Старый 11.10.2022, 11:39   #1
RUVictor
По умолчанию Re: Аккумуляторы
За рулём Вы лучше смотритесь.
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
мощность вращающего двигателя при 3500 об.мин. равна мощности вращаемого двигателя при 3500 об.мин.
А Вы неплохо посмеялись над собой. Работа затраченная на подъём машины равна работе по её спуску. Закон сохранения энергии. Не поверите но его ещё ни кто не смог его опровергнуть, так что смеялись над собой.
RUVictor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2022, 13:23   #2
rbely
Сообщение от RUVictor Посмотреть сообщение
Если уж рассматривать работу с физической точки зрения, то следует вспомнить про сумму сил, действующих на автомобиль. Так вот в рассмотренном примере при одинаково произведённой работе автомобиля (не путать с работой двигателя - это важно!), учёт силы тяжести при спуске и подъёме ровно противоположны. Будем считать, что остальные силы равны для спуска и подъёма, получаем:
Fподъём=Fдвиг_п-Fтяж-Fостальные,
Fспуск=Fдвиг_с+Fтяж-Fостальные,
т.е. при одинаковой работе автомобиля:
Fдвиг_п-Fтяж=Fдвиг_с+Fтяж,
Fдвиг_п-Fдвиг_с=2*Fтяж, видим разницу в реальной силе двигателя (а следовательно и фактической мощности) на одинаковом спуске и подъёме.
Старый 11.10.2022, 13:06   #3
rbely
иными словами:
эт-то деменция...
да-да..
ппц
и даже не смешно
А что Вы хотели от пользователя, который с трудом себе представляет работу двигателя. Ну не дано понять, что мощность двигателя есть динамическая величина.
Для меня достаточно было вот этого поста, чтобы оценить уровень понимания (причём, заметьте, в данном посте ещё и совет форумчанину учить матчасть...), про знания даже говорить нет смысла:
Ну не позорились бы ну нету на Паджеро спорт 3 ТНВД учите матчасть.
Старый 11.10.2022, 12:17   #4
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сегодня с утра замерил напряжение на аккумуляторах 9.5В. при заводе упало до 7.2В. Машина стояла 3 недели. После завода 14.48В. 5лет.
Старый 11.10.2022, 12:47   #5
Vadim SPB
Вообще какая то странно,что при 9,5В-у вас завелась машина...
У меня так же.
Это при каких каких условиях у вас на автомате такой расход?
При РКПП-еще как то можно добиться такого. А на АКПП-это будет не езда,а издевательство!
Старый 11.10.2022, 13:33   #6
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Ежу на выходные в деревню в один конец 300км. 110-120км/ч. в пути 3,30 часа.
Старый 11.10.2022, 14:48   #7
Vadim SPB
Вот буквально на днях,ездил за грибами по Приозерской трассе в сторону Финляндии. 150км туда и 150км-обратно,везде без пробок-пустая трасса и КАД. Это я написал,для тех кто знает-там сейчас идеальный асфальт,но есть спуски-подъемы небольшие. Езда очень плавная,все время практически на круизе,без резких обгонов и торможений. Скоростной режим -такой же,в машине-2 человека и никакого груза. ДТ-Танеко. Так никакими 7-8 литрами и не пахнет!
Старый 11.10.2022, 16:07   #8
nick348
Авто: МПС3
Вернемся к аккумуляторам)
В конце лета снял фишку с датчика тока на минусовой клемме. Проехал чуть более 5000 км с того времени. Были 2 длительных пробега по 1000+ км в день. Остальной пробег 50/50 город/трасса Наблюдения:
- понизился уровень электролита в аккумуляторах (на сколько видно без их съема), примерно, на половину расстояния от max до min. До манипуляций с датчиком уровень электролита не менялся за почти 5 лет
- напряжение в бортовой сети варьировалось в диапазоне 13,6-14,0 В
Наблюдал через пульт Бинар 5S и через пульт сигнализации
- напряжение после суток простоя 12,4-12,5 В
На днях вернул фишку на место из-за выкипания электролита. Пока напряжение после суток простоя 12,4, продолжаю наблюдения. Ранее, до отключения датчика, напряжение после суток простоя могло быть 12,1-12,3
Однажды, на очередном ТО, намерили плотность 1,16-1,17. Правда, мерили каким-то оптическим прибором, как антифриз проверяют...
Вывод: при коротких городских поездках - можно отключать, зимой особенно. На дальние поездки лучше со штатной схемой. Сугубо личное мнение
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2022, 18:57   #9
evg_krd
Ну "можно снимать" Совсем не равно "нужно снимать". Я де правильно вас понял?
Старый 11.10.2022, 19:05   #10
nick348
Авто: МПС3
я написал ровно что хотел, без намеков. Можно, если пользователь сочтет нужным и следить за уровнем электролита.
Старый 11.10.2022, 19:10   #11
Тай
Аватар для Тай
Сообщение от nick348 Посмотреть сообщение
Гляну у себя. Но был опыт с гибридным Зверь там выкипал катастрофически при 14.7в. Перешел на 14.4 проблем нет.
Старый 13.10.2022, 12:32   #12
nick348
Авто: МПС3
Очередное наблюдение за "интеллектуальным" напряжением в бортовой сети. Сегодня в пробке напряжение зафиксировалось на уровне 12.8 В, такого значения раньше небыло. Спустя минут 5, стало 14-14.1 В
Как только вырвался из пробки, напряжение плавно упало до 12.0 В и далее все как обычно.
Старый 13.10.2022, 13:51   #13
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Наблюдал
если без датчика генератор перезаряжает аккумулятор, то это означает, что отсутствие тока через датчик вынуждает мозги двигателя увеличить напряжение возбуждения, тем самым пытаясь добиться, чтобы этот ток появился в датчике
если с датчиком генератор недозаряжает аккумулятор, то это означает, что слишком большой ток через датчик дает сигнал мозгам двигателя уменьшить напряжение возбуждения
вывод: если ток через датчик слишком велик, то его нужно уменьшить, но не исключать полностью
чтобы уменьшить ток через датчик нужно шунтировать провод идущий через датчик, т.е. параллельно ему подключить дополнительный проводник идущий от минусовой клеммы аккумулятора к массе в обход датчика тока, тогда через датчик пойдет половина тока, другая половина тока пойдет через шунт
подойдет провод для прикуривания
мне негде экспериментировать, датчик тока отсутствует
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 18:40   #14
Knop
Да, в прошлые выходные напряжение грохнулось до 12,1 - радар-детектор извинился и выключился сообщив что напряжение сети маловато.
А так бы и не заметил падения
Старый 13.10.2022, 13:13   #15
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Да... зашёл в тему - думаю, мол, посмотрю, какие аккумуляторы народ ставит. Надо поменять срочно. А тут - высшие материи, Oil-club отдыхает со своими маслами....
Аккумуляторы-то какие можно поставить из доступных на российском рынке- знает кто-нибудь? У меня 2.4 2018 год...
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
