Старый 01.02.2020, 12:50   #46
avbarai
Аватар для avbarai
в чем то проблема, в саляре ?
Не знаю. При 15 градусах тоже не заводится. Стартер теперь еле крутит. Снял аккумулятор, заряжаю допотопным зарядным устройством. Плотность в банках от 1,19 до 1,23. Во втором аккумуляторе еще не смотрел. Если солярка в фильтре запарафинилась, то при какой температуре парафин растворится? Хотя солярка зимняя, добавлял присадку ликви. Надо сказать, вообще-то, что заправился как раз перед поездкой на дачу. Так что есть опасения по поводу качества солярки.
Старый 01.02.2020, 13:23   #47
avbarai
Аватар для avbarai
По умолчанию Re: Зимне-морозная эксплуатация, от -30.
Оказалось дело в аккумуляторе. Подзарядил и завел без пролем.
Старый 01.02.2020, 13:46   #48
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
.. Если солярка в фильтре запарафинилась, то при какой температуре парафин растворится?
я читал что при плюсовой только
Старый 01.02.2020, 15:01   #49
avbarai
Аватар для avbarai
А возможно фильтр поливать горячей водой? Или так можно навредить?
Старый 01.02.2020, 18:35   #50
Тай
Аватар для Тай
я купил запасной вожу(нагуглил в таких случаях делать), сам менял по регламенту - заодно опыт в дороге чтоб справиться.
Старый 04.02.2020, 08:51   #51
SGtomsk
Несколько дней машина стояла на даче, ночами морозы 26-28 градусов. Сегодня ночью 31. Подождал, когда температура поднимется до 20 и решил поехать домой. Стартер крутит, машина пыхтит периодически, но не заводится. Вернулся, смотрю телевизор в расстроенных чувствах. Стартер, кстати, не очень бодро крутит. Жду, пока еще потеплеет.
вот-вот, проходил это. попробуй газ выжимать-отпускать когда крутится, мне помогло. а то тоже когда до -20 потеплело стал заводиться, а он даже пыхтеть не хочет, психанул и начал давить туда-сюда - помогло.
Старый 17.02.2020, 14:55   #52
avbarai
Аватар для avbarai
Хочу поделиться проблемой. Утром при -21 на даче аккумуляторы сели в ноль - не горит приборный дисплей, не горит ни одна лампочка,не работает сигнализация. Такое впечатление, что аккумуляторов вообще нет. Снял, принес домой - по виду два куска льда. Стал заряжать - плотность ниже 0,19. После 18 часов зарядки плотность не увеличилась, напряжение - 13, 5V. Завел, приехал домой, еще попытался зарядить автоматическим зарядником - через полчаса показывает, что аккумулятор полностью заряжен, однако плотность ниже 0,19.
Проверил утечку тока на автомобиле - 0,02 А, при включенной сигнализации такая же утечка. Пишут, что такая утечка является нормой.
Короче, купил новые аккумуляторы.
Старый 17.02.2020, 18:59   #53
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
На ютубе чел на дизеле тоже жаловался на мертвые аккумы. Видимо партия бракованная. Моя простояла неделю при -20, завелась с первого тычка
kay42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2020, 19:45   #54
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@avbarai, что за плотность такая 0,19? Ничего не попутал?
Старый 17.02.2020, 19:58   #55
avbarai
Аватар для avbarai
Да, конечно попутал: 1,19
Старый 14.11.2020, 18:08   #56
pandrew
Чуток не по теме. Проблему хапнул при -10. Завел сегодня с полтыка, покрутил на ХХ пару минут, включил D помаслать немного, через минутку заглох. Завел-заглох, теперь работал несколько секунд, не более. Ну не без труда открыл капот после вчерашней мойки, качнул кнопкой насос - работает подольше. Принес слабенький фен, начал греть фильтр. Нашел чек с газпромнефть, ихню мать, ДТ-Л! 01.11 в Е-бурге, ихню мать! Через 1,5 часа завел, еще помогая кнопкой. Залил 40л. на лукойле, буду ездить, сильнее холода не обещали пока. Будьте бдительны.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:39   #57
axel-f
А как проверить, летняя солярка, или зимняя, пока в чеке не прочитаете? Чек, пока не залился, не выдают...
Или сразу нужно присадку какую-то заливать, если за окном -10, а солярка ДТ-Л?
axel-f вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 17:43   #58
evg_krd
Паспорт только смотреть на топливо. Он жолжен быть в общем доступе на АЗС
Старый 16.11.2020, 18:23   #59
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от axel-f Посмотреть сообщение
На кассе спросить не вариант? И, например, у нас зиму начинают завозить на ГПН с +10 и иже как стабильно становится, до минусов. При -5 летнее уже мутнеть начинает, так что сомнителньо что при -10 его вообще залить удасться на заправке. Если они не начнут зимой торговать то сами могут попасть на ремонт насосов.
Ну и вообще да, я летом заливаю станодин, зимой (вот со следующей заправки заливать начну как раз) астрохим. Станодин не антигель, но "до кучи" он опускает температуру замерзания что-то там до -20 или около того. Астрохим летнюю до -35 а зимнюю до -57 опускает, если правильно помню, это уже антигель нормальный.
Старый 16.11.2020, 20:35   #60
pandrew
Заправлялась натуральная блондинка 01.11 был средний +.Но с себя вину не снимаю, не предупредил, просто не подумал о такой подляне. На луке 10.10 у нас переходят на ДТ-З вне зависимости от t, им выгодно - дороже.
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
