Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 14:11   #586
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
с вообще не пропаянными контактами.
Плата многослойная, монтаж элементов производится в пистоны, которые соединяют дорожки на разных слоях платы. Вполне возможно пайка с другой стороны, а с этой- нет ничего и создаётся зрительный эффект, что деталь не припаяна. Это вполне нормально, т.к. волной покрывают одну сторону платы- которая без элементов. Только концы проводников.
Это предположение, т.к. я не видел плату "вживую"...
Старый 12.12.2014, 14:33   #587
v888v
Аватар для v888v
Осталось понять почему глюк одного типа: "фары+вентиляторы".
Только предположение - что любая непропайка провоцирует всегда один и тот же глюк. Схемотехнику "клинет" на одну определённость. Кто его знает.
Старый 12.12.2014, 14:43   #588
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Первое, что приходит в голову- повышенная нагрузка данной цепи приводит к перегреву и замыканию транзистора (кристалла). Поэтому ток идет напрямую на реле. Хотя тут получается, что 2 цепи- на ближний и вентилятор. Значит надо смотреть выше. Если крякает микруха, то вполне возможен такой эффект.
Уверен, что можно было бы все решить обычными RC-цепочками для подавления бросков тока, которые наверняка и выводят её из строя.
Но нормального ремонта блока мы не дождемся. Только будут менять блок целиком пока не произойдёт смена модели автомобиля.
п.с. Как вариант бесплатного ремонта- вентилятор радиатора отвязать от ЕТАКСа и запитать через реле и датчик температуры от +12. Вентилятор кондея- напрямую от кнопки включения кондея. А на ближний забить- пусть горит. (хотя и его можно тоже включить от переключателя ближнего света. Тут тоже просто)...
Старый 12.12.2014, 14:59   #589
v888v
Аватар для v888v
Ну да. Эту вероятность никто не проверял - что там впереди. Первый пока - "фары+вентилятор". Второй будет - вопрос
Старый 12.12.2014, 15:48   #590
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ну пока меняют бесплатно- нет смысла заморачиваться. Но скоро заканчивается гарантия на первые машинки. Штуку баксов за крутящийся вентилятор нет смысла платить. Имхо, ессно...
Опять же у меня машина 13-го, а куплена в 14-м. Гарантия идет с даты выпуска или с момента покупки?
Старый 12.12.2014, 15:53   #591
Zoll
Аватар для Zoll
С момента покупки.
Старый 15.12.2014, 08:46   #592
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
При проверки у ОД было принято решение на замену ETAСS , но сказали что недели две нужно ждать сам ETAСS (ETAСS заказали).Затем сняли клему и все работает нормально. А если пока жду деталь эта проблема не вылезет снова и когда приеду на замену и будет у меня все нормально работать они мне все равно поменяют или нет? Кто нибудь сталкивался с таким?
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 10:10   #593
Zoll
Аватар для Zoll
Сергей 1968, всё равно поменяют, раз уже заказали новый ETACS.
Старый 16.12.2014, 10:35   #594
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Пробег 11500км. Вторая зима. Пару дней назад загорелся ближний свет с автозапуска, температура на тот момент за окном спала с - 25 до - 5. Вентиляторы крутятся. Вчера скинул клемму на 10 сек. Пока полёт нормальный. Надолго ли... Знакомый с МУТом сказал приезжай перезалью прошивку в ЕТАКС. Одному вроде помогло. Появится снова поеду к ОД на замену. Вопрос в другом, заменят ли при условии не штатного ксенона в ближнем. Противотуманки стоят как дхо (на зажигании).
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 20:16   #595
Edson
блин и меня коснулось. Сначала перечитал инструкцию, потом баловался основным ключем. Думал может чего активировал. Потом сигналку мучал-читал инструкции. Горит собака свет :-) . Вентилятор не слушал. Но м...дно выключаешь на стойнке, а он все равно горит.
Т.е. клемму сбросить надо? или сразу к ОД звонить?
Это большая проблема? Из нее может нехорошее чтонибудь выйти? Я завтра перечиповку хочу сделать -после замены (если она нужна) сохранится программа настройки ?. Можно ли ездить с такой проблемой дальше?
Последний раз редактировалось Edson; 19.12.2014 в 20:25.
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 20:34   #596
Edson сначала к дилеру что бы зафиксировали факт а уж на чиповку после того как заменят блок ЕТАКС
Старый 19.12.2014, 21:08   #597
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Edson, а что там с ключем???
Старый 19.12.2014, 21:13   #598
Edson
на нем кнопки есть лок и анлок. Если нажимаешь то он типа меня провожает светом. Я еще удивился. У меня сигналка стоит А91 старлайн с а\з. Так вот я после того как поставил на охрану старлайном, нажал на лок на ключике, у него фары загорелись в режиме габаритов. Секунд 20 горели и потухли. И вот началось. Я сначала подумал, что активировал вежливый свет (или как там -"проводи меня до дома" :-) ) Потом чую чет не то. ЗАвтра утром проверю вентиляторы. Поеду к ОД видимо :-(.
октябрь 2014
рестайл intense S80
пробег 2000
температура 0,-3
Ещё с коллегой по работе поржали (у него Камри) и активировано горение ксенона при автозаводе. Я ему вишь чЁ машина сам учится. А тут вон оно чО
И самое хреновое то -что завтра ГЛАНС приезжает прошивать ( а он в Пермь раз в 2 года ездит)..... ААААААААААААА. с.....а. На туссане за 7 лет такого не було, а тут 2000 новая супер пупер машина и какая то детская хрень. Не хотел же блин брать нового...
Последний раз редактировалось Edson; 19.12.2014 в 21:31.
Старый 19.12.2014, 21:20   #599
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Глюк принял другой характер. Проявляется второй раз. На стоянке выключил двигатель, открыл дверь, фары погасли. Вспомнил что не выключил свет ( не повернул выключатель). Выключаю, а фары загораются без завода вкл-выкл, и фары нормально гаснут. Вот так у меня теперь глючит. Повтора стандартного глюка продолжаю ждать. Фары пока стараюсь на стоянке гасить. После нового года наоборот, если не будет сильных морозов, буду оставлять в положении "включено". Если конечно не глюканет раньше.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 21:33   #600
Aram193
Аватар для Aram193
Edson, прошейся, пока Glance у вас в городе, когда еще приедет, а потом сразу к дилеру. Одно другому не мешает и ни кто, и ни чего не заметит. Чип и Етакс разные вещи.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
