Старый 20.12.2021, 23:26   #586
По умолчанию Re: Звук вариатора
@Qqs1991,
Смотрите пост 577 данной темы.Если проблема соответствует описанной в нём,думаю беспокоиться не стоит. У меня этот самый звук тысяч с 40 пробега присутствует.После замены жижи тысяч на 5 звук ушёл,потом опять появился.Сейчас пробег 100 т.км.
Последний раз редактировалось v888v; 21.12.2021 в 11:20.
Старый 31.01.2022, 10:31   #587
84денис84
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Всем добрый день. Подскажите что делать? Утром завел своего аутлендера 2.0 2012 года, был небольшой вой со стороны коробки даже при положении селектора на Р. проехал 50 км оставил часа на 3, завожу , прогреваю, включаю D а машина едет как на холостых оборотах на газ не реагирует. И так на всех положениях селектора. На Р обороты развивает, загорелся чек. До этого нареканий не было. масло заменил 15 000 назад.
84денис84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 10:34   #588
Сообщение от 84денис84 Посмотреть сообщение
Видимо вариатор в "аварийном режиме". Делать диагностику, смотреть ошибки. Какой пробег?
Старый 31.01.2022, 10:39   #589
84денис84
200000 Может в аварийку встал??
Старый 31.01.2022, 10:49   #590
84денис84
Без диагностики можно попробовать исправить? Поменять масло , продуть гидроблок или ещё что- нибудь?
Старый 31.01.2022, 11:23   #591
Куда копать? для этого и есть диагностика, там и будет видно в чём проблема и куда копать. ИМХО конечно, но видимо заклинил редукционный клапан (основная проблема вариаторов), из за чего стало маленькое давление. Ремень проскальзывает на конусах (причина воя), стружка с конусов и с ремня ещё добавила проблем...
Старый 31.01.2022, 11:38   #592
84денис84
А на Р-шке тоже ремень воет? Ина нейтралке?
Старый 31.01.2022, 11:40   #593
Подшипник или ГТ Тогда.
Старый 31.01.2022, 11:41   #594
84денис84
Разве может резко начать выть??
Старый 01.02.2022, 01:19   #595
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Нет, сначала хотя бы ошибку надо узнать - тогда и будет направление "куда копать".
Старый 01.02.2022, 18:06   #596
maxima64
Таже хрень... Официалы ошибок не нашли...
Сообщение от Qqs1991 Посмотреть сообщение
Здравствуйте . Outlander 2014 пробег 100 тыс . Подскажите , может кто сталкивался с такой же проблемой что у меня .
Дело в том , что машина когда идёт накатом ( при отпускании педали газа ) на оборотах 1300 слышен какой то гул , при нажатии на газ , гул пропадает . Это происходит когда скорость падает с 60 км/ч до 20 км/ч . А если ехать с 0 до 20 км/ч то гул происходит при нажатии Газа на этих же оборотах . Звук появляется не сразу , где то через минут 5 после старта . Бывало , что когда находился в дороге долгое время звук пропадал . Масло в коробке менялось на 87 тыс
Ответов или предположений не нашёл...
maxima64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2022, 20:29   #597
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@84денис84, факт, трансмиссия в аварийном режиме. На педаль газа реагирует, обороты возрастают, но реакции на воткнутую передачу, какой-бы она ни была, нет? Звук, типа воя на грани не сильного визга, со стороны левого крыла? Едет, если едет, обороты высокие, но скорость предельно низкая? Это всё признаки включения аварийного режима.
Видимо, произошла действительно аварийная ситуация, о которой Вы или не сообщаете, или не знаете. Как вариант, клин редукционного клапана на морозе. Вой, кстати, из этой же оперы.
Совет, действительно, один: ехать к спецу, который может считывать коды ошибок CVT. Но не обольщайтесь: кажется после 5 старт-стопов, информация об ошибке может самоликвидироваться из мозгов.
Тогда, только вариант "снятие дефектовка".
Сообщение от maxima64 Посмотреть сообщение
не нашёл
А как искали? Вот же, на этой же странице, ответ на такую же Вашу хрень, от нашего коллеги, уважаемого Алексея @mr.fix! Не ответ? Не предположение?
Старый 01.02.2022, 21:05   #598
Добрый вечер Сергей. Прочитаешь про эти страсти и невольно переносишь на себя. Достаточно ли быстро разгоняется, не слишком ли большие обороты при разгоне и т.д. Сплошные страшилки.
Старый 02.02.2022, 11:31   #599
eGreyWolf
@Электромеханик, не-не. Не страшилки. Просто анализирую ситуацию по скупым, предоставленным, данным. Скорее всего, что у коллеги возникла одна из аварийный (терминальных, грозящих разрушению, повреждению и препятствующих дальнейшей эксплуатации) ситуаций. Самое простое, как мне видится, подклинивание редукционного клапана масляного насоса CVT.
Старый 09.02.2022, 10:24   #600
84денис84
Отдал варик в ремонт оказалось накрылся ГТ накидал стружки, подклинил клапан, растянулся ремень, конуса в норме. Итого: ремонт 80000 +масло 1000 р/литр. Снимал сам и ставить тоже буду сам. ЕЕсли в сервисе то + 12000. Как поставлю отпишусь.
outlander, вариатор, вариатор outlander, посторонние звуки, ремонт вариатора
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
