Старый 12.04.2012, 10:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию 2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства: При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID. >>>. Сама прошивка >>>, >>>
Внутренности устройства >>>
Играем "балалайкой" дома >>>, >>>
Возможные косяки устройства:
  • Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Сторонние ресурсы для обсуждения: 4pda.ru, elantra-club.ru
Продавцы в Китае www.hits-cn.com и www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35. Причина: замена картинки
Старый 01.04.2014, 13:55   #586
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство Hits на Android
у нас устройства одинаковы, так что смело можете перерезать
Старый 03.04.2014, 11:14   #587
Modsley
Докладываю. Перерезаем красный провод, идущий от САN модуля к разъему магнитолы. Соединяем его с фиолетово-черным проводом, идущим от разъема магнитолы (этот провод соединяется с зелёным проводом в колодке со стороны машины).
Всё работает. Как я понял, CAN модуль просто как-то долго заводится. Потому что сейчас магнитола запустилась, но реагировать на кнопки на руле начинает не сразу.
Но в общем доволен. тов. molhin, спасибо.
Modsley вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 12:45   #588
molhyn
Аватар для molhyn
да не за что, там управление питанием сделано было через кан модуль для защиты от скачка напряжения
Старый 18.04.2014, 05:27   #589
krit_sayan
Добрый день. Приобрел недавно данный девайс на андроид 4.0.3. Не устроил штатный проигрыватель музыки, точнее может быть и устроил бы, да никак я не мог выйти из эквалайзера, только кнопкой "Меню" на магнитоле. А открывая опять плеер, попадал в тот же эквалайзер. Заменил плеер на "Плеер Мечты" с маркета, все устроило, но не переключаются треки на руле. Может кто вкурсе как это преодолеть?
И еще, на радостях от нового плеера, снес стандартный PlayerPro, на котором все переключалось...=( Вот если не получится настроить кнопки, смогу ли я как-то его вернуть? (в андроид системах я можно сказать ламер, так что простите за возможно глупые вопросы).
krit_sayan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 06:39   #590
Airborn
Аватар для Airborn
krit_sayan, можно сделать ресет и все программы вернутся обратно, как было на момент покупки.
Старый 25.04.2014, 12:42   #591
tegica
Сообщение от krit_sayan Посмотреть сообщение
У меня такая проблема решалась просто: в самом плеере в настройках нужно убрать галочку в пункте меню "Показывать на весь экран"
Чтобы попасть в настройке нужно во время работы плеера удерживать кнопку Menu
А PlayerPro можно просто скачать с маркета. или с любого файлообменника apk файл
tegica вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 21:15   #592
Mamai01
Аватар для Mamai01
Авто: Стремительный домкрат
У меня такая проблема постоянно " отваливается" внешний диск , плеер самостоятельно разбивает ауди файлы на папки , вставляю в ком , папок нет , только файлы, подключил его уже на2 выхода усб , думал питания мало , тоже самое , жесткий на 500 гБт , что может быть , прошивка 4.0.3
Mamai01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 21:58   #593
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
на хоть на все подключи, питания больше не станет
нужен внешний usb-hub со своим питанием
Старый 30.04.2014, 05:11   #594
Mamai01
Аватар для Mamai01
Вон оно что , спасибо за подсказку.
Старый 01.05.2014, 21:21   #595
Mamai01
Аватар для Mamai01
Значит поступил следующим образом , приобрел китайский тройник с USB выходом , к этому устройству подключил один из проводов от внешнего жесткого диска , устройство проигрыватель определил , количество треков совпадает с " заявленным" , минут двадцать поюзал , вроде диск не отваливается . Спасибо за подсказку , неужели проблема побеждена .
Старый 03.05.2014, 21:57   #596
Mamai01
Аватар для Mamai01
Опять я со своим жестким . Теперь заметил следующие - при включении зажигания магнитола не грузится как раньше , а начинает сразу воспроизводить мелодию с диска и при отключении зажигания заглянул в бардачек ,а диск не выключился ,продолжает светится индикатор , пере дернул доп питание диск , диск отключился , что то не так. Откуда он берет питание ведь зажигание выключено и питание снято .
Старый 03.05.2014, 23:15   #597
Airborn
Аватар для Airborn
Mamai01, всё зависит от того, какое время выставлено для работы патефона: выключаться сразу, держать систему загруженной 2 или 4 или 6 часов.
Всё настраивается в заводских настройках. По умолчанию - "выключаться сразу".
Старый 05.05.2014, 15:43   #598
Mamai01
Аватар для Mamai01
Спасибо
Старый 06.05.2014, 07:46   #599
krit_sayan
А как попасть в эти "заводские настройки"? У меня пароль там стоит...
И еще, писали, что радио должно играть сразу, как включил зажигание. У меня не играет ничего, пока полностью не загрузится. Или этот момент тоже настраивается там же?
Старый 06.05.2014, 07:49   #600
Airborn
Аватар для Airborn
krit_sayan, какая версия Андроида стоит? От версии зависит способ попасть в настройки.
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
