Старый 17.08.2010, 12:52   #586
c_head
Аватар для c_head
По умолчанию Re: Outlander. Все вопросы про КСЕНОН
Дворники на скорости быстрей работают Может и не глюк
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 23:26   #587
DmirtyVS
Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
...Еще заметил странную фишку. Дальний свет фар на маленькой скорости светит по границе ближнего. На большой скорости светит как положено. Глюк?
Почитайте Workshop manual, раздел SWS - там описано, какая информация передатся по этому заветному проводу и на что она влияет - действительно скорость дворников зависит от скорости движения, при включении задней передачи и включенных дворниках задняя метла должна сделать несколько взмахов, но на электрокорректор SWS не действует.
Старый 14.09.2010, 09:29   #588
komandorus
Аватар для komandorus
По умолчанию Re: Ответ: Ксенон
Сообщение от IKC Посмотреть сообщение
Ну кто тут есть меня поздравить? Я СНЯЛ...да, именно снял ксенон. Был 4600 или 4700 (точно не помню) в ближний и ПТФ такой же.
Вернул обычные лампы. Allweather Plus.
Светит не так ядерно, конечно. Но я доволен. Я вернулся к цивилизации. Кто-б что не говорил о том, что ломы на дорогах это зубилы и перваки без света, фарами смотрящими в небо и синими писалками я больше даже номинально не с ними.
Коллеги, я вас уважаю и больше не слеплю.
Ну что...есть кто скажет что я сделал верно ?
Вчера вечером проделал эту же операцию: снял ксенон на 5000 Кельвинов и вернул родные галогенки (Осрам). Куплю попозже что нибудь из Philips (Vision Plus или Night Guide), так как всегда их юзал и очень ими доволен.
Просто достало меня это дрожание на кочках. Не могу я так ездить.
И радио с помехами, особенно как за город выезжаешь.
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 18:15   #589
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
Вот так люди и разочаровываются в ксеноне, поставив некачественные блоки и такие же лампы. Лампы возможно были просто плохо закрепленые, для первого аута это распространенная тема.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 20:51   #590
343
Ставил MTF и лампы4,3 ,светило как в сказке,но приёмник ловил с помехами,так и продал.Надо было ставить фильтр на приёмник.но не успел
343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2010, 10:42   #591
komandorus
Сообщение от Rome Посмотреть сообщение
Честно, я не знаю: три комплекта ламп от разных производителей пробовал, снимал фары при установке, чтобы подогнуть пружинки не тяп-ляп, а как нужно. Потом специально переходник покупал для ксеноновых лампочек. Лампы стояли мертво, а дрожь была. Если это немного линза дрожит, то разбирать фару как то в лом.
Я разочаровался, когда после ксенона с галогенками первый вечер ехал: было мне ОЧЕНЬ грустно.
Можно сказать, что ничего не видно.
Стал потом смотреть лампочки, которые стоят: там Osram 64150L. Залез в нет: буковка L означает увеличенный срок службы. У меня машина из Латвии, где нужно постоянно со светом ездить, вот у них такие лампы везде и ставят. Горят долго, но светят не очень.
Поставил Osram Silver Star (+ 50 %) и успокоился: не ксенон бывший конечно, но теперь все прекрасно видно.
Старый 15.09.2010, 17:41   #592
PashGUN
Недели две назад менял ксеноновые лампы (стояли два года, стали тускло светить), снял старые и увидел кустарно-вырезанные пластиковые проставки между лампами и пружинами, все снял подогнул пружинки и все!!! Теперь прекрасно светят и тряски нет.
PashGUN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 13:32   #593
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
УСТАНОВКА ЛИНЗ БИ КСЕНОНА В ШТАТНЫЕ ФАРЫ
Возможно ли это на 1Ауте?
http://www.nikas-k.ru/menu/catalog/1...on_lenses_getz
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 15:39   #594
Rome
Аватар для Rome
А почему нет, принцип установки тот-же, вот к примеру в airtrek:
http://forums.********/album.php?albumid=7705
Старый 20.09.2010, 16:00   #595
uta
Аватар для uta
А не посоветуете какой модуль лучше подойдет?
Да и есть ли где в продаже стекла фар отдельно от блока? Или фара только целиком продаётся?
Старый 22.09.2010, 20:03   #596
Hanter71
Аватар для Hanter71
А я сегодня поставил себе линзы с правильным ксеноном.
Hanter71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 21:53   #597
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Господа,требуется помощь - в правом ПТФ (по ходу движения) погасла ксеноновая лампа (ксенон IL TRADE,6000К).Я проверил - дело не в ней.Купил новый блок розжига - все заработало.Проездил полдня - все ОК. Вечером уже,при включении ПТФ, обнаружил, что не загорелась зеленая лампа-индикатор на приборах и ПТФ правый опять не горит...Что это может быть?Может кто сталкивался?Буду благодарен.
P.S. За неделю до всего этого примерно были дожди и пришлось преодолевать большую лужу на небольшой,но скорости.Может что коротит?Но где искать?Завтра поставлю обычные лампы и посмотрю,что да как, но зеленая лампа уже не горит в приборах.Как её поменять?
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 13:37   #598
Hooligan01
Аватар для Hooligan01
Сообщение от uta Посмотреть сообщение
Возможно https://out-club.ru/board/showthread...088#post855088
Hooligan01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 22:16   #599
Alex-S
Доброго времени суток.
Подскажите, кто уже устанавливал сабж - подойдут ли такие
лампы без переделок в дорестайлинговую фару (америкос)?
Alex-S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 22:19   #600
Грекь
Аватар для Грекь
[/COLOR]
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
............Завтра поставлю обычные лампы и посмотрю,что да как, но зеленая лампа уже не горит в приборах.Как её поменять?
про замену лампочки подсветки кнопки противотуманок здесь: сообщение №25.
https://www.out-club.ru/board/showth...t=29275&page=2
Outlander. Оптика. Биксенон или ксенон. Ваши советы Pavel Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 59 02.09.2010 22:08
Outlander. Оптика. Свето-диодная задняя оптика CAN-AM Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 61 09.07.2010 13:30
Outlander: Оптика. Задняя светодиодная оптика HiJacker Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 12 26.11.2009 01:07
Outlander: Оптика. Оптика перед/зад, стандарт/альтернатива AK-75 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 79 29.06.2007 14:02
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
