Старый 05.06.2019, 16:19   #46
YuRuK_
По умолчанию Re: Outlander V6 3.0 - динамика (разгон 0-100)
@RKA, чипа нет. Просто евро 2 прошивка, каты выдул.
Интересует погрешность с торком конкретно.
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2019, 16:56   #47
RKA
Аватар для RKA
Сделал предварительный заезд, на дороге общего пользования(не платная), сегодня на GT. С одной педали, режим полного привода LOCK, с отключением системы стабилизации. Т.к. с включенной системой плюс 0,4-0,5 сек еще. Один водитель и груз в багажнике + 15 кг. Вот такие получились результаты : Лучший результат из трех заездов 9,1 сек. на DragOn, программа DragRacer показала 8,4 сек до 100 км/ч. Фото прилагаю. Видео потом попробую смонтировать, когда заеду на платной дороге. Т.е. разница проги и девайса около 0,7 сек, что считаю много, хотя и в меньшую сторону
Старый 05.06.2019, 17:07   #48
RKA
Аватар для RKA
Забыл добавить, бензин АИ 95 полный бак. Водитель, т.е. я - 90кг.
Старый 05.06.2019, 18:03   #49
МиНиН
@RKA, Константин, какая была Т окружающей среды и Т в ВК при заездах? Это имеет значение. Летом в жару лучше этого не делать, двигателю тяжелее раскручиваться. Результаты будут заведомо хуже.
Старый 05.06.2019, 18:08   #50
RKA
Аватар для RKA
Температура была +28 гр по борт компу. Многовато конечно, но что уж По разьему ODB не смотрел, т.к. нужно было еще как то камеру настроить и включать ее перед стартом. Кроме этого пропускал машины, и чуть не "догнал" потом. Трафик мешает, надо на платной или свободном шоссе делать такое Что в нашем регионе затруднительно.
Старый 05.06.2019, 18:15   #51
МиНиН
При такой температуре Т ВК будет в районе 40 град. и выше. Это достаточно высокая температура. Чтобы добиться желаемого результата, лучше делать заезды при Т окр. среды не выше 15 град. Чем ниже тем лучше.
Старый 05.06.2019, 18:18   #52
RKA
Аватар для RKA
Вообще, есть желание замерить разгон до 150 и 200 км/ч, что и сделаю на платной дороге, благо там это разрешено
Старый 05.06.2019, 18:39   #53
RKA
Аватар для RKA
Согласен, оптимально так, + 20гр максимум. Но погода "балует", лето наступило
Старый 05.06.2019, 18:42   #54
МиНиН
К сожалению, для машины это не самое лучшее время. Как и зима с морозами.
Старый 05.06.2019, 18:50   #55
RKA
Аватар для RKA
Михаил, будем оптимистами Лучшее время для автомобиля - это когда он Едет. А худшее - когда Стоит. Остальное, как в песне, - "у природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать"
Старый 05.06.2019, 18:52   #56
МиНиН
будем оптимистами
Лучше реалистами.
Опять же, в зависимости от Т едет по-разному.
Старый 05.06.2019, 19:51   #57
RKA
Аватар для RKA
Лучше реалистами.
Кстати, заметил, что лучший результат был последним из замеренных, почти около дома . Т.е. АКПП возможно еще адаптируется под стиль быстрого разгона. Т.к. обычно езжу "как овощ" экономлю бензин.
Старый 07.06.2019, 08:28   #58
Nbf
Аватар для Nbf
В ручном режиме адаптация не вмешивается.
Старый 07.06.2019, 08:41   #59
RKA
Аватар для RKA
Замеры делал в режиме D. Попробую еще разгон в L(до 100км/ч) и ручной на лепесках, т.к. возможно еще 0,2-0,3сек удасться выкроить
Старый 07.06.2019, 11:16   #60
МиНиН
@RKA, в L лучше не будет. На 5 т.об/мин автоматически переключится на 2 -ю передачу.
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
