Внесу и я свои пять копеек по поводу замены задней подушки двигателя. Подрамник трогать вообще не надо! Менял самостоятельно и один справился за 2 часа.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок с дросселя (там будет виден болт на 14, что бы его открутить собираем длинный гайковерт т.е. головка на 14 карданчик, и дособираем втулки для трещетки )
2. Снизу откручиваем два болта на 14 крепления подушки к подрамнику, и откручиваем длинный болт с гайкой тоже на 14(крепление подушки).
3. Откручиваем длинный болт крепления передней подушки двигателя и вытаскиваем его.
4. когда все болты откручены беремся за кардан и тянем немного вниз тем самым освобождая заднюю подушку, поворачиваем ее и вытаскиваем со стороны кардана.
5. Вставляем новую также со стороны кардана. Собираем все и закручиваем.
Ну как то так может кому поможет!!!
Всем доброго времени!
Подскажите, опоры MN184296 и MN184301 на 3.0 идут только целиком?
может кто подбирал аналоги или картриджы в кронштейны отдельно?
а то они стоят чет дофигища... за одну подушку отдавать почти 8 тыр..как то жаба душит
или может где то обсуждали уже, буду благодарен за ссылку!
Я себе меняла недавно которая слева если лицом к капоту стоять.
За 6,5 тыр оригинал брала
Неоригинал по некоторым Фебест показывает, но это плохой Китай
Да вот видимо и мне придется оригинал покупать
Про фебест и сам знаю не по по наслышке, подушки совсем никакие от этой фирмы
Спасибо
А какие то опоры гелиевые? Если да, то какие именно?
Сообщение от Marianna
А какие причины были замены? Что были за симптомы?
У меня симптом был на дребезжание справа при трогании. Особой вибрации не было. не жаловалась.
На сервисе (проверенном годами) приговорили одну опору. Поменяли. Под заказ ждали 3 недели.
Это что за бред, простите
Ну почему же бред? Вот та опора, которая правая, я так понимаю, она как раз называется гидроопорой, и в ней присутствует что-то типа масла (видимо и дорогая она из-за этого), а у каких то авто они почему то бывают и называются гелевыми (и как я понял из интырнета, они заполенны гелем).
Если ошибаюсь, то пусть меня кто-нибудь поправит.
Доброго времени суток, прочитав ваши посты, симптомы аналогичные (CW5W 2.4 CVT) вибрация на малых оборотах аж стекла дребезжат стоит потдать или отпусти педаль акселератора сразу и проходит. заехал на СТО "Вил...." поковырялись с часок вердикт левая подушка, после заехал к официантам думаю сразу у них и закажу ее "НО" вердикт подушки целы даже прокатились со мной, но как обычно бывает симптомов нет... посовещавшийся между собой почесав затылок- начали говорить домыслы... ну и отпустили дав на всякий случай визитку манагера.... теперь гадаю кому верить вибрация спустя час проявила себя в полной красе... Уважаемые форумчане прошу дать совет или рекомендацию как можно самому проверить износ подушек без демонтажа
На яме, но вдвоем, один смотрит снизу, второй на драйве стопоря колеса тормозом слега раскачивает машину газом, снизу смотрит где люфт. Теоретически это можно сделать и без ямы, смотря сверху в моторный отсек. Главное соблюдение ТБ. Как то так.
Верхняя - это правая? Если правая, то мне не подойдет. Спасибо! Если сможете измерить все её размеры и выложить их (лучше чертеж-эскиз) с фотками опоры, то постараюсь подобрать в неё вкладыш - с/блок - тот который там и должен стоять и хорошей фирмы. Будет польза всем с 2,4.
