Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Обучение начать с нижней левой кнопки Start.
Потом выбрать функцию и нажать кнопку на руле ..
Закончить нажатием той же экранной кнопки, только теперь на ней будет написано End
Рустам добрый день. У меня Outlander XL 2008 года выпуска, но 2009 модельного года с усилком и сабом Рокфорд Форсаж. Хочу приобрести магнитолу, как я понял из данной ветки на сегодняшний день S180 лучшая. Хотел бы узнать у Вас цену данной магнитолы и где почитать про ее характеристики? Нужно ли будет докупать CAN-модуль для работы магнитоля как бортовой компьютер?
Заранее спасибо.
Не буду оригинальным, но выражу в очередной раз респект Рустаму. ГУ, камера, момед, все пришло и установлено. Есть вопрос по ГУ, но Рустам им занимается)))))
Есть один нюанс: кнопки мультимедиа обучить не смог, при этом кнопки круиза (поставил месяц назад) трудятся не покладая ног. Давеча решить в процессе обучения покрутить рулем... )))) нашел положение в котором работает))))) я правильно понимаю, что нуна менять шлейф?
На некоторых гу проблема с пропаданием радио есть . Именно с цифровым радио , и только почему то с аутами встречается такое . На заводе , признали.. дефект мы с вами будем устранять .
Попробуй прошивку : https://cloud.mail.ru/public/9yBR/WU6eUznzW
По кнопкам .., при умирающем шлейфе (улитке) кнопки не работают в положении прямо . Замечено на нескольких авто, при том не работаю не только на кайере но и на других магнитолах . Но на штатном радио работают ...
Завтра еду на море , там попробую всё таки соединить напрямую руль , давно обещал , но всё никак не мог добраться до этого дела )
Сообщение от rus02
У меня на Паджеро умирала улитка. Не может штатное радио продолжать реагировать на кнопки при перетертом/переломаном шлейфе, т.к. он физически неисправен.
Если продолжать ездить с неисправным шлейфом, следующими загорятся подушки.
Заказывал сначала отдельно шлейф, но решение оказалось временным (месяца на два), а по цене не намного дешевле улитки целиком (хотя это всё было по старым ценам на евро, теперь может и не так)
AVas1983, назовите полностью версию MCU на вашей прошивке (см. Настройки - О магнитоле). На "цифровом" радио-модуле одна из причин вырубания звука - перегрев стабилизатора напряжения 78M08 . Решение этой проблемы - замена стабилизатора на более мощный и/или установка теплоотвода.
подробнее тут или тут
Последний раз редактировалось linoge; 13.08.2015 в 14:02.
Сообщение от linoge
MCU: VW(4.3.13, CONFIG, RDS, BC6, Rohm37XXX, SI475X)....
звук не вырубается, а при включении его просто нет (машина при этом может и всю ночь простоять, т.е. о перегреве речь не идет), переключаю в режим с флешки звук есть, обратно - нет звука.... выкл/вкл и звук появляется....хз где искать....
Сообщение от kovarnyi
ГУ в итоге очень доволен! Радует каждый день
Спасибо Рустаму за продажу и поставку.
Единственное такой вопрос: эквалайзер в плеер стандартном настроил, а он сбарсывается иногда на настройки по умолчанию. почему так?
и что за правые жёлтые полоски? для чего они?
ещё: баланс звука если на зад двигать точку, то звук пропадает совсем. это нормально?
1. Обновить прошивку. Пользую прошивку 2.9.4 (от Редповер), пресет эквалайзера POP с ручными правками - не сбрасывается.
2. Это настройка рабочих (центральных) частот . Каждая желтая "полоска" имеет 4 фиксированных положения, влияющих на звук.
3. Ненормально (если у вас нет Rockford). Это означает, что все ваши динамики подключены только к передним каналам (Rear Front и Left Front).
Последний раз редактировалось linoge; 14.08.2015 в 09:34.
