Re: Outlander-III Простые вопросы - простые ответы.
Сообщение от Artem2014
Машина бьется током при закрывании водительской двери и выключенном двигателе.
Теплая, сухая погода, одежда и еще много всего, что может вызвать статическое напряжение. Сейчас сухая погода, в воздухе много пыли в результате трения пыли о машину получается статика. Школьная физика с эбонитовой палочкой помните? Из чего сделан салон, толи кожа, толи материя тоже влияет. Хотя и там и там все равно получаешь свою порцию. Предыдущий Аут был кожанным, но тоже дрался. Я много лет делаю так: заглушил-открыл дверь-дотронулся до металлического верха двери-только после этого ставлю ноги на землю, иногда бьет, но гораздо меньше.
Artem2014
попытаюсь порассуждать, при мойке, а там высокое давление, вода может сдвинуть какой-то провод, который по разным причинам повис, или при движении стал подвижным, и в процессе обслуживания машины стал тереться или уже перетерся и попал на корпус, и вот результат.
Во всяком случае уже сталкивался, правда не у себя, когда кто-то провода погрыз и это в жгуте и появилась проблема, пока не полезли осматривать все подряд.
Но это мои предположения и только.
может кто сталкивался? как настраивается натяжение ремня безопасности со стороны водителя?
а то у меня за 8 лет эксплуатации ремень стал плохо убираться на место после отстегивания. может там где то есть настройка ?
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Ivanych
у меня овечьи накидки лежат - зимой постоянно бьется током
Всем добрый (недобрый) день!
Подскажите, есть ли такая тема - как можно улучшить, доработать стеклоочистители?
Ровно год владения аутом и я окончательно убедился, что дворники у нас ни к черту. Постоянно остаются разводы - капли или грязь на стекле. Сначала грешил на щетки, поменял щетки на новые - ничего не улучшилось. Считаю, что дело в слабой силе прижимания щеток к стеклу.
На предыдущем Пежо 4007 щетки достаточно сильно были прижаты, если щетку поднять, а потом отпустить, не придерживая, она влетала в стекло с таким ударом, что я боялся, что стекло треснет. А здесь - очень слабый момент. Как будто пружины не обеспечивают хорошую силу прижатия...
Есть лечение??
Приветствую всех. Т.к. карантин, то редко выезжаю, плюс были заморозки несколько дней подряд. Пробовал завести - фиг. Подключил джамп-стартер - завелась, но на центральной панели появилась надпись - Ошибка подушек безопасности. Как с этим справиться?
Заранее благодарен за советы.
Сообщение от relexa
Самый простой способ для попробовать это скинуть клемму с АКБ на 15 минут.
Сообщение от chundga
Скинул, ошибка пропала. Но опять пришлось запускаться от джям-стартера (самоизоляция, езду редко) - надпись опять появилась. Если не скидывать клеммы на аккуме - будут ли работать подушки?
