Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 10.08.2013, 10:01   #586
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Олег посмотри MUT как у тебя изменился "четкий счет износа масла"? Сколько наездил ещё и в каком режиме, трасса город. Выяснили кстати, что при замене масла вариатора обнулять обязательно, на него ссылаются мозги коробки при расчете давления в системе.
Старый 10.08.2013, 10:21   #587
kidanov
Аватар для kidanov
понятно, в выходные сделаю
Старый 10.08.2013, 13:13   #588
ildar12
Аватар для ildar12
Авто: Outlander III 2.0 4WD
kidanov, добрый день! Как разбирали панель магнитолы?
ildar12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 18:38   #589
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ildar12 Посмотреть сообщение
Беру лопатку и поддеваю за нижний левый край, под кнопкой пуска двигателя и тяну на себя, и так по кругу
Старый 11.08.2013, 12:30   #590
Lex19@7
Авто: Outlander III 2.0 S01
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Прикупил новые кнопки, теперь диапазон моих изучений машинки увеличился, будет работа для MUTа. Будет что интересное напишу, а пока , как выглядит счас мой руль, смотрим..
Спасибо Вам за труды!
Очень много полезной информации почерпнул.
Подскажите, пожалуйста, проводку для этих кнопок как-то меняли относительно прошлых или сопротивление в них?
Предохранитель нужно ставить для них?
P.S.: купил проводку от ASX, переделал по Вашему отчёту, подключил кнопки аудио(которые с hands-free) как у Вас. Не работают.
Lex19@7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 21:17   #591
us292007
Вариант один только, на нашей комплектации, установить птф, и активизировать их в режиме ДХО, но нужен MUT. Днем они светят, и ничего не притухает.
ПТФ поставил, а вот активировать ДХО наверно сложно, т.к.дилер не знает как круиз активировать, думаю и тут так же. Кстати кто делал активацию круиза, не подскажете цену вопроса, а то звонил в Волгоду, озвучили 8 тыр.
us292007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2013, 21:27   #592
Kuzenkakol
Я у Zygard делал, когда в Москву ездил....
Старый 11.08.2013, 21:38   #593
dmitr70
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
У Ежика это будет значительно дешевле. Присоединяйтесь к землякам https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=130
Старый 11.08.2013, 22:10   #594
kidanov
Аватар для kidanov
Я все сам активировал, своим собственным MUT III. Если просто поставить кнопки, круиз работать не будет, нужна активация функции. У знакомого ASX 2010 года, просто купил кнопки и проводку, я ему тоже активировал, счас доволен как слон. Для магнитола ни чего активировать не надо, просто подсоединить кнопки к проводке.
Сообщение от Lex19@7 Посмотреть сообщение
Проверь все внимательно, я уже не одному помог по этой схеме, проблем не было, землю соединил?
Старый 12.08.2013, 15:13   #595
Kuzenkakol
Олег ещё просьба.... Поедешь как нибудь дальше 50 км, подключи мут и посмотри за температурой в варике, пожалуйста. Или тест драйв устрой.
Старый 12.08.2013, 15:16   #596
kidanov
Аватар для kidanov
Попробую записать киношку с датчиков, как только время будет.
Старый 12.08.2013, 15:22   #597
Kuzenkakol
Заранее спасибо, будет хоть достоверная инфа по тому что там внутри.
Старый 13.08.2013, 14:10   #598
lex4834
Аватар для lex4834
Хочу показать, как у меня сейчас дела с органайзером, (напоминаю что сам органайзер купленный, а крышки делал сам) прощел испытание в отпуске. Ручки и петли не делал, хотел оставить на потом, но в процессе эксплуатации решил их не делать, вот почему. Во первых без петель я могу открыть крышку в любую сторону, и как мне захочется, наблюдал как на таможне челу пришлось выгребать весь багажник из за того что надо открыть дальний ящик, мне пришлось просто сдвинуть чемоданы.
На счет ручек, открываю свободно и без них, и с лева и с права.
Ну мне просто так удобно. Смотрим
Уважаемый Kidanov, не могли бы Вы выложить чертежи своих крышек? Пришёл мне наконец-то органайзер. Решил колхозить крышки. А на органайзере в нескольких местах выступы технологические, высотой около 1,5 см. Хотел сначала брать 1,5 см. фанеру и в ней делать пропилы под эти выступы. Потом подумал, что и фанера тяжеловата и вообще у других вроде без пропилов. Хотелось бы поинтересоваться как Вы решали эти вопросы, да и прочие нюансы типа толщины фанеры и крепления органайзера к полу. Спасибо.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 14:44   #599
kidanov
Аватар для kidanov
Все делалось просто, я ножом убрал выступы, так как вожу иногда тяжелые вещи, да и крышки лежат плотно, а размеры взял с самого органайзера, взял лист фанеры 1см, положил на пол, и сверху органайзер и обвел карандашом. Сами крышки распилил по середине перегородок. Органайзер к полу не крепил, и так плотно стоит, зачем зря дырявить. Обтянул материалом и все. Делать пришлось быстро так как вечером надо было выезжать на море.
Старый 13.08.2013, 15:21   #600
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Олег, так все-таки я остался без ответа на мой вопрос - получилось на нашем дисплее поменять автосброс расхода топлива и получилось ли на дисплее его поменять с буквы "А" на "М" ? Спасибо.
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
