Старый 12.09.2012, 23:40   #1
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
YesYes, так и хочу сделать.
Но мне кажется, что вариантом решения "проблемы" является (в том числе) и подключение "+" в коробку с предохранителями под капотом. Там, как мне кажется, более "стабилизированный" (если можно так выразиться) ток.
Старый 12.09.2012, 23:58   #2
SSPakhopmov
Филипс определяет заведен авто или нет по напряжению АКБ, если 14,2 - заведен, если 12,6 - нет. Если мигает, значит напруга просаживается до 12,6 при включении относительно мощного потребителя (хотя, какая там мощность на сигналах - максимум 10А, т.е 120 ВТ). Это АКБ либо в утиль, либо он хронически недозаряжается. Но решить проблему можно - развязкой: диод и конденсатор приличной емкости.
Старый 12.09.2012, 23:59   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Сообщение от SSPakhopmov Посмотреть сообщение
Не, я не настолько крут в электрике, чтобы такое реализовать.
Старый 13.09.2012, 00:01   #4
SSPakhopmov
Airborn, ну.. тут электроники никакой. Конденсатор - держать заряд, диод чтобы конденсатор не разряжался на АКБ.
Старый 13.09.2012, 08:27   #5
DronM
С дополнительными емкостями в иностранной машине поосторожней стоит быть! Можно набедокурить имхо. Емкость тут не кислая д.быть т.к цепь общая - тот же аккум всю емкасть себе и заберет и как на эту емкость отреагируют остальные потребители тоже сказать сложно) т.к емкость это по сути импульсный источник со своей амплитудой выплевывания напряжения - как бы чего другое моргать не начало )) + как известно мозги следящие за зарядкой аккума следят за напряжением на клеммах, а вы по сути емкость паралельно клеммам вешаете - мозги могут начать думать что аккум заряжен и постоянно обрубать зарядку - к чему это приведет наверное догадываетесь))
В блоке предохранителей - да стабилизация наверное все таки есть на той ноге которую указывал. Более того при отключении питания (поворота ключа на OFF) на этой ноге питание остается еще секунд на 30 - дхо продолжает гореть это время а потом отрубается (фишка так сказать) ) но думаю не 14в а все же 12 - поэтому поможет или нет с филлипсом трудно сказать - попробуйте в этом мероприятии точно ничего сложного нет - удлиннить провод и под ногу подоткнуть - главное остальные не коротнуть и туда куда надо врубаться - не в низковольтные цепи с CANом).
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 15:52   #6
Владимир63
Аватар для Владимир63
http://madled.ru/catalog/dopolnitelnye_fary - интересный материал.Кто про зти новинки что слышал а мож и установил ?!!
Владимир63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 21:04   #7
SMS8
Аватар для SMS8
Поставил я Hella DayLight Line.
встали в места ниже противотуманок, там где воздухозаборник для радиатора автомата с левой стороны (место для охлаждения осталось) и с правой стороны там где заглушка. Горят постоянно, при включении ближнего притухают.
Выкладываю несколько фотографий.
Только DRL
DRL в пол накала и ближний
DRL включенный
DRL выключенный
SMS8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 21:10   #8
Airborn
Аватар для Airborn
SMS8, всё по ГОСТу? Расстояние от земли, расстояние между ДХО?
Старый 15.09.2012, 21:23   #9
SMS8
Аватар для SMS8
Да, соответствует ГОСТу (ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48).
Старый 15.09.2012, 21:43   #10
Airborn
Аватар для Airborn
SMS8, и от земли до ДХО минимум 25 см?
Старый 20.09.2012, 21:34   #11
Airborn
Аватар для Airborn
Докладываю.
Сегодня наконец-то дошли руки попробовать запитать ДХО от аккумулятора Аута XL друга Slaviks (за что ему ещё раз респект и уважуха за потраченное на меня время ).
При подключении ДХО к его аккумулятору всё просто прекрасно! Горит ярко, не "стробоскопит" при нажатии на сигнал.
Его приговор простой: что-то неладно с моим аккумулятором. Измеряли напругу на аккумуляторе - всё ништяк, при включении всех потребителей просадка в напряжении 0,1В.
Пошёл читать тему про аккумуляторы. А то скоро зима, с таким проблемным аккумулятором не стоит в неё вступать с плохим аккумулятором.
Старый 21.09.2012, 08:05   #12
SMS8
Аватар для SMS8
Airborn, могли бы Вы выложить фотографии как установлены ДХО на Вашей машине, как святят днем и ночью в разных режимах?
Старый 21.09.2012, 09:00   #13
Airborn
Аватар для Airborn
SMS8, выложу.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:00 ----------
Поменял аккум и "стробоскоп" не пропал. Мужики из магазина "Аккумуляторы" (стаж работы лет уже по 6-7 минимум) офигивают от описания моей проблемы: на моей машине - стробоскоп, при подключении к аккуму другой машины - всё в порядке.
2 варианта: 1) либо что-то с генератором, точнее с выпрямителем тока.
2) делать схему "обхода" проблемы.
Но я в электрике полный "ноль", может кто подскажет что надо купить и как соединить?
Старый 01.10.2012, 16:48   #14
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от yurvic
Купил Falcon DRL039 Дешево и сердито, около 700грн. В к-кте провода, реле, инструкция.
На днях себе такие поставил. С новыми заглушками не заморачивался. Снял бампер, болгаркой срезал пластиковые перемычки и на термоклей посадил фонари. Получилось неплохо. Единственное, что смущает - это отсутствие свечения в пол-накала, но не напрягает.
Поставил тоже себе такие же фонарики, стали почти как родные.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 18:33   #15
сергеев.а
[QUOTE=mishaa;1325087]Поставил тоже себе такие же фонарики, стали почти как родные.
у нас такие шооми продают.
Последний раз редактировалось Sergy; 02.10.2012 в 23:03. Причина: удаление фото из цитаты
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
