Старый 22.08.2017, 09:55   #46
vova18
По умолчанию Re: Пробег вариаторов СТАТИСТИКА
Сообщение от S.A.L.A. Посмотреть сообщение
От пинков в пробках поможет промывка дроссельной заслонки.
да есть такое дело, тоже хочу промыть поскольку на холодную бывают толчки и плавание холостых на D
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
У меня с оборотами все нормально, пробок у нас нет. Пинки обычно при резком трогании с места. Если плавно на газ начинаешь давить, то пинка нет.
тогда у вас все ОК, резкий старт это особенность вариатора
Старый 20.09.2017, 02:02   #47
Sanya517
Аватар для Sanya517
XL 2.4 4WD 2008г.в. Пробег 190т.км Брал у первого владельца, который заменил масло при 80. Вторая замена была на 180т.км, с заменой маленького фильтра, и промывкой грубого фильтра с поддоном. При замене масла отсоединял патрубки маслянного радиатора, и продувал воздухом, пока не вытекло все масло. На 192-х т. км. появился какой то шорох при троганьи с места, после простоя автомобиля(примерноночь). После прогрева, все налаживаеться. ��
Sanya517 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 02:52   #48
Clamp
Аватар для Clamp
XL 2.4 2008 109т.км. замена масла 60, 108т.км. Последняя замена с заменой двигателя, промывкой дросселя, глушением егр, двойной слив с разницей в 100 км пробега, снятием поддона, заменой фильтров и сбросом деградации. Деградация была 78000, до этого не сбрасывали. В поддоне пыль, на фильтре грубой очистки помимо пыли мелкие фрагменты чего-то там. Коробка в норме, без пинков, гулов и тому подобное. До последней замены пиналась иногда. Масло ravenol cvtf ns2/j1
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 12:24   #49
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
пробег 219 тыщ = полет нормальный = жалоб нет :-)
замена:
1) 120 тыщ - плановая замена залил ниссановское cvt ns2
2) около 180 тыщ - лопнула трубка радиатора варика - масло вытекло= километров 40-50 до сервиса прошел без масла - залил тойотовское CVT = ни каких проблем
3) 218 тыщ - плановая замена залил ниссановское cvt ns2
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 21:05   #50
prutik
Пробег 240тыс масло идемитсу свт замена каждые 40 тыс проблем нет
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 02:20   #51
Мегапром
XL 2008 г. Пробег 142 тыс замена масла 90, 130 тыс. Проблем нет.
Мегапром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 02:28   #52
divers143364
Аватар для divers143364
2008г 300.000 пробег,все слава богу.
Старый 06.11.2017, 11:23   #53
vova18
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
какой регламент обслуживания?
Старый 27.11.2017, 19:25   #54
САНЕК89
авто XL 2011 г.в. пробег 120.000 км. замена масла на 100.000. Установка радиатора. Полет нормальный. Масло ниссановское cvt ns2
САНЕК89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2018, 22:18   #55
PVlad
XL 2008 г. Пробег 190 тыс.замена масла 90 тыс. у дилера, 170 тыс. Idemitsu SVT. за 2 раза
с вытеснением и заменой мех фильтра. Проблем нет.
PVlad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 12:31   #56
Венгр
Авто: OUTLANDER III 2.4 топовый
2008 г. пробег 230 000 замена масла варика(ниссановское) на 120 000 + два фильтра грубой(хотя думаю что его можно было просто промыть) и тонкой под капотом !!!! пока все слава богу, только на холодную D c тычком вкл., после прогрева все ГУД!!!!
Эксплуатация жёсткая рыбалка грязь, трасса/город, пару раз даже перегревал до свиста и треската из под днища!!!!
что бы кто не говорил CVT лично мне очень внушает доверие!
если не продам ласточку(жалко) заменю ещё раз и GO!!!!
Венгр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 20:07   #57
MarkoN
230 000 км? Это не так уж и много... Есть реальные примеры, когда пробег на этом вариаторе до первого(!) капитального ремонта - 416 000 км!!!! И не важно, что это пример не на Аутлендере, а на Ниссан Теане. Модель вариатора - точно такая же. Это наш Jatco JF011E .
Компания Nissan просто присвоила этому вариатору индекс — RE0F10A/B , компания Mitsubishi — F1CJA / W1CJA (передний/полный привод), компания Renault – FK0/FR8 (передний/полный привод). А Крайслер (для моделей Jeep и Dodge) присвоил название CVT2/CVT2M (передний/полный привод)
Вот, в качестве доказательства, посмотрите на Youtube видео вскрытия и дефектовки этого вариатора на Ниссан Теана при пробеге 416 000 - https://youtu.be/eRh4eLWDU_A
А заодно посмотрите реальные повреждения на этом вариаторе при таком большом пробеге (что доказывает, что ремонт этого вариатора не такой уж дорогой, главное не ездить в непроверенные автосервисы). Так что не надо бояться ремонта
MarkoN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 14:24   #58
boric_88
Ребята, а что такое деградация?
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
boric_88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 14:46   #59
Сообщение от boric_88 Посмотреть сообщение
@boric_88, Старение масла,(когда масло теряет свои свойства).
Старый 11.03.2018, 16:15   #60
boric_88
А как его отследить? Многие пишут конкретный километраж... заменил масло в коробке 2 дня назад сразу после мокупки! Механник сказал что масло менялось недавно! фильтр промыл и заменил, причём 1,5 литра долил старого масла, экономии ради! Сказали что на 60 тысяч хватит
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
