Старый 21.02.2017, 00:55   #46
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Помогите уменьшить расход на аутлендере 2004г.
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
А если отключить задний мост путём скидывания кардана расход уменьшиться?
а с раздаткой то что делать будете?. она же момент распределяет.
Старый 21.02.2017, 04:08   #47
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спасибо , Артем !
Дмитрий , от Вас - не ожидал .
Старый 21.02.2017, 06:56   #48
peruoH70
Аватар для peruoH70
@krsn,
какой программой пользуетесь при сканировании? Мне пришел из китая скан, хочу сделать скан и сравнить с вашими
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 08:11   #49
Водооборот
Раздатку снять,коробку снять и воткнуть коробас от 2-х литрового лансера. Делов-то...
Спасибо , Артем !
Чтой-то? Пообсуждать-то можно.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 12:52   #50
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Поболтать-то можно ! Но , если-бы мне нужен был передний привод , то я с удовольствием взял Хундай Туксон 2.0 с мкпп . В обслуживании проще и цены на железки по карману не шибко бьют. А расход , ну что про него говорить , как я уже говорил в другой теме , среднегодовой до 9.5 л меня устраивает . Искренне не понимаю людей , покупающих старое авто с постоянным полным приводом на автомате мощностью 160л и объемом 2.4 л , и рассчитывающих на расход таза ( или чуть побольше ) .
Старый 21.02.2017, 16:38   #51
peruoH70
Аватар для peruoH70
Евгений, тут не расчитывают на расход как у таза, носогласись расход летом по городу 20л на 100 - это много, причем пробок особых нет, как в Москве
Старый 21.02.2017, 18:08   #52
Водооборот
У меня летом по компу было 10.8 в смешанном цикле,на дальняк еще не ездил.
Старый 21.02.2017, 19:17   #53
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Судя по регистрации , Вы 8 лет ездите на Ауте .И что , он всегда так жрал ? Вам ли не знать тогда , что произошло за эти 8 лет . Копировать причины с инета не вижу необходимости , Вы и так можете посмотреть . Их много и с чего начинать решать Вам .
Старый 21.02.2017, 20:26   #54
Артем1988
не топить по городу на мкпп 12 литров+- топать в районе 15. причем уверенно топать)
Старый 26.02.2017, 07:13   #55
krsn
@krsn,
Программа Torque на телефоне.
krsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 17:45   #56
peruoH70
Аватар для peruoH70
Не понял твоего ответа... или ты меня не понял - я и пытаюсь разобраться в чем проблема с машиной, с чего так она стала кушать бензин. У человека такая же проблема.
Старый 01.03.2017, 18:23   #57
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
А что тут понимать ? Как и большинство , Вы хотели-бы получить готовое решение Вашей проблемы . Маленький нюанс , марка авто одна , но все остальное разное . На вскидку десяток причин , которые могут быть с Вашим авто , Вы можете найти в инете , начиная с самой простой - режим эксплуатации . Почитайте и сравните , тупо не тот размер резины +10% , не то масло( большей вязкости ) +5% . Если Вы хотели сказать , что несколько лет назад расход был меньше , так и Вы моложе были . Все хотят чуда , но его не бывает . Если серьезно подходить к вопросу , начинать не с Аут клуба надо , а с нормального диагноста , который в состоянии рассказать Вам , что не совсем так , а что совсем не так . И для этого нужна не китайская игрушка -стиралка ошибок , а серьёзный аппарат , который Вы покупать ( а купить мало , к нему еще знания нужны ) не будете . Метод сравнения и тыка здесь не прокатит . Извините , не хотел оскорбить или обидеть , но это правда .
Старый 02.03.2017, 00:36   #58
Артем1988
@просто евгений, Собственно да! Хороший диагност и сканер дорогой. на днях поеду бесплатно чекну авто сканом LUNCH 431 PRO - не слабо стоит сканер этот.
Проверять надо датчики кислорода. верхние да и нижние если не прошито.
Если они умирают чек не будет гореть. просто слабый сигнал и ни кто не знает этого
Катализатор (но старые авто надо шить и выбивать все 3и ката. )
После прошивки и расход может быть меньше - есть разные прошивки, евро 2а это
тока отключение датчиков после катализатора.
Масло какое льете. Свечи в каком виде и правильные ли. Суппорта не клинит ли.
Впуск проверять как машина воздух сосет. с холостыми всё ок?
фильтра в баке смотреть - менять. давление топлива и бензонасос не переливает ли
Акпп у вас аппарат или М ? на непрошитом с акпп мертвым катом и помирающими датчиками расход гигантский может быть.
зы)) а так даже если пару лет ездить как этого всего не знать можно)
Старый 14.03.2017, 17:24   #59
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от krsn Посмотреть сообщение
Ну и как результат после замены? Менять будете только верхние лямбды?
Поменял верхние лямбды -расход остался тот же. Сейчас перепрошился на евро2 , пока непонятно, откатаю по городу полбака хотя бы. Если не поможет, то планирую следующее:
-Почистить Дроссельную заслонку и ЕГР
-Почистить форсунки
-Поменять топливный фильтр(менял его уже 20ткм назад)
-Термостат проверить (уже как то менял)
- Аккумулятор!!! (менял его 6лет назад)
Ревизию Суппортов делал осенью, с заменой тормозной жидкости
Старый 14.03.2017, 18:46   #60
eskylap
Аватар для eskylap
@peruoH70, а ты егр не стал отрубать?
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
