Старый 23.04.2019, 10:52   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от ABA Посмотреть сообщение
8785А052
Крайняя, что доступна нам, это v.19.00.00. В этой же ветке резоны обновлять или нет.
Старый 23.04.2019, 12:33   #2
ABA
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Спасибо, обновил. Всё работает.
ABA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2019, 23:11   #3
rin757
Авто: Outlander PHEV
Всем привет!
Имеется в наличии карта с навигацией Европа 2016 г.
Есть возможность сделать с неё образ и выложить в этой теме?
Если да - то скиньте пошаговую инструкцию.
rin757 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 19:11   #4
Nailhunter
Всем привет! Стал владельцем Аута 15 года, коннект 13 версии, но проблема в том что не видит спутники, навигация как бы работает, показывала неверно, внес корректировку где то в настройках руками и где едем показывает... Но смотрю количество спутников их 0, что делать? Предыдущий хозяин навигацией не пользовался...
Nailhunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2019, 19:36   #5
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от Nailhunter Посмотреть сообщение
У вас не конект, а MMCS W13 это совершенно разные магнитолы. Разберите посмотрите возможно антена не воткнута.
Старый 04.05.2019, 19:56   #6
Nailhunter
да, видимо она, извините пока в голове каша, все для меня новое тут...
хорошо попробую проверить, надо найти только как вынуть ее...
Старый 04.05.2019, 20:41   #7
У Вас видеорегистратор установлен или радар-детектор? Возможно причина из за этого. Посмотрите ответ в шапке темы: FAQ (распространенные вопросы / ответы): - - Причина, по которой ГУ может не видеть / не ловить / ловить мало спутников тут; . Оффтоп
Старый 05.05.2019, 00:42   #8
Nailhunter
Нет, ничего нету, ФАК читал... Кстати не могу так найти как вынуть мафон из панели... Есть где нибудь инструкция?
Старый 05.05.2019, 07:25   #9
Снимаете декоративную накладку, отжав правый (верхний или нижний край) пластиковой карточкой. Открутить 4 самореза крепления ГУ, достать ГУ. Но то, что вылетел штекер антенны GPS маловероятно, так как он прикручивается резьбовым соединением к ГУ.
Старый 07.05.2019, 20:06   #10
Nailhunter
Спасибо большое, снял, действительно, шнур gps не подключен))) Как? почему? Просто не понятно...
Старый 07.05.2019, 20:39   #11
bernik
Видимо ставили сигналку или еще по какой то причине снимали магнитолу и забыли воткнуть.
Я же сразу написал проверить разъем.
Резьбовым соединением прикручивается только на китайских магнитолах, а на всех оригинальных разъемы с защелкой.
Старый 07.05.2019, 15:38   #12
ardevproject
Привет. Установил все по инструкции.
У карты 16 gb больше 31м секторов...
Но записались данные с артифактами (( Сколько раз не переписывал, не помогло.
Прошивку сделал и теперь все на русском. А вот с картой беда. Как вставляю карту в map слот.. Выдает
"идет считывание данных карты поэтому отображение невозможно.."
Что можно сделать?
ardevproject вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 15:45   #13
Сообщение от ardevproject Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
Читать внимательно шапку темы, там есть вся информация. Есть-ли папки-"крокозябры" и т.п., как с этим бороться.
Старый 07.05.2019, 15:53   #14
П.С. Этого в шапке нет, многим коллегам ( в том числе и мне) помогало при записи картографии, SD карточку сначала отформатировать в формате FAT-32, хоть и говорят, что это бесполезная процедура. Но у меня получается запись нормальная только после такого форматирования, и это факт.)
Старый 07.05.2019, 16:14   #15
ardevproject
Формотировал в fat32 изначально, - не помогает.
Я один ставлю на win10 с совместимостью vista, иначе запись на флешку не идет и вылетает программа winHex?
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
