Старый 15.09.2010, 18:05   #46
LISS063
Аватар для LISS063
По умолчанию Re: Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС)
Сообщение от URN Посмотреть сообщение
Тоже хочу решить вопрос для своего 6В31 - приобрёл электроподогрев со встроенной помпой (из-за проблем с наличием сливного отверстия) мощностью 1,5квт типа Hotstart ( http://www.podogreva.net/page5). В ближайшее время планирую установить, кому интересно-выложу отчёт...
Тоже рассматривал такой вариант, но что то пока жаба душит
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 07:49   #47
TigRRR
Аватар для TigRRR
Авто: Outlander
Ну и как? Установили котел? Хочу поставить но не знаю что покупать
TigRRR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 10:05   #48
URN
Сообщение от TigRRR Посмотреть сообщение
Если ко мне вопрос, то ещё не установил..
URN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2010, 00:13   #49
LISS063
Аватар для LISS063
Вот думаю над таким вариантом, не надо ничего резать и сливать, правда не знаю насколько эффективно будет греть:
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...&lang=13&ndid=
Но опять же не бюджетный вариант: подогреватель+комплект проводов=10000 РУБ.
Тип файла: pdf 3865.pdf (175.3 Кб, 223 просмотров)
Старый 20.10.2010, 06:40   #50
валерка
Друзья, кто нибудь все таки поставил ДЕФУ на 3-х литровый движок? отзовитесь, и какую именно? Как то доверия больше к этому производителю, у жены стоит на машинке, проблем никаких.... К тому же у нас в Иркутске других хороших не встречал.....
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 08:03   #51
URN
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Да нет в продукции Дефы на 6В31 подогрева, сам до последнего искал варианты... Всё-таки установил себе Хотстарт со встроенной помпой, испытал, вроде греет. Не смог сфоткать процесс, условия не позволяли. Монтировал свой человек (допщик с ОД), закрепил его на щитке передка под воздушным фильтром, подача идёт с блока, выход на вход в печку. Морозы покажут, как говорится...
Старый 22.10.2010, 09:19   #52
GLAZGO
Дык хотя бы не процеес а уже установленное ...или уже все не разглядеть?
GLAZGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 20:46   #53
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
А от чего эти котлы - подогреватели работают? от 220? тогда я точно в пролете, мне с 16-го этажа не комильфо провода выбрасывать :-)
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 05:28   #54
валерка
Тема для размышления - наш движок, 6В31, как я нарыл в инете, является аналогом двигателя Паджеро 3.0л 6G72, так ли это? кто может уточнить? если так, то на 6G72 подогреватель ДЕФА в каталоге имеется, можно ставить!!!!!
Старый 05.12.2010, 15:28   #55
Adios
По умолчанию Подогреватель двигателя
Всем добрый день!
Интересует вопрос подогрева двигателя. У нас морозы сейчас под 30 а машину иногда приходится оставлять на улице (бывает не на одну ночь).
Есть очень интересная продукция фирмы hotstart - подогревающие пластины. Кто-нибудь пользовалься?
может что-то другое предложите и поделитесь опытом установки?
Спасибо.
Adios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 07:03   #56
URN
По умолчанию Re: Подогреватель двигателя
Сообщение от Adios Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Спасибо.
Есть такое дело у Хотстарта и чехлы для АКБ вроде.... Я поставил себе только подогрев СТМ 1,5квт.
Старый 06.12.2010, 17:48   #57
Adios
и что больше никто ни чем не поделится?
Старый 09.12.2010, 17:47   #58
Adios
Сообщение от Shaten Посмотреть сообщение
Аналогично озадачился электроподогревом двигателя 4В12.
У производителя DEFA на данный мотор только пластина подогрева масла.
В итоге купил тюменский Северс-М на 1.5 кВт. Долго думали куда поставить. Испробовали 4-ре варианта. В итоге получилось.
Потребуется: 1. Сам подогрев; 2. два метра шлангов внутренним диаметром на 14 мм.; 3. крепление подогревателя (пластина); 4. тройник на 16 мм. основная трубка и на 14 мм . отвод; 5. Тройник на 35 мм основная трубка и на 14 мм. отвод; 6. два хомута для большого патрубка и и 6 хомутов на соединение шлангов.
Позиции 1, 3, 4, 5 можно купить у производителя.
Технология установки следующая.
Сам подогрев устанавливаем в самой низкой точке, а именно правее от опоры двигателя, между радиатором двигателя и корпусом вариатора. Крепим на специальной пластине, там в лонжероне есть отверстие с резьбой, крепиться все удобно.
Подачу холодной ОЖ берем с шланга обратки отопителя салона. Для этого разрезаем верхний шланг, который выходит из салона двигателя и вставляем тройник на 16х14. От тройника прокладываем шланг на входной штуцер подогрева. Шланг прокладываем без бугров, перегибов. Чтоб все ровненько лежало, и не было мест для скапливания воздуха.
Далее, как можно ближе к блоку двигателя разрезаем верхний патрубок радиатора, и туда вставляем тройник на 35х14. Его соединяем со штуцером выхода подогрева.
Сам подогреватель необходимо установить немного под углом 5-10 градусов. В инструкции к нему это все описано.
Вот и все.
Все работает, проверено.
Выложи пожалуйста фотки
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 17:47 ----------
и как греет? почему не взял северс?
Старый 28.12.2010, 22:17   #59
LISS063
Аватар для LISS063
Вот если интересно фотки по установки котла на лансер 10:
http://forum.lancer-club.ru/?showtopic=111597
Сам весь в раздумьях что брать, толи Defa толи Hotstart.
По Defa смущает 300 Ватт мощности, что то как то маловато будет да еще к тому же способ крепления на блок с внутренней стороны. Вопрос - что там можно нагреть 300 Ваттами??? Да цена кусается, с проводами выходит 11 000 руб.
Старый 29.12.2010, 02:10   #60
URN
Греет исправно Хотстарт, вопросов нет. Северс не поставил из-за того, что нет сливного отверстия в блоке, а верхние шланги не позволяют организовать термосифонную (за счёт нагрева) циркуляцию жидкости.
Электроподогрев зоны щеток ветрового стекла EVT Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 128 06.12.2013 09:00
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Поменял двигатель и ..... Constantin Airtrek Turbo!!! 109 14.10.2009 00:07
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
