Старый 01.12.2012, 11:45   #1
MedvedSSS
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Видео замены резинки на щетке Denso
Коды оригинальных резинок на стеклоочестители:
- левая 8250A602;
- правая 8250A603;
- задняя 8253A132.
(с)svlas
Коды (из каталога mitsubishi-autoparts.com.ua)
84110L - Резина щетки очистителя стекла левой стороны
8250A754
8250A602
84110R - Резина щетки очистителя стекла правой стороны:
8250A603
84110AL - Щетка очистителя стекла левая в сборе
8250A753
8250A595
84110AR - Щетка очистителя стекла правая в сборе
8250A596
84402 - Резинка щетки стеклоочистителя заднего
8253A132
84402A - Щетка стеклоочистителя заднего
8253A130
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=54&sgroup=220
Каталог catalog.autodoc оригинальных запчастей по VIN
Тема - Омыватель заднего стекла
Решение - Регулировки омывателя заднего стекла
Последний раз редактировалось v888v; 29.11.2018 в 10:26.
MedvedSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 19:44   #586
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
Вопрос косвенно про зиму, отдал машину в ремонт, была замена лобового, у меня ульимейт, есть подогрев зоны покоя дворников, сейчас имею геморой который меня немного вымораживает, официалам пока не звонил, надеюсь на форум пока-что. После замены лобового у меня при включении зажигания (нажимаю кнопку KOS) дворники ВСЕГДА делают теперь 1 взмах и далее все как обычно, мне этот взмах нахер на сухом чистом стекле ненужен, возможно это где-то в настойках поменять можно, облазил везде в настройках дворников этого нет. А вот зимой когда они утром примерзнут это взмах вообще возможно и сломать может дворники. Как быть? ))
Как то не вериться что одно с другим связано. У Вас случайно не на "автомате" стоит переключатель дворников?
Старый 08.09.2014, 20:23   #587
dmitr70
Врятли связано. У меня постоянно в автомате (кроме зимы), но по сухому еще ни разу не включались...
Добавлено через 9 минут
bonifatsiy81, может накосячили при установке самого датчика... Проявляется только при включении зажигания или еще и в других случаях сами включаются?
Старый 08.09.2014, 21:57   #588
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
bonifatsiy81, да, какой-то косяк. Мне кажется, уважаемый dmitr70 прав, мало вероятно, что виной тому включенный "Auto": у меня почти постоянно так включено и я даже не думаю об этом, не то, что забываю. Может, правда, когда ставили стекло то косячно расключили датчик? Понимаю, что отключать его в разъеме и пробовать стартануть двигатель БЕЗ ДАТЧИКА - Вы не будете... Но съездить и предъявить, если не "косяк", то как "глюк", я думаю стОит. Скажите ОД, что хорошо еще, что это просто взмах щетками. А мог ведь и посигналить клаксоном, и открыть багажник и побрызгать омывателем: глюк есть глюк (ибо между страт/стопом двигателя и счетками стеклоочистителя такая же, поди, связь, как между педалью тормоза и пятой дверью).
Старый 10.09.2014, 10:41   #589
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Значит все-таки глюк, я надеялся что это какая-то фича типа скрытых возможностей и ее можно убрать. Поеду к ОДшкам предъявлю, отпишусь чего как.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 11:24   #590
eGreyWolf
Поеду
Может правда, скинуть пластиковую нахлобучку, скинуть разъем датчика дождя и запустить двигатель. Если взмахнет - стекло и датчик можно будет исключить из участников этой групповухи.
Старый 10.09.2014, 11:26   #591
dmitr70
Нет там именно этой функции. Да и смысл ее был бы непонятен
Старый 10.09.2014, 12:56   #592
Скорей всего, что между стеклом и датчиком не протёрли, и приклеили датчик к стеклу (это как версия).
Старый 10.09.2014, 14:30   #593
bonifatsiy81
Так то ездил на нем уже в дожди после замены стекла, изменений в работе датчика не заметил - то есть работает штатно, всегда стоит у меня в авто и как дождик брызнет начинает махать в авто режиме.
Скинуть фишку датчика попробую все же.
Старый 10.09.2014, 18:01   #594
dmitr70
Интересная история получается . Сегодня у самого пару раз при включении зажигания однократно сработали щетки. Причем я то стекло не менял . Грешу на то, что стекло было все в разводах от невинно убиенных мошек. Другого объяснения пока не нахожу...
Старый 10.09.2014, 21:20   #595
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Ап чем я раньше и писал. Рычаг был на авто?
Старый 10.09.2014, 21:45   #596
eGreyWolf
Я сам с позавчерашнего дня с пристрастием обращаю внимание на реакцию "дворников" при старте двигателя в режиме "AUTO". Вечером сегодня специально дважды включал/выключал зажигание - лежат. Может должно быть по-грязнее стекло? Жаль, что утром, когда роса, я не могу протестировать это: машина на предварительном запуске. Прихожу, стекло уже протерто.
Старый 11.09.2014, 00:02   #597
Zoll
Аватар для Zoll
В режиме Auto есть настройка чувствительности датчика к загрязнению. Можно выставить на менее чувствительное значение - это первое. И второе - начались резкие перепады между значениями температуры за сутки. Утром на стёклах уже выпадает конденсат не всегда заметный для человеческого глаза, но достаточный, чтобы сработала автоматика дворников от датчика загрязнения. У меня уже в конце августа по утрам при включении зажигания иногда срабатывали дворники. Это единственное объяснение, которое приходит на ум.
Старый 11.09.2014, 00:54   #598
dmitr70
Рычаг был на авто?
Да. Всегда там, до зимы .
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
В моем случае врятли, машина в гараже ночь простояла, и там же была первая сработка.
Все таки склоняюсь к загрязнению стекла, уж больно оно сейчас "заляпанное". Помыть чтоли?....
Старый 11.09.2014, 07:43   #599
Zoll
Аватар для Zoll
Помыть чтоли?....
Да!
Старый 16.09.2014, 20:05   #600
Уважаемые клубники. Не за горами зима, а на вопрос с очисткой лобового стекла в зимних условиях так и не нашлось практичного решения, скоро всем нам опять придется решать свои проблемы по соответствующим регионам. Нас много- может быть мы все-таки в этой ветке совместно постараемся решить более-менее данную проблему, и не будем обсуждать у кого какие щетки лучше очищают "мух" со стекла. Всем привет!
Добавлено через 22 минуты
Стекло без обогрева зоны щеток, хотя данный обогрев по словам друзей у кого он присутствует практически не помогает от обмерзания.
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
