Старый 21.11.2013, 18:48   #1
Роман032
Аватар для Роман032
По умолчанию Re: Не набирает обороты выше 2000, вяло реагирует на газ, чек - всё в один момент.
Привет попробуй снять фишку с датчика кондиционера. Говорят напрямую связан с дроселем. У друга на 69м была такая беда
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 10:39   #2
Kosmichesky-mujik
Поменял заслонку. Спасибо форуму - 4 000р. обошлось против 9 000р. в моём городе!
Машина поехала. Вчера покатал 30 км, погазовал, выехал на трассу, проблем не обнаружил. Новая дз после чистки настройки не требовала. В общем, всё банально.
Однако, в процессе проверки проводки, нашёл один косячёк - пластиковый кожух воздушного фильтра опирается на провод массы идущий в жгут и перетирает его. У менять примерно четверть где-то одного проводка перетёр.
Т.к. выбил каты машина изменилась - рычит приятно, порезвее стала, пропал посторонний звук из выхлопа (видимо из-за повышенного давления).
Надеюсь ошибка не вернётся. Сегодня поеду на дачу - проверю.
Кстати, был у официалов и получил гениальный ответ:" Меняйте заслону, около 55 тр. для дальнейшей диагностики, дело может быть в ней. Пока не поменяете, электрик ничего делать не будет.". Удивило, что оф. диллер не может проверить работоспособность заслонки, а тупо считывает код.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
