Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 21:19   #586
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
По умолчанию Re: Магнитола на Android из Китая. Заказ, установка, опыт эксплуатации.
ПапаПаша, там распиновка не совпадает, насколько помню 2 пина надо местами поменять. Иначе утечка тока будет. Где то в теме какой то было.
Бывает перепутаны провода питания от зажигания и аккума. Если при выключении зажигания настройки радио сохраняются, то всё ОК.
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:12   #587
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от ПапаПаша Посмотреть сообщение
интернет пока через WI-FI с телефона
Паша, а потом как инет планируешь?
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:35   #588
ПапаПаша
Аватар для ПапаПаша
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
ничего не менял, настройки сохраняются.
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Можно USB модем подключить, но скорее всего wifi телефонный оставлю.
Что плохо, так это аккумулятор. У меня Philips, и раньше после целого дня, в течении которого и звонки и интернет и яндекснавигатор часа два-три в день, еще половина оставалась, то сейчас со включенным блютусам и точкой доступа к вечеру ноль.
ПапаПаша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 13:59   #589
Предлагаю здесь обсуждать магнитолы на платформе Android, делиться опытом покупки, самостоятельной установки, дополнительных опций, полезных программ итд.
На данный момент можно выбрать несколько вариантов, разная версия ОС, комплектация, стоимость. В оновном это китайские интернет магазины, впрочем, аналогичный аппарат предложил мне диллер при покупке машины, цена была озвучена 46 т.р. с работой.
Я остановился на такой:http://ru.aliexpress.com/item/pure-A...915068120.html
С момента заказа и оплаты прошло 12 дней, и вот вчера шустрые ребята из ems принесли посылку прямо домой. Итак, что имеем:
В комплекте идет карта на 8Гб с картами iGo, внешняя GPS антенна, внешний микрофон,2 USB, провод для ipod, блок для кнопок на руле, пульт ДУ.
Установка заняла не 15 минут, как некоторые пишут в отзывах, а час с небольшим. Итак.
Аккуратненько отщелкиваем глянцевый молдинг вокруг магнитолы вместе с климатом и опускаем его вниз. Начинать лучше сверху, можно воспользоваться ненужной пластиковой картой. Далее откручиваем 4 самореза, крепящих два кронштейна с магнитолой, в Информе вместо нее ящик
Отручиваем эти два кронштейна. Примеряем их к китайцу, понимаем, что отверстия для винтов не совпадают. Идем за дрелью и сверлом 6мм. Нам нужно просверлить по три отверстия в каждом кронштейне. Первое из них сверлим рядом с заглавной буквой прямо на имеющейся там выштамповке, затем прикладываем поочередно левый и правый кронштейн к корпусу магнитолы и отмечаем, где нужно просверлить оставшиеся отверстия. Должно получиться вот так.
Выводим GPS антену. Я использовал заглушку у лобового стекла, немного надрезав ее ножом под провод, чтобы она встала назад. На ней же, на липучке, идущей в комплекте, приклеил саму антенну.
Подключаем все разъёмы, выводим провода USB в бардачек. Остались неиспользованными два разъёма, пока не понял для чего они:
Убираем и подвязываем провода, прикручиваем магнитолу 4-мя саморезами, ставим на место глянцевую рамку. Готово.
Всё работает, интернет пока через WI-FI с телефона, есть маркет, пока закачал только яндекс навигатор. Экран с радио, подсветка кнопок, скорость работы -все радует, органично вписывается в интерьер. С блютусом пока не разобрался.
Скоро должен получить камеру заднего вида, OBD-II, в планах кнопки на руль.
А чем не понравилось например INCAR AHR-6184 XL, полностью адаптированное под нашу машину. Расширенный эквалайзер, уверенный Навигатор, кнопки на руле без обучения и т.д. Форматы видео, аудио по всем носителям производит без проблем. Блютуз на высоте. Дешевле-только даром, ну не ставить же W-12 с его глючностью , тупизмом и навигацией типа-возьми компас и ищи дорогу сам.
Добавлено через 27 минут
Вы недавно вступили в клуб не ознакомившись с соответствующими темами повторяете советы форумчан по сборки-разборки, нам этого не надо (попахивает плагиатом), флуда и так полно. Что-то новое и действенное с удовольствием поприветствуем.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 26.11.2014 в 14:01. Причина: Повторение разборок
Старый 26.11.2014, 14:47   #590
Heks
нам этого не надо
"Вам" это кому?
Если для Вас этот пост не имеет ничего полезного, то это еще не значит, что он не интересен другим.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 18:06   #591
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
"Вам" это кому?
Просто в большинстве присутствует клонирование других постов, если кому лень читать ветки, то да, полезен.
Старый 30.11.2014, 22:51   #592
boriski
Аватар для boriski
После установки магнитолы загорелся check engine. Что я мог накосячить? Может потому, что включал зажигание при отключенных фишках панели управления климатом.
Старый 30.11.2014, 23:28   #593
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
при отключенных фишках загорается ошибка по подушкам
Старый 01.12.2014, 10:04   #594
Heks
В основном, эти "клонированные" посты исключительно плана "поставил то-то и то-то..." и это хорошо, ибо информации лишней не бывает. А подобных постов (с визуализацией каждого шага) на самом деле не так много.
Как говорится - лучше один раз увидеть...
Старый 01.12.2014, 10:12   #595
Willvs
Пройдет через несколько десятков километров, либо снятием клемы.
Willvs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 16:51   #596
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Willvs Посмотреть сообщение
Ураааа! Даже меньше. Всего ночь постояла машинка и на утро все Ок! )))
Старый 01.12.2014, 19:42   #597
Алексей 787
Приветствую!!!Мужики подскажите!!!Родители ездили в китай привезли магнитолу,поставил камеру заднего вида подцепил всё норм флэшку открывает саб тянет,DVD читает! НО руки дошли до ТV а онтэну пихать пустая дырка и на новигатор такая же фигня!Фишка с руля управление вообще отсутствует!ПОДСКАЖИТЕ где докупить все причендалы или как быть?
Алексей 787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:21   #598
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Алексей 787 Посмотреть сообщение
Не понял правда о какой фишке речь...
Про кнопки управления магнитолой с рулевого колеса можно всё вычитать в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51403
Последний раз редактировалось vvovchinnikov; 01.12.2014 в 20:26.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:44   #599
Алексей 787
Фишка которая вставляется в магнитолу управление на руле.Спасибо буду читать!
Старый 10.12.2014, 19:54   #600
или много раз одно и то же
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
