Старый 08.11.2016, 18:18   #46
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Альтернативная TPMS
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Сергей Добрый вечер!
По ранее данной Вами ссылке
https://ru.aliexpress.com/item/U912I...581802681.html
на фото датчики накручиваюся на ниппель, т.е. стоят снаружи.
Получается при заказе можно выбрать другие датчики - внутренние?
Или я под вечер подтормаживаю?
На фото датчики которые устанавливаются внутрь колеса
вот название лота на Английском
U912I TPMS button style Wireless tire pressure alarm with 4 internal sensor monitoring tpms For Toyota Mazda Nissan Honda
Старый 08.11.2016, 19:35   #47
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Каким образом они к диску колеса крепиться?
Всем спасибо, нашёл видео все стало ясно. Датчики вставляются вместо ниппеля.
Старый 10.11.2016, 09:57   #48
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Они крепятся к соску.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 19:32   #49
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Вопрос по CAREUD U912.
На датчиках написано куда ставить перед-назад, лево-право или они программируются ?
Если они не программируются тогда проблема когда перекидываешь через сезон колеса с передка на зад и обратно. Да и еще проблема у меня летняя и зимняя на отдельных дисках. Получается нужно 8 датчиков.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 19:40   #50
Sergei_ssn
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
На датчиках написано какой куда.
Можно пере программировать положение.
Если нужно 8 датчиков, проще взять два комплекта, и по сезону менять "голову" которая представляет собой размер кнопки, замена займет 1 минуту.
Старый 17.12.2016, 20:47   #51
Toulan
добрый вечер, CAREUD U912 не сильно балансировку нарушают? много грузиков придется после них вешать?) и на сколько батареек хватает?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 20:48   #52
verder73
Не пойму зачем с этой системой заморачиваться? Тем более платить лишние деньги. На Мазде СХ-5 на которой ездит супруга такая система стоит штатно. С августа 2014года пригодилась один раз супруга поймала саморез в колесо... А так при каждой сезонной замене резины калибрую систему так как загорается датчик и всё...
Старый 18.12.2016, 13:48   #53
Sergei_ssn
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
балансировку не сильно нарушает, на сколько хватает батареек не известно, я пользуюсь с мая этого года, пока все работает.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от verder73 Посмотреть сообщение
Не нужна не ставьте
Каждому своё, тут много систем разных на форуме ставят-обсуждают, и тратят на них более значительные суммы.
Старый 05.02.2017, 11:40   #54
andpuxa
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
По совету друзей купил автомобиль марки "Москвич" @Sergei_ssn закупил настоящий китайский TPMS CAREUD U912 с датчиками, в которых можно менять батарейки. Кнопка для Тойоты. Встала как родная вместо заглушки корректора фар, так как у меня автокорректор. На фото давление и температура. Просил накачать 2.6, уличная темп. 27С.
можешь сделать фото колеса с датчиком, если он внешний?
Старый 05.02.2017, 17:52   #55
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Датчики внутренние.
Добавлено через 10 часов 17 минут
Кстати, за полгода эксплуатации никаких проблем. Интересно следить за температурой - ниже -20 не показывают, просто -0L пишут. И еще заметил левое переднее колесо всегда на 2-3 градуса теплее (после пробега, естественно).
Старый 07.02.2017, 20:46   #56
andpuxa
Датчики внутренние.
хочу себе попробовать, но у меня два комплекта колес. Боюсь доверять датчики баранам с шиномонтажек. Терзаю сомнения по поводу внешних датчиков, что их упрут ((
Старый 08.02.2017, 09:12   #57
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
их упрут
Старый 08.02.2017, 10:35   #58
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Если система хотя бы раз спасет колесо, то это уже неплохо.
Старый 08.02.2017, 12:33   #59
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Упрут, однозначно, причем пацаны на велосипед, т.е. собственно сами датчики им без надобности, но "красиво и технично".
Я приехал на шиномонтажку, не спеша, по одному колёсику мне разбортовывали, я сам прикрутил датчик, потом под присмотром забортовывали и накачивали. Это было на летних колесах. А вот когда переобувался на зимние уже с датчиками, я включил зажигание, смотрел на датчик и говорил работяге насколько он уже накачал. От станка до машины было метров 20.
Перепрописать датчики задача для первоклассника, так что можно просто взять два комплекта и, либо переставлять "голову", либо перепрограммировать.
Еще раз скажу, я очень доволен наличием у меня этой штуки - резина низкопрофильная, на глаз не всегда поймешь нормально или нет.
Старый 09.02.2017, 03:26   #60
yeger
Аватар для yeger
С запозданием, но отвечу:
Когда прёшь по относительно паршивой грунтовке 90 - 110 км/ч и на расстояние 200+ км., лучше заранее быть вкурсе о перегреве\повышении (ну или понижении) давления в каком либо из колёс, чем потом выкидывать сгоревшую покрышку или разбитый диск. Не говоря уже об "оверкиле".
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
