Старый 20.01.2008, 23:08   #46
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
По умолчанию Ответ: индикатор номера передачи!!! Черт, не знаю даже как обозвать его!!!
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 07:11   #47
ДимON
Аватар для ДимON
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Tos Посмотреть сообщение
у меня на Треке работает всегда.. , только подсветка включается при переходе на тип-троник.
На Треке передачи показывает всегда, на Ауте только в ручном !!!
ДимON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2008, 14:19   #48
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
Сообщение от MAZEPPA Посмотреть сообщение
Да, вероятно всего Вы правы!!!! Спасибо....
Он точно прав - у меня так же.
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 14:12   #49
DaVinci
Аватар для DaVinci
Авто: дизельное
По умолчанию подсветка ручек кондея
сразу грю: в поиске рылся. но не нашел.
решил заменить лампочки подсветки блока управления кондеем и вентиляторами, но не смог до них добраться.
кто-нить наверняка делал это, правда?
как снять панель с этими ручками и какие там сидят лампочки?
ехать в сервис в лом, такую мелочевку всегда делал сам.
ЗЫ: у меня америкос.
Старый 14.10.2008, 12:27   #50
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Восклицание Подсветка кнопки подогрева сидений
пергорела пассажирская подогрев работает, но куда нажимать в темноте - пассжир не видит, ориентируется по водительской..
Разбирать ещё не разбирал, хачу узнать чё делать?
менять светодиод или кнопку?
если светодиодик, то какой купить и где?
если кнопку, то кнопка по 1-й штучке или они блоком идут по 2? где купить, код?
цена вопроса? забить или нет?
З.Ы. америкос... пробег 120 штучек..
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 16:04   #51
RoNiS
Аватар для RoNiS
По умолчанию Ответ: Подсветка кнопки подогрева сидений
Сами блоки достаются легко. Вот кнопки из блоков достать уже сложнее. Вся проблема в том, что переключатель сделан из маленькой пружинки и шариков. Так вот эти шарики и пружинки при неосторожном разборе улетают на ура. Обратно собираются тоже довольно муторно.
Но в целом ничего сложного нет.
Там не диод, насколько я помню, а маленькая лампа в хитром цоколе. Я решли проблему впаиванием светодиода.
Цена вопроса: два диода по 20 рублей (китайские какие-то, но довольно яркие и вроде надежные.)
Пайка. Сбор и разбор - около часа. (из часа минут 20 потерял на поиске шариков.)
На фото - яркая диодная подсветка. (у меня теперь везде диоды, кроме спидометра и тахометра.)
RoNiS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 17:50   #52
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
а почему на них не поменял?
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 19:30   #53
Дмитренко Игорь
У меня так же перегорела лампоска подсветки на водительском. Замена по гарантии!!
Старый 15.10.2008, 21:08   #54
RoNiS
Аватар для RoNiS
belail, там диоды ней пойдут. насколько я помню там четыре лампы стоят.
то есть нужно делать четыре сборки (два контакта, цоколь, а в нем 4-6 диодов). Причем у диодов пилить линзы...
В итоге все равно получится точечная засветка.
Либо мудрить еще больше и разбирать приборы полностью и делать колхоз аналогично световодам внутри упраления климат-контролем (кто разбирал - знает).
Либо опять же разибрать и ставить круговую подсветку люмиками, но это очень ярко будет, а силы света штатного ночью за глаза хватает.
Короче, оптитрон все равно не сделаешь.
На вложеной фотке видно что и как теперь светится у меня в машине.
Цветопередача соответствует.
Старый 16.10.2008, 11:20   #55
chokaryd
Аватар для chokaryd
Авто: Out 2.4 4WD (USA)
Мож не в тему пишу, но не хочется из-за маленькой проблемы новую тему создавать. Перегорела видимо лампочка в приборке - раньше не знаю как было, только купил машину. Между регулятором печки тепло/холодно и скоростью вращения такое темноватое пятно. Какая там лампочка стоит, сложно ли заменить? Мож там нет лампочки, а так и должно быть?
chokaryd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2008, 14:29   #56
belail
Аватар для belail
сеъздий в центр должны поменять
Старый 16.10.2008, 15:51   #57
RoNiS
Аватар для RoNiS
chokaryd, прежде всего обязательно отключи "зажигание".
для разбора нужно дернуть "бороду" на себя.
Далее осторожно, но с усилием дергаешь на себя ручки регуляторов.
Потом крестовой отверткой откручиваешь четыре самореза, которые крепят блок к бороде.
Снимаешь сам блок, передняя часть на четырех защелках. Дергаешь (удобно плоской отверткой)
Теперь у тебя в руках плата текстолита. Там две лампы (однако мест для ламп -4).
Лампы маленькие (с черным литым цоколем), меньше габариток раза в четыре. Я такие найти не смог и впаял диоды.
Ничего сложно, хоть и много написано.
Старый 18.10.2008, 22:03   #58
pr8791
Аватар для pr8791
По умолчанию Ответ: Подсветка кнопки аварийки
Сообщение от Пахан Посмотреть сообщение
Когда замерял тестером показало 10 с копейками.
У меня то же 10,5 вольт, поставил лампочку на12вольт не работает. Какие лампочки ставил????
pr8791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 08:20   #59
Анд
По умолчанию Подсветка приборов
Добрый день. Кто нибудь менял лампочки в подсветке корректора фар? Доложно ли подсвечиваться колесико с цифрами и регулировка зеркал?
Анд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2008, 14:30   #60
AlexB
По умолчанию Ответ: Подсветка приборов
Приветствую! Лампочки в подсветке корректора фар.... А зачем из менять??? Фары перед началом двидения корректируются, а там подсветка и не важна особо. Колесико с цифрами и регулировка зеркал не подсвечиваются. Но это не напрягает меня абсолютно. Аут не этим ценен, а своим аутентичным минимализмом))) и часами )
AlexB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Подсветка приборов и кнопок в салоне shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 102 14.03.2019 22:22
XL- Подсветка кнопок стеклоподъемников max416 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 208 24.02.2016 17:25
Интерьер АВТО DimaZ Клубные скидки в Екатеринбурге 10 12.02.2008 16:50
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
