Старый 25.09.2013, 08:22   #46
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
aos1, Чем аргументировал претензию по поводу ремня и ролика? Или сами нашли и поменяли на ТО? Скоро сам поеду на ТО 15000, интересно что им говорить. Кто менял ремень и ролик по гарантии, отпишитесь плиз с подробностями. Нужно знать как давить на ОД, а то начнут отмазываться мол это конструктивная особенность...
Старый 25.09.2013, 11:03   #47
russ71
Так и будет... ездил в Галф Крылатское... сказали, что о проблеме знают... и все... ОСОБЕННОСТЬ... в Рольфе тоже знают... ВСЕ знают... и ничего!
Поменял сам ремень... звук пропал... пробег 12500км...
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 06:43   #48
Predsedatel
Авто: Outlander4 3.0 AT
Поменяли треснувшую ПТф. Так же во время поездки по "зернистому асфальту" крайне неприятный дребезги из под головного плафона, вытащил его и определил что дребезги из за правого винта который вкручен в выступе крыши прямо под плафоном Что он там держит не понятно, но когда при поездке начинается дребезги. То просто при касаюсь к головке этого винта и все - тишина. Хотя винт протянут сильно головка М10. В гарантиеке что то сделали дребезжать перестало. Так же поменяли ремень генератора - кондиционера. Т к/ при малых обормотах и вкл кондее подсвистывал. Не уст ранили проблему обновления времени круга и подсчета холостого хода. Типа нет порошивши с исправления ми. На просьбу обновить навигацию - пожалуйста за 11500 руб. Послал их подальше.
Predsedatel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 07:35   #49
Завтра поеду к ОД на то-1. Буду говорить про ремень и ролики. Ответ конечно предполагаю какой будет, но буду пытаться. Потом отпишусь
Старый 27.09.2013, 12:18   #50
Arbit
30 000 км, замена передних ступичных подшипников. С большим скрипом, но по гарантии.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:28   #51
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
Как это получилось выяснить? На ТО сказали?
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 16:16   #52
Arbit
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
На ТО 30 000 просили, есть ли жалобы, я пожаловался на гул при движении, по-моему мнению похожий на гул ступичного подшипника. Мастер проехался со мной, сказал, что проверят. Когда авто забирал после ТО, мастер сказал, действительно, оба передних. В заказ-наряде на ТО написали рекомендацию - замена передних ступичных подшипников. ТО делал в выходной, инженера по гарантии не было. Мастер сказал, что случай гарантийный, т.к. нет повреждений подвески, колес и тд. Но раз нет инженера, то ничего обещать не может. В понедельник позвонил, сказал, что неисправность признана гарантийной, подшипники заказали, когда придут, мне я пригласят на замену. Примерно три недели. Пришли через неделю, еще через два дня приехал менять. Авто приняли, помыли, пригласили. Инженер так как тут. Говорит, у Вас задний диск погнут (как увидел?). Значит Вы одним передним колесом куда-то въехали, подшипник сломали. Потом это колесо поставили на другую сторону, другой стороной опять куда-то въехали, подшипник сломали. Потом это же колесо назад поставили и к нам в салон за гарантией. Т.ч. случай не гарантийный. В итоге оказался гарантийный.
Т.к. я никуда не въезжал, диски не гнутые, а подшипники загудели, то слушайте подшипники.
Старый 03.10.2013, 10:45   #53
Slogara
Аватар для Slogara
11500 км. Поменяли двигатель. Рассыпался 1 поршень.
Slogara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 11:04   #54
Был на ТО-1. Просил проверить ремень и ролики, стук в подвеске спереди на холодную. Сказали всё мол нормуль. Отдал за ТО 2360 рублей.
Старый 03.10.2013, 11:08   #55
globus2003
Сообщение от Slogara Посмотреть сообщение
Вы это на полном серьезе?..
Старый 03.10.2013, 11:17   #56
v888v
Аватар для v888v
Каким то образом вы про свой случай написали .. в разделе .. Outlander 2002-2008 г.в. > Outlander - Эксплуатация и ремонт
Поведаю свою историю. Авто Mitsubishi Outlander 2013 MY. Комплектация S80. Приобретена в ROLF в ноябре 2012 г. Японка.
В середине июня неожиданно на трассе М7 заглох двигатель. Возвращался в Москву. Позвонил по карте MAP и мне предоставили бесплатный эвакуатор до Владимира (примерно 90 км). Сдал машину в официалам во Владимире. Пробег 11500 км. Позже выяснилось, что рассыпался первый поршень. Мурыжили до прошлой недели. И вердикт: замена двигателя по гарантии. Специалист сервиса сказал что будет замена на двухкомпонетный двигатель. Прошу знающих ответить:
1. Что это такое двухкомпонетный двигатель?
2. Какие мои действия при получении авто?
3. Возможные "подводные камни"?
4. Может мне требовать замену авто? И если да то как это сделать?
Старый 03.10.2013, 12:36   #57
Русlan
Аватар для Русlan
Авто: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate, черный
может речь идет о каком-то "восстановленном" двигателе???, но скорее всего мастер не совсем корректно сформулировал...
Русlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 12:42   #58
PVladimirM
может от гибрида ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Flex-Fuel
Старый 03.10.2013, 12:49   #59
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Русlan Посмотреть сообщение
В цитате - сообщение от Slogara .. а не v888v
Не цитируйте цитаты - путаница получается ..
Старый 03.10.2013, 13:08   #60
Скорее всего мастер имел ввиду второй комплектации. Первой когда это всё навесное генератор, стартёр и т.д.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
