Старый 16.05.2018, 20:39   #1
Bearing
По умолчанию Re: Скрип в подвеске.
Ruwalwik
Правда дело было на Golf VII, пружина задевала "сосульку" из герметика сварочного шва кузовного. Сварочный шов в тунеле, как на девятом фото https://www.drive2.ru/l/466968086948348289/
Задевание было в диапозоне от колёса прямо до колёса вывернуты влево на 15 градусов. Об источнике своего скрипа сообщи.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2018, 21:14   #2
Bearing
Ruwalwik
С зеркалом посмотри наличие/отсутствие раскола нижнего витка пружины
Старый 16.05.2018, 22:09   #3
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
Меняй сайленты рычагов естественно
Старый 18.05.2018, 17:05   #4
Ruwalwik
Снял сегодня оба передних колеса,отмыл керхером там все,вылил целый флакон силиконовой смазки на подушки стабилизатора,на штоки амортизаторов под пыльники,осмотрел пружины,целые они не трещин,ничего криминального,проставки под нижнеми витками целые,не рваные,не драные,поставил выезжаю опять без решеток...Скрипа нет,пробую по полицейским нет скрипа,пыльники амортизаторов звуков не издавали,к штокам не прикипали,так что пока грешу на втулки/подушкп стабилизатора
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 01:26   #5
pronvit
Авто: Pajero IV 3.8, Out XL 2.4
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
У меня втулки стабилизатора жутко скрипели, особенно задние. Пока не нашел, думал что серьезное.. Жаль только им ВДшка помогла очень ненадолго.
pronvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 00:17   #6
Romshtex
Скрип-хрюкание, с периодом, соответствующим скорости вращения колеса появился после замены ступичного подшипника и профилактики направляющих. Проявляется только при нажатии на тормоз и в основном только в сухую погоду. На ровной дороге. Я замучился в сервис каждую неделю ездить. Диск тормозной стал бить. Поменял направляющие, скобки креплений тормозных колодок, противоскрипные пластины. Поршни вроде ходят хорошо. В чём причина может быть?
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 01:14   #7
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
диск повело...
Старый 13.11.2018, 08:24   #8
Romshtex
диск повело...
Диски с колодками поменял - биение прошло, но скрип с периодом вращения колеса при торможении остался.
Старый 26.10.2018, 08:05   #9
Yaboss
Возможно при замене подшипника деформировали ступицу, недавно кто то писал про такое же. Вывешивайте колеса и смотрите есть ли биение.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 06:36   #10
Romshtex
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Так и оказалось - сильное биение на ступице было. Поменяли ступицу и подшипник заодно - биение пропало, скрипы постепенно тоже пропали. При этом, ступицу проверили только после того, как я третий раз на диагностику в Агат приехал и настоял на замере, дважды заменив практически новые тормозные диски с колодками. А так, слесарь меряет биение диска и сразу выдаёт - диски кривые, под замену, типа нашёл причину.
Старый 19.01.2020, 22:12   #11
Грант
Авто: Аут XL 2008 3.0
Доброго времени суток товарищи! Подскажите пожалуйста под каким номером выбрать пыльник (демпфер) стойки аммо? Аут 3.0 2008 г. MITSUBISHI MR272833-1935 рублёв, оригинал, MITSUBISHI 4060A532-995 руб. тоже вроде оригинал? MITSUBISHI 4060A481-3200 р. KYB 935304-1000 р. С ориентируйте гуру. Может какие-нибудь и не подходят вовсе? Спасибо.
Грант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 23:26   #12
Bearing
Сообщение от Грант Посмотреть сообщение
KYB 935304
Kayaba 935304 - комплект двух пыльников
Старый 20.01.2020, 02:01   #13
Грант
Кстати, интересно только каяба идут комплектом или это у всех вариантов цена за пару? спасибо))))
Старый 04.06.2020, 13:34   #14
madmax2004
Приветствую форумчан. Попробую подробно описать хронологию посещений сервиса, что, возможно, поможет натолкнуть кого-нибудь на правильную идею (будет много букв, прошу заранее простить).
