Старый 19.04.2014, 23:01   #46
Yron Maiden
По умолчанию Re: Звук вариатора
viktorgevara, Нужно радиатор впиливать сразу !
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 07:49   #47
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Головой надо было думать, ко6да машину выбирал, а не ...й. Это я про себя. Пока ничего делать не буду. Машина на гарантии. Пусть ОД головой болеет. На ТО-45000 предьявлю. По крайней мере попробую.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 12:42   #48
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Жарко у вас в Ростове , масло твое наверно уже того... на 45 тыс. его по любому менять надо, потому можно перегреть разок, снять на телефон, но перед этим с ОД перетереть, их видеозапись устроит или сами позырить захотят.Оно беда там изарыта, что кирдык-варик может случится после гарантии с большой вероятностью.
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 13:11   #49
WarGamer
Boroda.61, Наблюдается.
Старый 20.04.2014, 13:41   #50
bd50bd
Аватар для bd50bd
Проблема:
начиная с 60 км/час и ниже при отпускании педали газа (в свободном падении так сказать) появляется звук как будто самолет идет на посадку . но очень тихо. т.е. как будто какой -то подшипник снижает обороты.
У меня на оборот при не большой нагрузке (если при разгоне еле еле нажать пидаль газа) при разгоне с 40км/ч до 60 км/ч звук как при разгоне троллейбуса. Пробег 2800км. "Какуль-мобиль"
bd50bd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 14:27   #51
dmitr70
Сообщение от bd50bd Посмотреть сообщение
У меня на оборот при не большой нагрузке...
Об этом целая тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57636 Не смотрели?
Старый 20.04.2014, 14:54   #52
bd50bd
Аватар для bd50bd
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Простите а при чем тут (Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере)? Читать читал но это звук от вариатора а не от.....
Старый 20.04.2014, 17:04   #53
dmitr70
Простите а при чем тут...
Просто проблема из первого поста этой темы была озвучена еще в первом посте темы о "дребезжании" Вот и подумалось....
Старый 20.04.2014, 21:16   #54
Yron Maiden
У меня при не большой нагрузке (если при разгоне еле еле нажать пидаль газа) при разгоне с 40км/ч до 60 км/ч звук как при разгоне троллейбуса. Пробег 2800км.
Если машина на гарантии то срочно к ОД , пусть меняют вариатор ! ( его разбирать надо , проблема внутри ) .
Старый 21.04.2014, 08:08   #55
WarGamer
Yron Maiden, Хватит уже флудить и советовать всякую ерунду. А тем более пугать людей смертью исправного агрегата.
Старый 21.04.2014, 08:18   #56
Yron Maiden
Флуда нет !,- ответ по вопросу : на моей машине тоже был троллейбусный звук при разгоне , разобрали заменили подшипники на конусах и звук пропал , так что продолжайте успокаивать и говорить что это нормально и так и должно быть , а человеку этот звук не нравится .
Старый 21.04.2014, 09:15   #57
bd50bd
Аватар для bd50bd
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Я еще покатаюсь (бибика на гарантии), а если что с вариком, то пусть Рольф потом себе голову ломает
Старый 21.04.2014, 11:22   #58
WarGamer
Yron Maiden, У вас машина какого года? С 2010 изменили конструкцию подшипника. Теперь там закрытый подшипник не устанавливается. А выходил из строя именно он из-за маслянного голодания. Так, что не флудите)))))
Старый 21.04.2014, 12:06   #59
darkman
Звук четко напоминает электромотор? Очень хорошо проявляется на прогретой машине если резко набрать обороты до 4000 и бросить газ.
darkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 12:23   #60
WarGamer
darkman, В машине куча подшипников. Трудно понять, какой из них издает посторонний звук. Надо слушать на подьемнике. У меня этот звук издавал подшипник генератора в диапозоне 1000-1300 об/мин. Хотя я тоже думал на вариатор. Насколько я знаю, на А3 с ремнем навесного есть проблемы из-за отсутсвия обгонной муфты. Наблюдается повышенная вибрация и т.д. Попробуйте начать с деагностики навесного оборудывания. Вполне возможно, что это оно, а не вариатор.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
