Старый 30.10.2014, 12:43   #46
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Re: Out 3.0 повышенная вибрация двигателя при стоянке в режиме Drive
У меня тоже присутствует вибрация и на сто мне механики сказали что скорее проблема в том что в Out 3 перестали ставить подушку внизу на двигатель как на xl
На xl там возле подона ишла такая "лыжа" и на ее крепилась к двигателю подушка эта еще на нашем двигателе эти отверстия под нее есть а подушки нет (
Вот думаю от xl попробовать поставить
http://oootrio.ru/images/cms/instruction/11331_1_i.jpg
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 23:36   #47
andrettyy
Авто: CVT S06
здравствуй у меня было тоже самое и ездил и ругался все не гарантийный случай, потом стало хуже обороты стали сами падать до 400 и потом скачут 400-600 и вибрация бешеная и естественно все ок у дилера надоело решил с малого свечей NGK1313 и все ровно 650 и тишина и покой, у меня так и сам менял там легко.
Старый 05.11.2014, 08:46   #48
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
andrettyy, Какой пробег?
Старый 05.11.2014, 10:58   #49
Aram193
Аватар для Aram193
Михалч, тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71597
Старый 14.12.2015, 19:19   #50
swmswm
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
У меня на 2016 2.4 заметная вибрация только в режиме D. Выбешивает на светофорах. Причем, ни на N, ни на R вибрации нет. Генератор с обгонной, соответственно не он. Послезавтра поеду на ТО-0. Вчера попробовал в разных режимах, и пару раз слышал какой-то скрежет.Что диллеры скажет - посмотрим, но так ездить просто страшно.
swmswm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 22:17   #51
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от swmswm Посмотреть сообщение
Забейте. Ответ ОД- "УВТ" или "ЧТХЗТЦ".
Ах, да! На первом месте- "смени заправку- плохой бензин"
Старый 15.12.2015, 00:57   #52
swmswm
После заявы про бензин сразу возникает вопрос в профессиональной компетенции заявляющего. А на счет УВТ - гон, ибо у прошлогоднего Аута моего свояка такого нет....
Старый 15.12.2015, 09:24   #53
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
swmswm, Ну вы тогда расскажите, что вам там ответят. Не исключаю, что придумают что-то новенькое...
Старый 11.03.2016, 15:29   #54
Tsarkin
Хоспаде, ребята) это резонанс) физику учили?) у меня такая хрень на оборотах 820-830 в режиме драйв - тачка прогревается - вибрации нет) никакой увязки к качеству гарючки)
В режиме драйв она есть именно потому, что мощность в этом режиме передается на коробку, но машину мы тормозом удерживаем, возникает сила, которая на колеса не передается и выходит вибрацией. Как то так если доступным языком.
Зимой был страшный металлизированный звук при вибрации, на панике залетел на сто.
И что вы думаете? внутри защиты двигателя лежала льдышка, которую я защитой срезал видимо с сугроба. При резонансе и вибрации она и издавала звуки, которые заставляли задуматься о смерти всех узлов сразу и капиталке))) так что может вам залетел камешек какой или чего - проверьте.
Последний раз редактировалось Tsarkin; 11.03.2016 в 15:39.
Tsarkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 21:22   #55
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Всю ветку не читал. Решение простое. Чистим дрос заслонку далее снимаем клемму через минут 5 одеваем заводим и обязательно чтоб работал кондер. пусть поработает 10 минут адаптируется. все вибрация исчезла
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 15:23   #56
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
.. и вернулась через день. Весь агрегат (связка двигатель - коробка) так отстроен, исходя из оптимизации расхода топлива на ХХ и нагрузки на коробку, так посчитали правильным, сделать инженеры MMC и у них получился Аут. Инженеры Nissan могут посчитать по другому и у них получится Ниссан Какаш.
Пустой разговор затеяли на целую ветку, честное слово, как дети малые.
ps
на моей машине так с нову было --- чего там чистить в дроссельной заслонке на нулевОм моторе.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 11:11   #57
OuTV6
По умолчанию Небольшое потярсование
Добрый дорогие одноклубники, подскажите пожалуйста, вот такая ситуация:
Купил третий аут V6, брал с рук, авто не бита (есть вся история) но во время эксплуатации заметил, когда на долгих светофорах бросаешь коробку на нетралку, то машину слегка подергивает, в чем может быть причина?
Добавлено через 32 секунды
Забыл указать, пробег 15000км
OuTV6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 15:31   #58
Paulwolf
Сообщение от OuTV6 Посмотреть сообщение
У меня 2.0, cvt, та же самая фигня - машина новая, из салона. Накатал уже 15000. Как мне кажется - это нормальная работа авто. В коробке масло - девственное. В движке меняю через каждые 7,5 тыс., так что ничего страшного быть не должно. Мне вообще иногда кажется, что машинка ещё не обкаталась)
Paulwolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 20:20   #59
МиНиН
@OuTV6, не совсем понятно ваше выражение подергивает, как это отражается на приборной панели, скачки оборотов, индикация мгновенного расхода топлива, поподробнее опишите что именно происходит.
Сообщение от Paulwolf Посмотреть сообщение
Это не нормальная работа авто, на ХХ обороты на 3.0 должны держаться в пределах 650 об/мин, скачки в пределах 50 об/мин, которые вы и не почувствуете.
Старый 29.03.2016, 04:38   #60
zyris
@OuTV6
Если на холостом ходу на прогретом двигателе обороты 600 и есть вибрация в режиме Drive, то куда "копать"? Как выставить обороты на 650?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
