до америкосов, чтобы показали есть ли в меню mmcs настройки потолочника.
Добавлено через 3 часа 5 минут
Вот каков ответ " Задняя развлекательная система в контролируемых исключительно задними управления.MMCS не имеет настройки или элементы управления для задней развлекательной системы. " " The rear entertainment system in controlled solely by the rear controls. The MMCS does not have settings or controls for the rear entertainment system. "
Последний раз редактировалось mikelb; 07.02.2014 в 22:53. Причина: Опечатка в слове видео
Старый 08.02.2014, 14:39   #59
denchet
Always нету! У меня комплектация инстайл. Вопрос: как сделать так, чтобы иконка AUX постоянно отображалась в меню (не пропадала после выключения зажигания)?
Старый 08.02.2014, 17:39   #60
Русlan
Аватар для Русlan
mikelb, Ас головы и нельзя управлять потолочником. Можно только видео с него смотреть и звук через все колонки пустить. Или я не правильно понял?
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
