Старый 19.09.2015, 01:40   #46
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Выдавливает охлаждающую жидкость !!!
chindiasov, да,для того что бы убедиться что пробило прокладку,в горловине бачка есть маленькое отверстие,поэтому шарик натягивать побольше что бы закрыть его и обмотать потуже изолентой.затем заводим и катаемся, открываем капот и видим результат.Или сразу снимаем клапанную крышку и протягиваем почти все(один под распред валом и его не достать) болты ГБЦ. Мне помогло.
Старый 19.09.2015, 14:39   #47
Alexandor
Аватар для Alexandor
Надеюсь Вы Роман ту жидкость что откачали, вернули в радиатор? Если этого не сделать, то голова будет голодать и получите следующий тепловой удар! Шарик нужно накинуть на горловину бачка, для того, чтобы после поездки посмотреть как он надулся или нет. Надо учесть что в горловине есть сквозное отверстие для выпуска лишней жидкости, надо замотать это дело изолентой например. Чтобы избавится от воздуха, дайте двигателю поработать на холостых оборотах, со снятой крышкой радиатора. Параллельно помните трубопроводы! Если после этого процедуры всё повторится, то прокладка под замену или предварительно протянуть, но мне протяжка не помогла, хотя по осмотру прокладки, было видно где выходили газы!
Alexandor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 22:58   #48
chindiasov
Аватар для chindiasov
Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблемы. Сегодня не стал брать машину, а поехал на дачу на электричке, уже вечером я решил попробовать те советы которые мне давали тут.
Итак, открываем капот, смотрим, ОЖ в расширительном бочке не убавилось за сутки простоя машины. Откручиваем крышку радиатора, смотрим, а там пусто, доливаю ОЖ и вижу, что на поверхности ОЖ имеется какая-то пленка. Завожу. иду смотреть выхлопные газы, но смотреть смысла нет, так как катализаторы еще живые.
Последний тест. Одеваю на горловину расширительного бочка презерватив и еду кататься по городу, обороты держу около 4 000, покатался так минут 10, открываю капот и вижу…
Alexandor ОЖ вернул.
Старый 20.09.2015, 11:29   #49
chindiasov
Сижу в ТСМ, ребята приговорили прокладку. Срок работы 3 дня. Цена вопроса 27т. р. Куда ещё можно обратиться с данной проблемой? МЕК? Печально в ТСМ то, что ребята в сервисе не делают шлифовку блока, авозят на сторону.
Старый 20.09.2015, 20:37   #50
vovus
Аватар для vovus
цена неплохая, я делал сам на запчасти ушло 10 тыр, это вместе с жижей и фильтром для вариатора.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 21:15   #51
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Это нормально, не берите в голову.
Старый 20.09.2015, 23:52   #52
chindiasov
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Во вторник победу в МЕК посмотрим, что они скажут. Пока буду эксплуатировать авто в щадящем режиме.
Старый 21.09.2015, 00:42   #53
divers143364
chindiasov, протяни сначала , мне помогло.почитай мои сообщения на 6-7 стр. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26093&page=6
Старый 21.09.2015, 08:14   #54
chindiasov
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
Спасибо, я изучил уже две темы на эту тематику.
Сегодня перед тем как ехать на работу залез под капот, а там новость, ОЖ из расширительного ушла и стала между low и max. Открутил крышку радиатора там тоже ОЖ виднеется, правда не под горлошко, но в верхнем патрубке её видно. По приезду на работу ещё раз посмотрел уровень ОЖ в расширительном бочке, уровень поднялся до max.
Даже не знаю, что и сказать.
Старый 21.09.2015, 10:47   #55
megaban
Краткий отчет после кап. ремонта!!!!
Проехал на данный момент около 14000 тысяч, масло на месте. Пробовал ездить в разных режимах, все в порядке. О.Ж. также на месте. Было заменено: кольца, вкладыши, цепи грм и бал. валов, прокладка ГБЦ и остальные уплотнения в том числе и масло съемные колпачки. При вскрытии явного прогара прокладки не увидели, цилиндры в хорошем состоянии. На поршнях явный нагар масла. Замер компресии после 14 т.км. пробега по 12 кг в трех цилиндрах в одном 12.5 кг. При снятии свечей визуально поршня чистые.
megaban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 19:16   #56
chindiasov
Ну, а я сегодня сдал машину в МЕК. Ценник кусачий выставили, больше чем в ТСМ. Попросил все запчасти оставить. Как заберу машину отпишусь.
Старый 24.09.2015, 21:50   #57
MANьяк
Аватар для MANьяк
Мне вообще при замене прокладки голову не шлифовали. Мастер сказал что не стоит. Проехал после ремонта тыщ 40 и все ок. За работу взял 7 рублей два года назад.
MANьяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 08:53   #58
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Коллеги будьте бдительны! У нашего уважаемого
chindiasov, похоже есть печальный опыт http://www.drive2.ru/l/7749616/
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 09:23   #59
Snaryad
ребата на будущее вот что мне подобрали из ремонтных поршней и колец в механике
Snaryad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 10:16   #60
Alexandor
У мня замена прокладки ГБЦ обошлась в 24000 работа + 15000 запчасти. Масло, фильтр, и охлождайка были в наличии. Это я к тому, что 47000 для Москвы и мастера с золотыми руками, это нормально. Ну то что беспредел с заменой агрегатов творится, это очень печально, сочувствую автору!
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
