Мне кажется, что у нового аута недостаточно низко расположен центр тяжести. немного его все таки качает. когда ехал 4 человека и багажник с грузом по трассе - просто машина другая. напомнила мне мой старый ХЛ. я решил для себя - буду делать шумоизоляцию, надо больше положить материала на днище аута. должно улучшить поведение на больших скоростях
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Re: Кстати, а пойдет ли Аут 200 км/ч?
качает, и это понятно. У ХЛ была в начале крыша из алюминия, дабы центр тяжести понизить. Теперь понятно об этом и речи не идет. И аморты нужны реальные( типа КОНИ немецких), тогда будет устойчивей в поперечной плоскости И шины надо ставить широкие и тяжелые будет как у Х5 тогда. Но в принципе не стоит так гонять( хотя если бы лет десять назал мне бы кто так сказал, я бы его просто культурно послал). А теперь гонять уже и не хочется, всему свое время, блин. И еще аут даже на реальных амортах качать будет, он легкиий и база колесная коротковата. Это минусы в данном случае. Аут все же для людей за 35.
Хотя я наверно после Аута, куплю таки Инфинити FX, а на меньшее Аут все же не променяю. У него много плюсов. И цена очень вкусная(при нынешнем курсе рубля).
Но что мешает трехлитровому 240 ехать, не пойму?
Главное, 3.0, разгоняется хорошо, не важно сколько груза, включен ли кондей и это главное , а то, что еще и 200 км/ч может без проблем, так только жирный +.
Помню, был LX 2.0 MT, так я за 3 года только один раз 200 км/ч достиг на коротком участке (была надобность), а вот после, XL 2.0, как не тужился, никак, все время хотел достичь максимума.
А, так, верно, Аут 3, хуже по управляемости XL, но зато, комфортен и как эту золотую середину поймать
Лично шол 190км по москва-риге, пока перегрев не выскочил((((, дальше даже с горки не набирал, а если учесть погрешность спидометра то получается 180-183 км/ч.
...ГОСТ 1578-76 пункт 1.7 "Основная погрешность спидометра должна быть положительной."
Пределы погрешности указаны в таблице 2
(Для нормальных условий. Двадцать, плюс минус пять градусов Цельсия.)
таблица2
отметка шкалы ..............до 60км/ч ... 80+n20(n=0,1,2 итд)
допустимая погрешность.. +4 ............. +(5+n)
n = 0, 1, 2, 3,...
Это означает, что при движении со скоростью 60км/ч спидометр обязан показывать 64км/час или более.
При 160 км/ч из формулы n=(160-80)/20=4, минимальная погрешность должна быть +(5+4)=9км/ч. Другими словами когда вы движетесь со скоростью 160км/ч спидометр обязан показывать 169км/ч или больше.
Это требования ГОСТ 1578-76. Если рассматривать вопрос более глобально, то требованием к спидометрам, выражаемом как "основная погрешность спидометра должна быть положительной", пользуются все авто производители во всем мире... ГОСТ 1578-76 или ГОСТ 1578-76
Что должен показать спидометр:
при 60 не менее 64
при 80 не менее 85
при 100 не менее 106
при 120 не менее 127
при 140 не менее 148
при 160 не менее 169
при 180 не менее 190
при 200 не менее 211
на праздниках опять испытаю на максималку и по спидометру и по жпс. посмотрю, что покажет и после праздников отпишусь.
Благо дорога хорошая и прямая будет по пути.
Да врёт спидометр (если не учитывать погрешность). Проверял по GPS, показывает примерно на 6- 8 км/ч меньше.
Происходит на оборот чем по схеме v888v, при 80 показывает 72-74 км/ч. Колёса стоят штатные
Это уже GPS/GLONASS или навигатор виноват. Специально закладывается погрешность в большую сторону, автопроизводители подстраховывают нас от штрафных значений скорости.
Правильно. По хорошему GPS навигатору прекрасно видно: что отражает скорость по навигатору меньше чем по спидометру.
Вообще этот ГОСТ я на форуме только узнал. На Королле (именно тогда у меня появился GPS-навигатор) первый раз увидел разницу в показаниях. Понятно любопытство было - косяк или так надо. На Мицубиши - примерно такая же разница в показаниях оказалась. Спидометр всегда показывает чуть больше. Мне понятно. Мы ведь не смотрим на спидометр постоянно. Скорость водителем должна быть оценена не меньше реальной. Лучше чуть больше.
Хороший GPS-навигатор - у него отклик на сигнал GPS от спутника шустрый и пересчитывает быстро.
chundga, тогда надо проверить на диагностике. У меня все как должно.
Проверял на двух GPS (один видео регистратор второй навигатор), по ним всё одинаково, а на машине показывает больше реальной по GPS. На мерсе всё одинаково.
