Повторю описание проблемы: после стоянки более суток при нажатии на педаль тормоза перед запуском двигателя - она практически не нажимается. При меньшем времени стоянки - все нормально. Именно при ПЕРВОМ нажатии (для заводки).
та же проблема. Интересно что у автора темы в итоге все ок или был ремонт?
вопрос-ответ в устной форме или оформляли письмом?
Заявление отдал, но не придавал проблеме большого значения - поэтому не потребовал регистрировать (может зря) и, повторю, не готов был оставлять авто на несколько дней (потому что проявляется только при незаведении движка 2 дня и более). Склоняюсь к мысли, что высказанное ранее предположение о неплотностях верно
Дело в том, что у моей педали нет постоянства - два дня постоит и может ок. А в другой раз колом. Может зависит от окружающей темп.? Или от последова тельности выключения: нажал на тормоз и выкючил или просто выключил.
Ну вы и тему раздули на пустом месте. Проблемы нет. Вакумный усилитель тормозов работает от разряжения мотора. Если мотор не работает то и педаль колом будет. И естественно пока машина стоит он теряет вакум.
Скорее всего ты нажимал на тормоз после остановки двигателя. Жидкость из системы ушла и педаль стала "твердая". Заведи двигатель, педаль должна нажиматься как прежде.
Если нет - к официалам если машина на гарантии.
Добрый вечер. Похожая проблема. Двигатель 4б12. При резком ускорении необходимо притормозить(какой нить ...... нехороший водитель вырулит перед носом) при этом тормоз тугой просто деревянный. В обычных условиях тормоза отличные.
В чем может быть проблема?
Сегодня заметил характерный звук, при заглушении двигателя, через несколько секунд отчетливо слышно звук выходящего воздуха, типа (шшшшшшш). А после этого педаль стоит колом и не прожимается. При этом на заведенном двигателе и в движении тормоза отличные, за исключением поста #58
