Старый 02.09.2013, 10:35   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Всем доброго дня и с днем знаний!
Краткий навигатор по теме:
Нижние накладки передней панели
Водителя 8002A213
пассажира 8002A214
кронштейн для водительской накладки 8002A467
2 самореза MF453031
4 клипсы MR288150
Смотреть >>>, >>>, >>>, >>>
Подставка под левую ногу
Подставка MR402165
Накладка подставки MR402163
Резинка MR573227
Смотреть >>>, >>>, >>>,>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Тяги передней и задней подвески
Отчёт
Фильтр предварительной очистки
Фильтр 1500A292
Резонатор
Резонатор MR529348
Хомут MF661130
Смотреть >>>
Накладка замка капота
Накладка 5908A073
2 самореза MS452328
Клипса MR200300 (или KJ-838)
Смотреть >>>, >>>
Уплотнитель капота
2 уплотнителя MR523297
ВНИМАНИЕ! Необходимо сверлить крылья
Смотреть >>>, >>>
Радиатор АКПП
Перечень деталей >>>
Смотреть >>>
Установка радиатора АКПП - отчет >>>
Датчик солнечной активности
Компас для комплектаций со штатной MMCS
Материал предоставлен EvgenijNur (Евгений Нуриахметов из Перми)
Всем доброго вторничного утра. Покатавшись с месяцок на машине обнаружил, что не показывает компас на бортовике. Покопавшись в настройках, почитав толмут, покурив форумы понял что то не так.
На ТО у дилера задал вопрос почему компас не работает (ведь я же купил максималку, а компаса нет, как же я в незнакомой местности кататься буду), на что они мне ответили что у тебя же максималка и компас есть в мультимедии (т.е. в навигации) соответственно в бортовом дублировать не к чему — отсюда сразу напрашивается вывод и тут тараканопожиратели сэкономили, т.е. удешевили тачку.
Написал в Москву к офф дистрибьютеру ответили тоже самое.
Покопав форумы до боли известные в доработках про компас ничего не нашел, ну как говориться если в голову залезло хрен палкой вышибешь.
Покурил матчасть и решил с малого проверил в задней двери антенну или датчик компаса 8750А041 ( ценник диллерский прям зашквар), там оказался один разъем, а датчика не оказалось, точно сэкономили.
Полазил по разборкам, нашел его купил за 1500 руб. поставил и о чудо компас заработал, откалибровал его и все это дело разбавил в бокале пенного.
Так что можно смело внести еще один пункт в доработки наших японских конструкторов out-club.ru/board/showthread.php?page=29&t=61217 или что тупо не ставят с завода.
Всем удачной трудовой недели.
Цена вопроса: 1 500 ₽
Дополнительно
Стоп-сигнал 8334A090 >>>
Эмблема Париж-Дакар MME31433 >>>, >>>
Омыватель камеры заднего вида >>>, >>>
Дополнительные фонари в задний бампер >>>, Отчет по установке, Фото
Ручка шторки багажника >>>, >>>
Ручки в багажник 7610A112HA (YA) серые (бежевые) >>>
В процессе эксплуатации Паджеро4 и изучения различных форумов и тем я узнал, что кое-чего в салоне исчезло или изменилось.
1. Исчезли нижние накладки в районе педалей (там где войлок торчит) и под бардачком №№ 73039В, 73039С (детали заказаны в Экзисте, жду):
2. Изменилась подставка под левую ногу. В принципе её не стало.
Детали уже получил, еще не ставил:
Конечно, можно сказать, что на скорость не влияет, но все же...
Кто захочет написать "На хрена это надо" и т.п., не пишите, не надо.
Конструктив приветствуется.
Последний раз редактировалось Алексей50; 13.09.2016 в 09:21. Причина: обн
Старый 13.02.2014, 15:53   #586
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будующее)
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Выполняю.
В моем первом сообщении в п.2 по приведенной ссылке начиная с 8 стр. в принципе весь процесс расписан. Обобщу с картинками.
Для работы потребуется головка на 10, длинный вороток, сантиметров 10-15, гайка М6, широкая шайба, острый резак, кусочек мела, ну и резинка (отбойник двери), как в сообщении #13.
Снимаем клипсы, крепящие ковер в ногах водителя, их 2, и пластиковый ограничитель под педалью газа.
Вложение 101390
Снимаем пластиковые накладки слева и справа, все достаточно легко и проблем возникнуть не должно.
Вложение 101391Вложение 101392
Смещаем напольное покрытие в сторону кресла. Кресло, кстати, тоже желательно подвинуть в крайнее заднее положение.
Вложение 101393
Убираем открывшуюся взору пенопластовую вставку, которая держится на пластмассовой хреновине, откручиваем её, и видим шпильку, она то нам и нужна, на нее и будет крепиться площадка отдыха ноги.
Вложение 101394
Еще мы видим открывшийся непонятный разъем. Ни кто не знает для чего он?
