Старый 10.06.2016, 10:16   #46
tojlst9lk
По умолчанию Re: Как выключить пищалку на открытую дверь водителя
Такой датчик только у пассажирского сиденья, на водительском его нет.
На выстреливание подушек ни что и ни как не влияет.
Я на водительском отключил. меня пассажир не тревожит - они редкие))
И если садится - всегда сам пристегивается!
фотку скинуть?
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 07:35   #47
Sunpeople
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Я так понимаю при отключении штекера под сиденьем, убирается только звук не пристегнутых ремней. А сигнал об открытой двери таким способом не убирается. Или там еще какой штекер имеется?
Sunpeople вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:35   #48
saw1224
Аватар для saw1224
@Sunpeople, Методом проб нашел способ отключения сигнала об открытой двери: открываете дверь, машина начинает пишать, затем на несколько секунд зажимаете пальцем датчик двери. Машина замолкает. Потом отпускаете и занимаетесь своими делами - она молчит
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:10   #49
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Увы,быть может в моем конкретном случае,данный вариант не работает при включенном зажигании.
Проводил подобные исследования - "метод научного тыка" пару лет назад,результат- ноль,успокоился...
После вашего поста естественно перепроверил и,снова успокоился...
Старый 26.06.2016, 00:00   #50
saw1224
Аватар для saw1224
@Эдуард, Да..что-то я видимо попутал, проверил еще раз - А ведь начинает снова пищать..Все же надо закрыть дверь полностью чтоб замолк(т.е. зажать постоянно датчик двери...)
Старый 16.01.2020, 13:32   #51
VitRec
Меня этот зумер тоже выводит!
Приехал с семьей в центр,
Я выхожу-пищит 4раза по 4,
Потом вышла жена-снова 4 по 4,
Затем стали доставать дочку и б������ опять 4 раза по 4!!!!!!!!!
Я за пять минут чуть с ума не сошёл)))))))))
Спросил у ОД! Так же сказали что нельзя!
Но мне кажется что просто заморачиваться не хотят!
VitRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2020, 17:50   #52
ДмитрийТ
Авто: пересел с XL 2010 на Outlander 2019 Ulti
@VitRec, это "другой вид" зуммера... пищит 4 раза когда ключа нет в салоне, а авто заведено... тоже люто бесит!
ДмитрийТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 08:00   #53
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Чтобы не пищало, не закрывайте дверь водителя до конца, достаточно прикрыть "на первый этап закрывания".
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 15:30   #54
Rina19
Сообщение от VitRec Посмотреть сообщение
Мне ОД на 0 ТО отключили зумер через комп. Предлагали еще отключить на зимний период складывание зеркал при постановке на сигнализацию.
Rina19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 17:55   #55
Abonent
Это сигнал kos, идёт из под заднего бампера. Вроде, через Коннект отключить можно
Старый 27.02.2020, 08:28   #56
VitRec
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Как называется твой ОД интересно???))))
Мой «Максимум» и мне сказали что отключить нельзя!))))
Обратился к @psyadmin на Драйве, тоже сказал никак, НО громкость сигнала убавить можно! Стояла «2» из 3!
Слава богу стало тише, хоть не так по мозгам пищит!
Старый 27.02.2020, 09:48   #57
Abonent
Причем здесь ОД?
Старый 13.04.2022, 21:05   #58
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Так и нет решения по отключению звука открытой двери в ACC программно?
А если все таки отключить пункт Smart Entry system что именно отключится? только уведомления?
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 21:10   #59
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
@Galla87, К сожалению нет.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
