Старый 29.01.2024, 15:29   #46
Anton19791979
По умолчанию Re: Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Доброго времени суток. Что-то начало подтраивать,потом при заведённом на холостом начал глохнуть иногда. Потом и вовсе,завести мог только при нажатии газа. То есть в движении потом все ок,а как останавливаешься, сразу глохну. Решил почистить заслонку. Сперва не снимая. Вроде как стало лучше. Потом решил все же снять,но после того,как собрал,дроссель при включенном зажигании не открывается при нажатии педали газа. Когда пытаешься завести и нажимаешь на педаль,она открывается полностью и потом происходит хлопок во впускном коллекторе. Авто не заводится-((( не знаю уже и куда смотреть.
Вопрос номер один,заслонка должна открываться при включенном зажигании? Или после того,как снимал фишку,для адаптации надо заведённый двигатель?
Вопрос два, почему не заводится. Из того что проверено,свечи новые,искра есть. Топливный фильтр заменён,насос качает. Ошибок обычный сканер не показывает. Читал на драйве,как кто-то все перепроверил,но не было компрессии.
ps перестала заводится,после того как после чистки постояла сутки без аккумулятора
Всем заранее спасибо
Двигатель 4B11
Anton19791979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2024, 09:47   #47
МиНиН
Сообщение от Anton19791979 Посмотреть сообщение
да
обучение не требуется, должно работать при включении зажигания и запуске двигателя
здесь вам сложно ответить без соответствующей диагностики в специализированном сервисе, но с чисткой ДЗ это никак не связано, процедура проста как ...
Старый 30.01.2024, 14:48   #48
Anton19791979
Взял сегодня заведому рабочую заслонку, подкинул. Та же ерунда, идёт небольшое приоткрытые/закрытие при включении зажигания. И делает полноценное открытие закрытие,когда выключаешь авто. Но,после снятия и одевания фишки,сканер выдал две ошибки
P0123
P0222
Как я понимаю,заслонка рабочая,а вот по фишке есть вопросы. И ещё,при включенном зажигании издает заслонка постоянно неприятный писк.
Где можно найти распиновку фишки и может кто-то сталкивался с ее диагностикой. Кстати,если нажимать педаль газа до окончания процесса самодиагностики,то заслонка успевает один раз открыться. Потом может ЭБУ блокирует этот процесс?
Старый 30.01.2024, 21:49   #49
МиНиН
@Anton19791979, возможно у вас проблемы с проводкой, скорее всего есть обрыв, может повредили, когда снимали фишку
Старый 02.02.2024, 11:49   #50
Anton19791979
Да вроде нет. На пятой ноги 4.9 вольта, на 3 сопротивление меньше 2 ом.
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