Купил Аут 2007 года прошлым летом. Лето, осень, зиму не особо эксплуатировал, но ни в одной из поездок со скрипом/скрежетом не сталкивался. К слову, была та же болячка на предыдущем авто этого производителя (праворукий Colt). Тоже при проезде лежачих полицейских и глубоком проседании кузова дико раздражал металлический (не пластмасовый/не резиновый) скрежет с одной стороны кузова. Из трех посещенных сервисов только в одном видимо подошли с умом и правильно диагностировали проблему. В двух предыдущих причину пытались решить силиконовыми смазками, в одном даже нашли причину в трении жабо металлического под лобовухой (типа есть следы трения металл об металл). Так вот, выяснилось, что проблема в порванной и выдавленной из под пружины резиновой прокладки между пружиной и нижней опорной чашкой. Там прям блестел металл на чашке в месте трения.
Так вот с аутом другая история со скрипом. Все началось с желания поднять просевший зад. Были куплены задние амморты, проставки, и (по опыту предыдущего авто митсу и проблем с износом резинок) нижние прокладки под пружины. Так же до кучи куплены и решено поменять сайленты задних рычагов и развальные рычаги(косточки) целиком. После сервиса проехал немного по городу и появился незнакомый неприятный скрежет/скрип, причем по ощущениям спереди, точно не резиновый и пластиковый, похож на скрежет распрямляющейся сжатой мощной пружины, низкий звук такой. Машина вся хорошо зашумлена, поэтому четко локализовать источник скрипа не получается, но точно спереди вроде справа. Появляется звук не сразу после начала движения после стоянки, проезжаешь пару светофоров с оттормаживанием и вот. Давишь потихоньку на газ, машина начинает трогаться и идти внатяг, как бы зад кузова при этом подседает немного и начинается скрежет спереди, как будто начинает распрямляться сжатая пружина, чем больше газку поддаешь при этом, тем как бы учащается периодичность вот этого скрежетания (как-будто пружина начинает быстрее распрямляться), когда машина набирает скорость и перестает идти внатяг звук пропадает. На лежачих полицейских при проезде такого звука нет, но иногда появляется при перекатывании/переваливании кузова на значительно неровной местности. Поездил еще немного, начал думать, может при подъеме задницы нагрузка прям радикально на передок упала и в связи с этим что-то с передом случилось (задница поднялась значительно, но не сказал бы, что завалилась носом вперед, просто пороги стали параллельными земле и пространство между центром колеса и аркой выровнялось, до этого была разница в 30 мм). Плюс к скрежету появился стукоток при езде слева спереди (как то совпало все разом).
Поехал с это проблемой в сервис. Не в тот, где заднюю подвеску шаманили, а в другой, там тоже неплохие механики, как раз где мне с Кольтом помогли в плане скрежета. Начали качать авто, сильно проседает левая сторона, сказали, не должно так быть, но скрежета никакого справа добиться не получилось. Подняли на подъемнике. Левая стойка в масле - приговор сразу, тут же механик достал из нижней чашки один виток пружины - приговор, причем по ржавому излому понятно, что случилось это давненько. Дальше монтировкой пошатали покачали всю подвеску спереди, вроде критичного ничего, стойки стабилизаторов я менял пару месяцев назад где-то. Аккуратно поехал домой на сломанной пружине.
Куплено и поменяно на следующий день - две передние стойки и пыльники KYB (по сравнению с теми, что стояли - небо и земля, мягенькие такие, похожи на силикон по ощущениям), две передние пружины, две полиуретановые прокладки нижние под пружины. Было еще опасение насчет состояния опорных подшипников, но по словам механика они оказались в нормальном состоянии только смазки добавили и все.
Итог, выезжаю, через пару светофоров при трогании с места опять скрежет по той же системе - трогаешься, начинаешь идти внатяг, начинается скрежет с левой стороны, как будто начинает распрямляться пружина, как машина набирает ход - скрежет прекращается. Скрежет начал явнее проявляться на неровностях, когда машина переваливается с боку на бок, либо когда начинаешь в поворот входить и выходить из него.
Забыл у механиков спросить насчет верхних прокладок между пружиной и верхней опорной чашкой, были ли они там вообще. На схеме вроде есть. Может такой скрежет появляться, если пружина в чашке верхней ходит? Может кто сталкивался? Как там посадочное место под пружину реализовано?
Поделитесь мыслями, пожалуйста, куда можно ткнуться? Туда-сюда подвеску в сервисе каждую неделю разбирать денег не напасешься. Может кто сталкивался, чтобы сразу знать, куда лезть?
madmax2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 05:39   #15
andpuxa
по схеме нет верхних прокладок, только нижние, пружина упирается в металл тарелки , номер MR 491447
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Текущее время: 02:08. Часовой пояс GMT +3.
