Старый 17.11.2019, 12:46   #1
По умолчанию Re: Ближний свет (галоген, диоды или ксенон) Outlander 2016-2017
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
там сопли и распускайте.
А без хамства никак?
Старый 17.11.2019, 18:13   #2
yey
Аватар для yey
@Электромеханик, Если чем задел, прошу прощения.
Старый 17.11.2019, 18:13   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
,@yey,А без хамства никак?
Всем респект!!!Непонятка исчерпана.
Далее по теме!ОК?
Старый 19.11.2019, 21:10   #4
Aileron
Аватар для Aileron
В личку отписал...
Старый 19.11.2019, 21:26   #5
krizis
Только решил заказать Vizant 7S, и тут такое, как понимать? Ну хоть лучше наших галогенов? Для этих светодиодов ничего больше не нужно? Переходники, крепления, как они встают в фару? Регулировать не нужно? Фары не плавятся? И про ГАИшников пару слов, пожалуйста.
Заранее благодарю, надоело ездить в темноте, а ночь всё длиннее.
В личку отписал...
Александр, и мне инфу киньте пожалуйста. Тоже этот вопрос изучаю. Ксенон ставить точно не мое. эти блоки и тп не для меня. Хочу поставить лампочку ксеноновую по принципу - галоген вывернул - новую вкрутил
krizis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 07:21   #6
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от krizis Посмотреть сообщение
Такого не бывает.
Старый 20.11.2019, 07:53   #7
krizis
Такого не бывает.
а вот тут можно поподробнее? если взять в пример лампочки Vizant про которые Aileron писал, то вроде ими просто заменяешь родные галогенки (доработка переходника не в счет) или ошибаюсь?
я чего хочу:
заменить галоген на лампы поярче (сейчас в 5 утра прокатился, и фары вроде не грязные и понятно что не хватает света в неосвещенных переулках, некомфортно ехать, напрягает
при этом точно не хочу изменять штатную проводку (отрезать фишки, перепаивать и тд)
и при этом есть обязательная задача изменить желтый свет на белый
и
мне точно нравится родной светодиодный свет аута, и цвет хороший и мощности вроде достаточно, туманки думаю родные led поставлю а менять головные фары за 100тр это перебор
кто знает чем помочь - подскажите
Сообщение от Vadim_vg Посмотреть сообщение
Проще поставить лампы н18 с небольшой доработкой цоколя. Они 65 Вт, светят на много лучше штатных.
скажите или ткните пожалуйста где почитать что за доработка цоколя требуется? и есть примеры таких ламп в надежном качестве?
Старый 20.11.2019, 09:40   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Так вы пишете про ксеноновые лампочки, которые хочется просто вкрутить, а ксеноновые без блока розжига не бывают. А vizant это светодиодные лампы...
Старый 20.11.2019, 13:21   #9
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
@krizis, склероз?
Старый 20.11.2019, 09:38   #10
Aileron
Аватар для Aileron
Ну так не получится. В любом случае, из-за дебильного крепления лампы в фаре, тебе придется купить переходники. Примерно 300-500р за комплект.
Т.е. у меня все вышло 4200. Лампы 300, переходник 500 и доставка 400.
Далее, переходник придется немного доработать ножичком\напильничком. Возможно не все, но в моем случае пришлось. Вся требуха от ламп, проводка, блок и т.д. прячется в фару. Разъемы дорабатывать не нужно.
Принцип установки такой: с лампы, если как моя, снимается метал.пластина(Н7) и через переходник ставится в фару. Затем, в уже установленную конструкцию просто вставляется лампа, до щелчка. Убираешь аккуратно провода в фару, закрываешь крышку и все. Светодиоды должны располагаться вертикально.
В принципе, пример установки можно найти в ютуб.
По поводу света и фото мой пост 700. там есть все.
А переходник просто для крепления самой лампы в гнезде, правильно?
Именно!
Начиная где-то с поста 690, есть мои сообщения об установке и фото света.
Старый 20.11.2019, 13:03   #11
Васонсон
Именно!
Прямо сейчас еду в магазин за этими лампами и переходниками, сэкономлю на доставке. Двусторонний скотч нужен для требухи от ламп наверное, может что то ещё?
Старый 20.11.2019, 14:06   #12
krizis
Ждем подробных подробностей!!!
Старый 20.11.2019, 14:59   #13
Евгений1970
[QUOTE=Васонсон;2843342]Прямо сейчас еду в магазин за этими лампами и переходниками, сэкономлю на доставке.
Напишите легко ли их найти,как подьехать
Евгений1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2019, 13:52   #14
krizis
[QUOTE=Aileron;2843286].. Вся требуха от ламп, проводка, блок и т.д. прячется в фару.
ты какие блоки имел ввиду? к Vizan тоже блоки идут?
Именно!
Ты какие блоки имел ввиду? К Vizan тоже блоки идут?
Старый 20.11.2019, 16:45   #15
Aileron
Аватар для Aileron
[QUOTE=krizis;2843360]
Ну ты лампу открой, сразу поймешь о каких блоках я. Они уже к лампе идут. Ничего докупать не надо.
Еще момент, когда будете на лампу одевать стеклянную колбу, не испачкайте ее внутри. Иначе будет пятно света неполное. Чтобы одеть колбу, нужно открутить типа гайки на торце лампы. Вниз под кольбу уплотнительные кольца не забыть. Все это должно быть в комплекте.
Еще момент, закрутить адаптер с цокольной пластиной та еще радость. Но у меня ушло минут 5-7 на все. Главное с дуру не сломать ничего. Я делал в темноте с помощью налобного фонарика. Лучше все делать по светлу.
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
