Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 08.06.2015, 09:20   #586
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Да, ток этого соленоида после поездки, если селектор в N или P, в максимальных значениях, почти 620 мА. А здесь получилось при малой скорости, 10 и меньше, ток соленоида те же макс. почти 620 мА (где вопросы). Если присмотреться, на графике видно что эти почти 620 мА - всегда немного +/- "гуляют". После остановки перед поездкой так. И в том месте где вопросы на графике - тоже так "гуляют". Наводит на мысль что эти показания даёт так (почти 620 мА) именно CVT. Скорость и перед. отношение без перерыва показывает. Как будто блок ЭБУ CVT решил в том месте показать что во время остановки обычно показывает.
Старый 09.06.2015, 21:41   #587
Yuriy_SPb
Да, похоже на то. Т.е. по какой-то причине ECU решил отключить ГТ, так получается.
Интересно, что же это было?
Старый 09.06.2015, 22:13   #588
v888v
Аватар для v888v
По логам посмотрел,
максимальная величина тока соленоида CVT LU solenoid output, при скорости = 0, появляется когда переводят селектор из режима D или R в N,
а положение CVT LU/SEL changeover SOL,output(off/on) почти совпадает с наличием тока на соленоиде. Но в редкие моменты не совпадает.
Старый 09.06.2015, 22:29   #589
Yuriy_SPb
Обнаружился еще один интересный параметр из CVT: в таблицах диагностики его нет, но он был на видео от ув. cintakc. Оригинальное название "Slip revolution",
в переводе звучало "Обороты проскальзывания" (возможно более точно будет "Оброты пробуксовки"). Анализ данных с поездок, позволяет предположить, что этот параметр показывает насколько отличаются обороты на выходе из CVT от того, что должно быть, исходя из обротов на входе и установленного передаточного отношения. Во всяком случае, моменты максимальных значений (+127) соответствуют моментам подключения ГТ, моменты минимальных заначений (-127) - торможениям, промежуточные значения - переходным процессам изменения пердаточного отношения при разгоне и торможении.
Есть впечатление, что кроме связи с включением/выключением ГТ (и степенью его включения), этот параметр может быть характеристикой общего состояния CVT (масла, ремня, дисков) если его колебания вокруг нулевого значения при скоростях выше 50-60 км/ч действительно говорят о проскальзывании ремня.
Хотелось бы сравнить и обсудить, кто что думает
PID:
"CVT Slip RPM","CVT Slip RPM","2103","SIGNED(D)","-127","127","int","7E1"
(спасибо cintakc )
Старый 09.06.2015, 22:50   #590
v888v
Аватар для v888v
получается инфы в доках не хватает.
Старый 09.06.2015, 23:06   #591
Yuriy_SPb
Пропуски параметров и раньше из таблиц были видны, вот только найти то, что за ними стоит еще сложнее
Вообще это единый блок параметров по PID 2103 от A до E:
"CVT Primary Speed","CVT Pr.Speed","2103","(A-2)*32","0","8160","rpm","7E1"
"CVT Secondary Speed","CVT Sec.Speed","2103","(B-2)*64","0","16320","rpm","7E1"
"CVT Engine RPM","CVT Eng.RPM","2103","C*32","0","7000","rpm","7E1"
"CVT Real Speed Ratio","CVT Speed Ratio","2103","E/100","0.39","2.34","int","7E1"
Надо бы их попробовать за один запрос снимать, может тогда яснее будет
Старый 10.06.2015, 07:53   #592
globus2003
Может немного не по теме, а вдруг кто знает: почему у меня стабильность подключения к адаптеру елм 327, как "секс у пожилого человека" (ну не коннектится периодически и все)?
Старый 10.06.2015, 08:07   #593
v888v
Аватар для v888v
"CVT Real Speed Ratio", Передаточное отношение, как я понимаю, это передаточное отношение механизма вариатора и гидротрансформатора (ГТ то усиливает, соответственно и расширяет диапазон перед. отношения).
Похоже что обороты "CVT Secondary Speed" поделить на обороты "CVT Engine RPM" то и получим "CVT Real Speed Ratio". Надо проверить.
(почему то там по другому делят)
"CVT Slip RPM" - не то ли это скольжение по которому и износ насечек на ремне .. контролируется .. это крайне интересно ..
Старый 10.06.2015, 09:13   #594
Yuriy_SPb
Вот в этом я не уверен, возможно это просто текущее отношение диаметров ведущего и ведомого шкивов, а то, что добавляет ГТ в slip'e ?
Старый 10.06.2015, 10:16   #595
v888v
Аватар для v888v
Неверно написал то. Поправлюсь.
ГТ усиливает крутящий момент, а это не влияет на само передаточное отношение, если только диапазон крутящего момента расширяет
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Не, ГТ не причем, возможно (надеюсь это не скольжение в ГТ насосного колеса и турбины)
Все таки это скольжение, возможно, и самого ремня.
Или общий параметр скольжения. Пока не знаю.
В любом случае - ремень "учитывается".
Как понимать число скольжения - вопрос с чем сравнивать
Добавлено через 57 минут
В настройках "беспроводные сети" - у меня принудительно только один адаптер (ELM 327).
В профиле - принудительно опять ELM 327, и протокол принудительно.
Заметил, не желательно заходить то с одного смартфона то с другого, второй однозначно будет мешать, даже вроде в выключ. состоянии, надо именно закончить сеанс прежде чем переходить на другой.
Можно попробовать проверить все галочки в настройках (в шапке есть).
Если профиль добавлялся со своей строкой инициализации, опять проверить чтоб ELM 327 принудительно, и протокол принудительно.
Заодно и датчики проверить, особенно после добавления частого.
Последний раз редактировалось v888v; 10.06.2015 в 11:19.
Старый 10.06.2015, 13:02   #596
globus2003
v888v, да у меня дело именно в подключении по блютуз... Тут до торка и не доходит.
Старый 10.06.2015, 13:24   #597
escape112
Аватар для escape112
globus2003, ребут телефона не помогает?
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 17:07   #598
Yuriy_SPb
Надо бы определиться на какой стороне проблема: адаптер или телефон.
С ГУ телефон нормально коннектится все время?
Старый 10.06.2015, 17:11   #599
Yuriy_SPb
Нет, ГТ явно причем, судя по графикам. По крайней мере моменты включения очень хорошо видны
Старый 10.06.2015, 17:46   #600
globus2003
Да везде нормально, кроме елм...
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
