Старый 27.12.2014, 00:51   #46
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Ехал, ехал и ... заглох!
Вот что бывает,если вовремя не менять ремень ГРМ.http://radikall.com/images/2014/12/27/WaS6.jpg
http://radikall.com/Gcyk
http://radikall.com/Gcyl
http://radikall.com/images/2014/12/27/zHegJ.jpg
http://radikall.com/images/2014/12/27/rLDyu.jpg
Добавлено через 8 минут
Плохо фотки грузятся.Завтра забираю последнюю партию запчастей в Экзисте.
ГБЦ уже собрал,осталось установить на место и дождаться ремни и сальники на балансиры.Надеюсь до понедельника выеду.
Добавлено через 16 часов 46 минут
Экзист кинул с запчастями.Не привезли ремень ГРМ и шестерню распредвала.По всем магазам пробежал в Кунцево,но шестерни так и не купил.На разборках Хованки вообще обурели-продают движки в сборе.Ни головок,ни запчастей двигателя в отдельности нет.В магазинах предлагали ремень ГРМ фирмы Митсубоша.Кто знает,что это за зверь.Все в один голос говорят,что это оригинал,который сейчас ставят на авто,хотя принесли без упаковки.Может кто знает,где взять шестерню до Нового года?
Добавлено через 17 часов 59 минут
Ну так что?Нет никого на форуме?
Старый 27.12.2014, 18:54   #47
Артем39
Аватар для Артем39
Mitsuboshi все хвалят. Себе два года назад ремень навесного от них поставил, уже двадцатку прошел.
По шестерне:
http://euroauto.ru/?option=com_retai...el=751&group=1
Старый 27.12.2014, 19:02   #48
Одиссей72
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
По шестерне:
Так шестерня эта в Питере,а я в ПодМоскве.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Забыл написать.Если кому нужно что то с движки 69,то в Динго в сервисе прям на улице лежит двигло с головой безхозное.Мне парень из сервиса снял шестерню с какого то движка в подарок к Новому году.По размеру как моя,но станет или нет не знаю.
Добавлено через 23 часа 14 минут
Шестерня подарочная оказалась от Грандиса.Она тоньше нашей.
Старый 30.12.2014, 20:16   #49
Одиссей72
Ну все машинку сделал.Всем большое спасибо за помощь
Добавлено через 7 минут
Нашел еще одну разборку в районе м.Ботанический сад.
тел.8(903)724-71-85,8(905)507-14-14.
Покупал у них шестерню распредвала.Дорого конечно купил,но выхода не было.По всем магазинам Москвы перед Новым годом только заказ после праздников.
Старый 24.02.2015, 22:56   #50
Semen82
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
У самого так умер бензонасос, благо ребята с мэйджона на псковской быстро сделали (и благо он у них был в наличии),
а то как обычно срочно ехать надо было,
а тут без признаков жизни машина.
Меня чуть инфаркт не хватил, когда мицу такое отчебучила.
Автор, желаю удачи с ремонтом)
Semen82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 00:27   #51
Одиссей72
Сообщение от Semen82 Посмотреть сообщение
Так давно уже на коне,осталось только передние стойки поменять и почти новая машина будет.
Старый 28.02.2015, 00:02   #52
Semen82
Замечательно! Искренне рад за вас!
Старый 04.09.2015, 20:14   #53
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Вот и мой аут сломался(. Заправил машину, проезжаю 300 метров от заправки, машина дернулась, загорелся джеки чан, на газ перестала реагировать, гидроусилитель работать перестал. Первая мысль - залили что-то нехорошее на заправке. Машина больше не заводится, но стартер крутит. Когда кручу стартером, приводной ремень со всеми роликами крутится, но ГУР не работает. Пока думаю на самое худшее, это обрыв ремня ГРМ. В общем, с чего начать копать? Если можно, пожалуйста подробнее, как и что проверять. Как например проверить тот же топливный насос? Какие вообще будут мысли? Заранее спасибо.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 20:27   #54
madmax181
Если нет подозрений на сигнализацию или иммобилайзер, то я бы в первую очередь снял кожух и осмотрел ремень ГРМ. Это самое больное и вероятное место проблемы.
Бензонасос можно услышать в баке, но лучше проверить сняв трубку с топливного коллектора. Он работает только когда стартер крутит коленвал, заодно проверяем и датчик положения коленвала.
Остается только проверить наличие искры, открутив катушку и вставив вместо свечи любую старую ( можно и от Жигулей )
Последний раз редактировалось madmax181; 04.09.2015 в 20:35.
Старый 04.09.2015, 20:30   #55
Одиссей72
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Насос проверить просто-снимаешь заднее сиденье и слушаешь жужжание насоса.Если нет,то кирдык.Можно еще снять шланг с форсунок,но есть опасность возгорания.
А по симптомам,то это обрыв ремня.Сожалею,сам такое проходил.Мужайтесь.
Старый 04.09.2015, 21:36   #56
pavel4402
Сейчас с помощью адаптера ELM 327 и программы Torque считал ошибку, ошибка P0340 - Неисправность датчика распределительного вала. Чисто логически...скорее всего порвался ГРМ, так как распред вал перестал вращаться и он выдает такую ошибку. Поправьте, если я не прав.
Старый 04.09.2015, 22:09   #57
ZMS
Аватар для ZMS
В маслозаливную горловину то некому посмотреть крутятся или нет распредвалы когда стартером маслаешь?
Про ГУР доставило - как он может работать на заглушенном ДВС, смешными оборотами стартера что ли давление создавать.
Старый 04.09.2015, 23:07   #58
pavel4402
Пардон, думал при прокрутке стартера насос ГУРа работает и руль уже должен крутиться легко. Распредвалы стоят на месте(((. Всё ясно. Привет капиталке.
Старый 04.09.2015, 23:23   #59
ZMS
Аватар для ZMS
Вот тут товарищ недавно отделался лёгким испугом в подобной ситуации - молись в общем
Старый 04.09.2015, 23:44   #60
madmax181
Ремень ГРМ менял когда нибудь? Сколько на нем проехал?
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
