Старый 27.05.2014, 00:03   #46
Suslo
Аватар для Suslo
По умолчанию Re: Замена штатной акустики
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Сергей как я понял надо снять голову и посмотреть сколько выходов , а если на перед все-таки выходит четыре провода , может в магнитоле стоит подобие кроссоверов ? И что же получается Extreme подсоединили от штатных мидбасов к кроссоверам и Т.д. ???
может быть конечно...многие головы с кроссоверами и даже процессорами, но я не разбирал нашу что у Экстрима я не знаю, это же тайна)
п.с.
я вообще не верю что в наших дешевых (с точки зрения техники) ГУ стоят кроссоверы...
в таких инсталлах поступают просто - кондер на пищалки ставят который фильтрует НЧ, чтобы они не подохли а в качестве усилка выступает какая-нибудь TDA от филипс))
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 00:30   #47
QWEST
Аватар для QWEST
Завтра постараюсь снять ГУ тогда станет ясно сколько все-таки проводов идет на перед , вечером опять буду расспрашивать тебя .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 08:49   #48
Extreme
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
Голова у меня на Андроиде RedPower 15239, но сути дела это не меняет. Дополнительно к дверям проводов от неё не тянули - это точно
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 13:34   #49
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от Extreme Посмотреть сообщение
из яндекса: 4х30Вт, что означает отсутствие кроссоверов, да и не нужны они, у фокала свои, в разы лучше.
Старый 27.05.2014, 14:22   #50
Extreme
я думал, что 4х30 Вт - означает мощность))
кроссоверы у Фокала были в комплекте, в дверях штатных у меня не было, только их подобие на пищалках
Старый 27.05.2014, 15:06   #51
Suslo
Аватар для Suslo
дословно разумеется, но если копнуть чуть глубже становится понятно что на усилителе всего 4 канала...
имеем 2 фронт и 2 тыл
если бы имелись кроссоверы то было бы больше каналов усиления например 6 так как у нас 6 динамиков, вывод - на пищалках припаяны кондеры(как я написал выше, что отсекает низкие частоты) это все
Старый 27.05.2014, 15:36   #52
Extreme
так да, мы вроде об одном и том же говорим. На пищалках наших родных - конденсаторы. У Фокала вместо них - кроссоверы.
Старый 27.05.2014, 15:57   #53
Suslo
Аватар для Suslo
Extreme, я QUEST'у писал все это он же готовится только к инсталлу и как я понял будет делать сам, его интересовало как...
что касается разделения скажем так с завода у нас только фильтр стоит а у фокалов полноценные кроссы.
Старый 27.05.2014, 23:43   #54
QWEST
Аватар для QWEST
Suslo, Сергей сегодня вроде разобрался с проводкой к АС , от ГУ отходят на переднюю левую дверь два провода потом где-то в недрах панели к ним подсоединена еще одина пара проводов , в чем весь парадокс от ГУ ОТХОДЯТ ПРОВОДА КОТОРЫЕ ИДУТ К ПИЩАЛКАМ а уже к ним под соеденены провода для мидбаса , тоесть к более тонким проводам япы при крутили толстые , логика мне не понятна .На всякий случай пикладываю схему из книги . Даже по схеме виден порядок соединения проводов , если смотреть буквенное обозначение их цвета .
Старый 28.05.2014, 15:52   #55
Suslo
Аватар для Suslo
это на самом деле не имеет значения
может накосячили при сборке, но это все равно неважно
Старый 28.05.2014, 17:41   #56
QWEST
Аватар для QWEST
Вряд ли накосячили при сборке , все соответствует приведенной выше схеме.
Старый 28.05.2014, 18:59   #57
Suslo
Аватар для Suslo
просто обычно к мидбасам провода с бОльшим сечением идут
ну может есть какой-то тайный смысл
Старый 28.05.2014, 22:52   #58
QWEST
Аватар для QWEST
Я даже не знаю , может какое ноу-хау или мстят нам за что-то япы , но я был сам в недоумении от такого хода !!!
Старый 29.05.2014, 23:09   #59
Valkum
Привет всем !, есть мысль заменить стандартные "пищалки" в передних дверях на более ... эээ... достойные, как снимается накладка с пищалок ? кто знает ? а то как обычно что нить отломается ))) при разборке ... думаю поставить или DLS или Morel. Понятно, что по хорошему надо делать шумку дверей, менять голову и т.д. и т.п....
Valkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 23:29   #60
QWEST
Аватар для QWEST
Накладка снимается очень просто , надо просунуть между рамкой двери и накладкой что то типа отвертки плоской предварительно обернув ее мягкой тканью или использовать пластиковый съемник и отвести пищалку на себя , должна пойти легко так как держится на одном пистоне. Вообще это не накладка а своего рода копрус пищалки и снимутся они вместе . :
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
