Старый 06.11.2007, 22:48   #1
Sju
Аватар для Sju
Навигатор темы
- Оригинальные свечи Mitsubishi 1822A030 и MN163235. Одни Denso другие NGK
- Оригинальные свечи Citroen/Peugeot 5960.C3 или 5960.C5 (сняты с производства 5960.C2 и 5960.C4
- Аналоги:
1. Denso
стандартная серия (Iridium Plug) - K16PSR-B8
серия Iridium Power - IK16
серия Iridium Power 4 Pack - I03
серия Iridium Tough - VK16
серия Twin Tip - K16TT
2. NGK
FR5EI и FR6EI
Все свечи ирридиевые.
Зазор свечи = 0,8 мм
Что нужно для замены свечей на 2.4
1. свечи - 4 шт.
2. свечная головка на 16, удлинитель, трещётка.
3. ключ на 10 или головка на 10.
Свечные ключи с карданом не покупать!
Не забудьте, что свечнаю головку надо внутри с резиновым держателем - иначе не вытащить!!!
Процедура замены:
1. Откручиваем ключом на 10 два болта крепления крышки свечных колодцев.
2. Откручиваем ключом на 10 четыре болта крепления катушек зажигания, отсоединяем разъемы от катушек, снимаем катушки со свечей.
3. Выкручиваем свечи головкой на 16.
4. Сборка в обратном порядке.
Как правильно установить свечу:
http://www.globaldenso.com/en/produc...ion/index.html
Обращаем внимание на моменты затяжки.
Последний раз редактировалось chindiasov; 02.11.2011 в 22:07. Причина: mod
Старый 19.08.2018, 04:52   #586
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
По умолчанию Re: Замена свечей
Так чего брать-то, FR5EI или FR6EI? Стоял в магазине так и не смог решиться.
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 05:02   #587
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Поставил китайские иридиевые по 150рэ, полгода полет нормальный
Старый 19.08.2018, 11:29   #588
Bearing
Сообщение от pronvit Посмотреть сообщение
чего брать-то
В руководстве пользователя FR5EI / 1313 NGK.
Тюнинга ради, 0242230505 Bosch с иридиевым сплавом на заземляющем электроде.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 11:36   #589
kashaev
Сообщение от TimOXa-41rus Посмотреть сообщение
Если не сложно. Выложите номер свечей
kashaev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 12:41   #590
TimOXa-41rus
Сообщение от kashaev Посмотреть сообщение
TORCH K5RIU по 200 рэ, пардонте
Старый 22.08.2018, 01:31   #591
pronvit
Поставил вчера FR5EI. Старые свечи на картинке, электроды, вроде, норм. Но ехать стала гораздо лучше (плавнее). Я, правда, за день до этого еще дроссель и EGR чистил, но они были не очень грязные, и разницы я не заметил после этого никакой (дроссель обучал, потом катался какое-то время).
Старый 23.08.2018, 08:32   #592
TimOXa-41rus
У меня наоборот было все разъедено в хлам и из-за этого зазор был в 2 раза больше, но после замены ниче не изменилось
Старый 23.08.2018, 20:58   #593
andrettyy
Авто: CVT S06
OUTLANDER
Outlander 2.0 2.0 93 4 05.03- 1,1 IGR6A11 5743
Outlander 2.0 2.0 100 4 05.03- 4G63 1,1 IGR6A11 5743
Outlander 2.0 (CW4W) 2.0 108 4 06.09- 4B11 1,1 DIFR6C11 1312
Outlander 2.0 Turbo 2.0 148 4 .05- 4G63 Turbo Mpi 1,1 IGR6A11 5743
Outlander 2.0 2.0 177 4 05.03- 1,1 IGR6A11 5743
Outlander2.0 2.0 110 4 08.12- 4J11 1,1 DILKR6D11G 95264
Outlander 2.0 2.0 107 4 10.12- 4J11 1,1 DILKR6D11G 95264
Outlander 2.0 Hybrid 2.0 89 4 12.12- 4B11 0,8 FR6EI 2687
Outlander 2.4 2.4 102 4 05.03- 0,8 LZFR6AI 3656
Outlander 2.4 2.4 118 4 05.03- 4G69 0,8 LZFR6AI 3656
Outlander 2.4 2.4 125 4 06.07- 4B12 0,8 FR5EI 1313
Outlander 3.0 3.0 162 6 11.06- 6B31 0,8 ILKR7B8 1989
https://www.ngkntk.com/ru/translate-...earch-results/
На сайте офф ngk на 4b12(2.4) пишут FR5EI
Старый 24.08.2018, 01:19   #594
pronvit
Да я уже понял, но откуда тогда идея про FR6EI взялась в шапке?
Старый 28.08.2018, 08:06   #595
Sergeysanych
Заказал MN163235 по 226 руб. В коробочках Mitsubishi пришли NGK. Итого 904 р. за комплект свечей
Sergeysanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 09:05   #596
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Это для американских и европейских машин, которые могут ездить на этаноле.
Старый 29.11.2019, 18:16   #597
multik
Аватар для multik
@pronvit, А в шапке взялось потому ,что на оф сайте ngk раньше так выдавало.Только вот не все до конца и внимательно читали там ,что FR6EI для машин работающих на газу (из за этого т разница в калильном числе)
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 18:26   #598
multik
Аватар для multik
Малость обновим тему мой отчет
BRISK P4 1622 PREMIUM+ На сегодняшний момент прошли 75000+ все в норме Отписываюсь как и обещал. Только факты господа.И менять пока и не думал (хотя сейчас уже холодно.По расходу трудно определиться.Но кажется чуть чуть подрос.Наверное зазор уже увеличился до предельно допустимого в 1.1мм. Весной наверное под замену.) Комплект лежит еще один.Цена вопроса 4*285=1140 . Денсо просто курит....
Старый 30.11.2019, 14:54   #599
Agarushka
Тоже тогда обновлю. Пробег 141000. Свечи родные. Менять и не думаю. В эксплуатации 10 лет и 10 дней.
Старый 02.12.2019, 08:30   #600
ldb
Недавно купил/поставил NGK DIFR5C11 (зазор 1,1мм), когда выкручивал, стояли NGK FR5EI (зазор 0,8мм, понятно, что сейчас больше стал). Пробег 120 ткм, думаю их никто не менял, старые свечи внешне норм были :-)
Теперь сомневаюсь - правильно ли сделал... Может лучше назад вертать?
Outlander: Замена свечей. Ставить ли иридиевые? andrew Outlander - Эксплуатация и ремонт 158 23.07.2019 18:16
Airtrek: Замена батарейки в брелоке ДУ Salvador Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 29.10.2009 22:18
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +3.