Вложение 101395
Далее прикладываем ковер на место и через него нащупываем шпильку и резаком делаем небольшой надрез крест на крест и вуаля, шпилька торчит сквозь ковер. Одеваем площадку отдыха ноги на эту шпильку, прижимаем ее и по контуру обводим мелком, затем снимаем площадку. Отступив от контура внутрь 1,5-2 см обрезаем ковер.
Вложение 101400
В П4 подставка крепится внизу на одну шпильку, а под верхней площадкой остаётся зазор около 1-1,5 см. Следовательно, появляется люфт вверх-вниз относительно шпильки и образуется большая щель снизу при нагрузке на подставку. Вот для этого и нужна резинка (отбойник двери MU 720011 от задней двери, он длиннее) для верхней площадки. Это моё решение, вариантов множество.
Теперь монтируем площадку и крепим ее через широкую шайбу (в диаметре около 2 см) с помощью гайки М6, головки на 10 и очень длинного воротка. Ставим снятый щиток, и крепим ковер клипсами.
Примерно так, надеюсь, что понятно.
До кучи. Сравнение в профиль
Вложение 101396
Большое спасибо.
Сегодня воспользовался вашим руководством для установки упора для ноги.
Только чуть сделал по другому: не стал сильно резать ковер.
Достаточно вырезать два квадрата, под два выступа крепления на упоре.
И диаметр шайбы для крепежа чуть увеличил в размере.
Все же шайбы 18 мм мало, купил 30 мм в диаметре под гайку м 6 - вошла в самый раз - зафиксировав как надо.
Старый пенопластовый упор, полностью выбрасывать не стал - отрезал и установил только его правую часть - та что находится под выдавленным каркасом на ковролине, справа от упора.
В общем мои фото, тоже помогут для понимания моих слов
P.S
ковролин конечно подчистил, грязь такую не оставил
Последний раз редактировалось trassa; 13.02.2014 в 16:00.
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 16:45   #587
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Ну и отлично, рад, что помогло
Старый 15.02.2014, 07:33   #588
Agregat
Авто: Pajero IV 3.0 AT Shogun
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
И все таки сколько стоит доукомплектовать машину воздуховодами, чтобы дуло снизу подлокотника к задним пассажирам, и реально это сделать самому не разбирая машину?
Agregat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 08:53   #589
trassa
Аватар для trassa
Сообщение от Agregat Посмотреть сообщение
Ни чего сложного нет, чтоб установить все самому.
Деталей там, на +/- 12000 руб где то
Старый 15.02.2014, 21:05   #590
Agregat
Дорого. Надо ОД сначала подергать, что скажут.
Старый 15.02.2014, 21:25   #591
starmajor
Я звонил в представительство, сказали, что не предусмотрено комплектацией
starmajor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 02:27   #592
татар малай
Аватар для татар малай
На днях на МКАДе около волгоградки увидел тюнингованый черный паджеро.
Мне понравился задний бампер, толи это была накладка, короче красивая с двумя отверстиями под двойной глушитель как на лексусах.
На ходу спросил у водителя, мол где купил бампер? Он ответил что жена подарила!
Весь интернет перерыл и ничего похожего не нашёл!
Дружище, если ты читаешь этот форум, то спроси у своей жены где она тебе купила такой бампер!? Я бы себе тоже такой поставил! Хотел раздвоить глушитель, а с таким бампером смотрелось бы еще эффектней.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 21:56   #593
stiven
Площадку под ноги поставил,не очень доволен,по мой размер ноги 46,как то не удобно,площадка какая то мелкая.
Может привыкну,если нет,выкину.
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 23:30   #594
Nikolai petrovihc
Аватар для Nikolai petrovihc
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Зачем выкидывать!можно и отдать кому нибудь у кого размер ноги поменьше
Nikolai petrovihc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 08:05   #595
Алексей50
Авто: TLC200
Выдумки всё это, туда и 50-й размер встанет
Старый 18.02.2014, 09:09   #596
Yron Maiden
Алексей50, Что придумать\сделать чтобы на Паджеро 4 задняя дверь не закрывалась с таким дешёвым звуком замка или что там стучит при закрытии ?
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 09:39   #597
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Мне кажется звук замка нормальный, а вот что может дребезжать, это надо смотреть/слушать. Может с внутренней стороны в ящичках чего-нибудь болтается, запаска не закреплена, калитка запаски, рамка номерного знака.
Старый 18.02.2014, 10:40   #598
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Я под рамку номера вспененную резину приклеил, до этого тоже бесило.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 16:45   #599
Yron Maiden
Рамка там уже по периметру на саморезах , не болтается , а звук как от отбоя именно замка .
Старый 18.02.2014, 17:37   #600
KocRag
Аватар для KocRag
Сообщение от Nikolai petrovihc Посмотреть сообщение
Теперь придется ездить с подставкой, иначе дырки в ковролине будет зиять!
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
площадка под ногу
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
