Пару недель назад поставил себе КМК с обогревом зоны дворников и местом под датчик дождя. Ставил на Бору. Всё сделали хорошо, молдинги сохранили старые, датчик переклеили, в калибровке необходимости нет. За всё с работой отдал 5800. Пока доволен.
Коллеги!
Присоединяюсь, вопрос актуален, необходима замена лобового, не разберусь пока какой производитель будет более надежнее и не дорог по цене.
Внесу свои "пять копеек". Возникла необходимость поменять лобовое стекло. Фирменное не укупишь - очень дорого. Стал смотреть аналоги.
Остановился на продукции компании Asahi Glass Company (AGC). Выяснилось, что лобовик моей машины их производства. Он у меня с полным подогревом, датчик света и дождя. Промониторил оф. установщиков этой компании на Юге и Северном Кавказе. Итог - один ИП из Краснодара взялся его привести и установить. Цена вопроса: 26000 руб. стекло + 1500 руб. установка. Стекло привезут из Москвы в конце следующей недели. Его маркировка 5697AGNHMV1E. На оф. сайте маркировка не совпадает на 1 букву (V). Ответ официалов - V это наличие окошка под VIN-код. Обещали поправить. Установка - 1 час. Якобы потом можно ехать спокойно. Дадут паспорт с пожизненной гарантией на стекло, что не потечет и не лопнет.
Re: Out III - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
Сообщение от Сергей095
Лукавят! По техрегламенту уж точно не 1 час! Меня просили оставить а/м при гарантийной замене лобового стекла в Рольф Востоке (Москва) на 1 сутки. Что я и сделал.
Вы сами в это верите? Я - нет! Это же не бронированное стекло...
ИМХО, конечно, но подумайте - а стоит ли с ними связываться?!
Публикации в сети разные:
Так, только на стекла AGC automotive в сети bitstop дается пожизненная гарантия на вклейку и годичная гарантия на повреждения стекла. Стекла AGC ремонтируются в bitstop бесплатно, а если даже разобьются (кроме случаев ДТП) то завод предоставляет новое стекло на замену. http://www.bel-inform.ru/статьи/вся-...ода-бор
А для большей уверенности AG Experts гарантирует:
Бесплатную переустановку стекла в случае, если разрушилось клеевое соединение между стеклом и кузовом автомобиля в течение 36 мес. со дня установки.
Бесплатное предоставление нового стекла в случае, если обнаружился скрытый заводской брак стекла в части расслоения и оптических искажений в течении 36 мес. со дня установки (при отсутствии механических повреждений). http://www.agexperts.ru/advanteges/guarantees/ http://www.bitstop.ru/services/garanty/
Поэтому, как получу эту гарантию, изучу, обязательно отпишусь.
Установка - 1 час. Якобы потом можно ехать спокойно. Дадут паспорт с пожизненн3ой гарантией на стекло, что не потечет и не лопнет.
Наверное правильнее на сутки оставлять, но мне, стекло другой марки когда устанавливали, тоже через час отпустили , дав напутствие не заезжать одним колесом на препятствие. Т.Е. не допускать перекоса кузова.
По поводу гарантии, почему бы нет?))) Исключая внешние воздействия.
Ув. Mobilis, мне вклейщики стекла сказали, что для установки моего стекла они будут применять клей BETASEAL™ 1407. Цитата из его описания: "...Готовность автомобиля к эксплуатации уже через два часа (при одной подушке безопасности либо при ее отсутствии), либо через четыре часа (при двух подушках безопасности) в широком температурном диапазоне: от -5°С до 40°С...".
А вот цитата из требований к владельцу машины с установленным стеклом: Рекомендации по эксплуатации автомобиля в первые 24 часа после вклейки стекла:
1. Не снимать монтажные ленты приклеенные наверху стекла.
2. Ограничение по скорости: не более 90 км\ч.
3. По возможности избегать попадания в ямы на дорогах во время движения.
4. Не мыть машину на мойке где используют аппаратуру которая моет машину под давлением, если просто в ручную, то можно.
5. Не поднимать машину на подьемник или домкрат что-бы не было перекоса после замены автостекла.
6. Парковать машину на ровной поверхности.
7. После замены заднего стекла, нельзя ездить с открытыми стеклами. Через 24 часа после замены эксплуатация возможна в обычном режиме. http://steklo-mir.ru/ekspluatatsiya_posle_zamenyi
