Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 20:14   #46
Gernick
По умолчанию Re: Проблема со светом
Появилось где-то после второго "автозапуска" (Сигнализация Starline A91)
Релюхи смотрел, но ... они все заразы-непрозрачные (не видно - залипла, или нет. Завтра "цешкой" проверю).
Возможно ли, что я случайно совершил какой-нибудь "танец с бубном" (завел, открыл-закрыл, нажал на тормоз и пр.) активировал эту ****
Gernick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 20:28   #47
dmitr70
Сообщение от Gernick Посмотреть сообщение
Возможно ли
Врятли. Для этого нужно оборудование и знание .
Старый 05.10.2013, 20:33   #48
Gernick
Грешу все таки на сигналку...
Добавлено через 5 минут
зачем
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
если случайно совпало?
Добавлено через 30 минут
Просмотрел форум - уже было то же самое
"16.03.2013, 02:00 #1
STASIK007
Бывалый"
Сниму тоже клемму минут на 10, после отпишусь
Последний раз редактировалось Gernick; 05.10.2013 в 20:50.
Старый 05.10.2013, 21:22   #49
Aram193
Аватар для Aram193
1. Реле можно от другого чего нибудь переставлять для проверки.
2. Так активируют противотуманки, а не ДХО, и ПРИ ДХО габариты не горят.
Старый 06.10.2013, 17:39   #50
Gernick
Ура, ура, ура!!!
После снятия клеммы с аккумулятора на 10 минут, все самоизлечилось!
Всем СПАСИБО за советы и поддержку.
Старый 06.10.2013, 18:29   #51
Aram193
Аватар для Aram193
Ура, ура, ура!!!
Пора уже в авто ставить кнопочки (или отверстия) RESET.
Старый 06.10.2013, 20:31   #52
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Адназначна!
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 16:37   #53
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
Ура, ура, ура!!!
И что излечилось насовсем? У меня такая же песня, но после "перезагрузки" через некоторое время обратно такой глюк появлялся. Сигнализации нет. На ТО сказали, что это такой "евросвет", но это они от неграмотности..... Я езжу постоянно с включенным ближним - переключатель на ON, видимо поэтому глюк и появляется - в любом режиме переключателя фары горят и положение ручника не помогает.....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 17:22   #54
ZERO999
Аватар для ZERO999
Авто: Out III 2.4 4WD Instyle
Сообщение от самарец Посмотреть сообщение
Я тоже езжу постоянно с включеным ближним(ON), переключатель фар-работает нормально...
ZERO999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 19:29   #55
Hanter73
Появилось такое после установки сигналки, не лечится ни чем, привык уже!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 18:05   #56
ilik
По умолчанию Re: Евро (авто) свет
Сообщение от Papasa Посмотреть сообщение
STASIK007, Спасибо за информацию. Тоже самое произошло и на таком же пробеге
Неделю назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. Только заметно, когда ручка переходит положение "Авто" либо "ближний свет включен" тогда панель горит менее ярче. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Сперва поехал в сервис, менеджер решил что самоактивировалась функция ДХО. Хотя какая связь ДХО и вентиляторов. В сервисе очередь, записался. Потом вечерком почитал форум. Скинул клемы, все стало работать как надо.
Сегодня опять таже фигня, прошло всего 5 дней. Клему не стал сбрасывать. Поеду опять записываться к электрику.
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 14:02   #57
Шаминник
Заработала эта функция!)))Скинул клемму.Все встало на свои места.Прошло 5 дней.Опять заработала...Что это???
Шаминник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 12:15   #58
ALEX-BK
такая же история, машина стояла неделю, завожу авто, вышел покурить, смотрю горят фары ближнего света, думаю не xx чего себе кто то активировал евро свет,
открыл капот, работают оба карлосана,
в итоге не долго думаю, еду в офис, подключаю MUT3, прохожусь по блокам, ошибок нет, смотрю в параметрах все отлично, пришел к выводу глюк etacs, стоит снять клемму на 30 секунд, и все становится отлично, проходит три дня, история повторяется,
скатался к дилерам, сказали не чего найти не смогли, типа кайтесь дальше,
спросил если такие глюки, сказали не кто не обращался,
так что как свет загорается, так сразу и карлосоны молотят,
поеду завтра опять к дилерам, каждый день утром первым делом открываю капот и снимаю клемму,
ALEX-BK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 16:28   #59
ilik
По умолчанию Проблема с ближним светом
3 недели назад ближний свет стал гореть постоянно, как только поворачиваешь ключ зажигания, при этом переключение положений ручки включение света никак не влияет. Только заметно, когда ручка переходит положение "Авто" либо "ближний свет включен" тогда панель горит менее ярче. При этом вентиляторы охлаждения тоже всегда работают.
Через неделю опять таже фигня, прошло всего 5 дней. Опять сбросил, 6 дней прошло, опять загорелся. Поехал к ОД, ОД все проверил, по компьютеру не выдает ошибок. Сбросили клему все прошло, теперь смотрят дальше.
В теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56353&page=3 люди писали что у них были такие баги, после сброса клемы у кого-нибудь повторилось? Как ОД решили эту проблему?
Не хочется зимой с включенными вентиляторами ездить)))
Старый 04.11.2013, 16:35   #60
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Вам один вариант, ОД.. Пусть меняют мозги, если не хотят потом менять Вам ещё что-нибудь.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
