Старый 31.12.2016, 13:14   #46
vova18
По умолчанию Re: Маслосъёмные колпачки
а какие показания к замене?
Добавлено через 23 секунды
если пробег большой не грех будет глянуть цепь
Старый 01.01.2017, 12:33   #47
Жданов-сити
пробег 150, масложор обнаружил на 130, как купил, уходит не менее 2 л на 10 тыс. км. Раскоксовку сделал - не помогло
Жданов-сити вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 19:52   #48
vova18
вообще показания к замене маслосьемных колпачков это наличие масла на стержнях клапанов после стоянки, что видно при снятых колекторах, расход масла бывает не только из-за них, к примеру залегание маслосьемных колец после перегрева двигателя.
Старый 19.03.2017, 20:36   #49
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Народ, для замены маслосъемных колпачков на 3 литрах нужно снимать распредвалы и грм?
Старый 20.03.2017, 07:59   #50
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
ГРМ точно скидывать, иначе ГБЦ не снять. По валам не помню, по моему оставались на месте, т.к. отдельно я их не видел
Старый 20.03.2017, 08:40   #51
claude_84
@-КОТ-, снимать ГБЦ точно не надо!
Старый 20.03.2017, 10:15   #52
-КОТ-
@claude_84,
Клапана не урони
Старый 20.03.2017, 10:43   #53
Elguerero
@claude_84,
Делал у себя без снятие ГБЦ. Грм снимать не надо.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 12:04   #54
claude_84
@Elguerero, а распредвалы?
Старый 22.03.2017, 08:41   #55
Elguerero
@claude_84, они на месте остаются. Нужно снять просто то, на чем коромысла держаться. Разберешь все увидишь. Я менял МСК в декабре.
Старый 22.03.2017, 09:08   #56
claude_84
@Elguerero, а где менял и почем вышло?
Старый 22.03.2017, 12:01   #57
Elguerero
Сам менял.
Старый 30.05.2017, 18:53   #58
Аркадий1990
Аватар для Аркадий1990
Добрый день, подскажите кто менял мск на 2.4 двигатель 4b12, нужно ли снимать "распредвалы"? Спасибо
Аркадий1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 17:27   #59
Серго
Пробег 330 т.км, Замена масла каждые 15 т. в течении года потихоньку пробивало прокладку ГБЦ, когда в системе охлаждения появились следы масла, поменял прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки. До замены ГБЦ ездил на масле 0W-40 и проблем не знал, после замены ГБЦ и колпачков, использую масло 5W-40, расход масла 1 л. на 1 т.км. Сервис как обычно утверждает что они всё сделали хорошо. Боюсь придется делать гильзовку. Может кто порекомендует сервис в Москве?
Серго вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 15:39   #60
vova18
Сообщение от Аркадий1990 Посмотреть сообщение
Да на этом двигателе надо снимать распредвалы
Сообщение от Серго Посмотреть сообщение
если снимали голову что мешало заменить кольца и промерять гильзы, если стенки без задиров и хон в норме можно будет обойтись заменой поршневых колец, если элипса сильного нет.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
