Старый 17.04.2015, 13:50   #46
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Интересно получается! У мена по факту 26 пин датчик температуры салона, а 29 пустой. Мой авто видимо из космоса к нам пришел.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:46   #47
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Я думаю, у тебя всё соответствует распиновке, просто ты не с той стороны считаешь, если считать в обратную сторону, то 26 с 29 как раз меняются местами.
1.......8..11......18
19.....26.29......36
Старый 17.04.2015, 15:20   #48
Den_L
Аватар для Den_L
Считаю в соответствии с маркировкой на фишке. На фото отчетливо видно, что в какую сторону считается. Попробую еще раз сегодня сфотать фишку с разных сторон.
Старый 17.04.2015, 19:19   #49
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
А ведь правда, если слева направо начиная с 19-го, то 21-й и 26-й - пустые, как по мануалу и должно быть. И цвета проводов в нижнем ряду совпадают со схемой. Похоже, зря мы мануалы ругали за неточность.
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 05:05   #50
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Если все решится благодаря алгоритму подсчета, Алексей в дистанционной установке диагноза покруче Кашперовского будет...
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 16:46   #51
Den_L
Аватар для Den_L
Фотки есть, скоро выложу!
Добавлено через 7 часов 47 минут
Тут на фото первая маркировка ноги слева 1, справа 15
Добавлено через 7 часов 51 минуту
Тут на фото слева на право 35...30...25...20
Добавлено через 7 часов 54 минуты
Здесь голубой конец идущий от 26 пина к датчику температуры салона.
Какие в итоге будут конструктивные мысли???
Старый 19.04.2015, 06:01   #52
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Алексей прав, надо считать слева направо, начиная с 19-го, тогда цвета проводов совпадают со схемой и 26-й пин пустой.
Тип файла: pdf HEB12E02CC00ENG.pdf (101.6 Кб, 48 просмотров)
Старый 19.04.2015, 16:33   #53
Den_L
Аватар для Den_L
Значит плюшем от мамы, тут вроде разобрались. А 11 пин это что получается? Я его выходит спутал с 8м. Вроде все работает. Давайте попробуем подключиться к 26 и 8. Вопрос как сделать пин и как в бытовых условиях проверить, что получилось? Будет ли датчик работать? Может есть у кого схема, где то же этот датчик ставят еще, где жарко круглый год на пример?
Алексей50, Алексей, отдельное спасибо, ты круто нас продвинул в решении вопроса. Ставить точку походу тоже за тобой
Старый 19.04.2015, 17:11   #54
Алексей50
Авто: TLC200
Да ладно. Это коллективный разум. По секрету. Я только с виду дурак
Старый 19.04.2015, 17:23   #55
BOB51
[QUOTE=Den_L;1955549]Значит плюшем от мамы, тут вроде разобрались. А 11 пин это что получается? Я его выходит спутал с 8м. Вроде все работает. Давайте попробуем подключиться к 26 и 8. Вопрос как сделать пин и как в бытовых условиях проверить, что получилось? Будет ли датчик работать? Может есть у кого схема, где то же этот датчик ставят еще, где жарко круглый год на пример?
Сам пин, возможно, стоит в 26 гнезде, его надо вытащить. Если нет, то найти ( лучше уже с заделанным проводником) на разборах. К 8 выводу можно подключиться параллельно одному из подключённых проводников.
А какая ещё схема нужна? На нашем ресурсе всё есть для 2008 года : Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates Проверить можно, я думаю, при пробном включении климат-контроля путём затенения-освещения фотосенсора - видимо, должна меняться скорость вентилятора.
Последний раз редактировалось BOB51; 19.04.2015 в 17:30.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:46   #56
Den_L
Аватар для Den_L
Пойду в гараж, посмотрю торчит ли из блока 26 пин. Если есть, то поеду а магазин куплю разъем, дерну оттуда пин и подключусь.
Старый 19.04.2015, 18:32   #57
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Когда подключитесь и заведете авто, можно сразу проверить напряжение между 8-м и 26-м, при разной освещенности. По мануалу-2008 должно быть так:
Старый 19.04.2015, 19:39   #58
Алексей50
Авто: TLC200
Немного добавлю к сообщению Евгения.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Ну и распиновка для проверки на русском
Старый 19.04.2015, 20:01   #59
Den_L
Аватар для Den_L
Уперся в пин. Пытался вынуть один для наглядности и не получилось. Поехал в магазин, купил, что то на вид похожее не подошло. На данный момент такой вопрос: где взять пин?
Добавлено через 7 минут
Да, в самом блоке все штыри на месте.
Старый 20.04.2015, 00:05   #60
BOB51
Пин ( точнее - разъём-мама) имеет на одной стороне выступ, который цепляется за фиксатор внутри пластикового корпуса. Чем и как расфиксировать - послушать бы того, кто делал это своими руками. Надо бы научиться вытаскивать и найти такой же от любой модели мицу, разъёмы у них одинаковые ( по конструкции).
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
