Старый 04.10.2009, 16:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
В данной теме обсуждаются устройства от Caska и Phantom. Это один производитель. Бренд Caska - азиатский рынок, Бренд Phantom - Российский рынок, из этого все вытикающие как гарантия и цена товара.
По постам клубней голову можно приобристи в России только у ОД >>>, >>>
В топике рассматриваются несколько вариантов Головных Устройств а именно:
PHANTOM DVM-130G HD
Отчеты PHANTOM DVM-130G
Отчет Aleksandr 89 >>>, >>>, >>>, >>>
DVM-3040 HD/DVM-3040G HDi (CASKA CA3676G)
Фото установленого Phantom DVM-3040 HD >>>
Меню Phantom DVM-3040 HD >>>
Phantom DVM-3040 и Rockford: DVM-3040GI не подходит к Rockford, подходит DVM-3040GI RF. >>>, >>>
Небольшой комментарий об устройстве >>>
Стороние ресурсы: Клуб cx-7.ru >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 11.08.2010 в 15:38. Причина: Если есть замечания пишите
Старый 19.09.2011, 09:54   #601
Kozverev
Аватар для Kozverev
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Phantom (Caska)
Kozverev,Марки телефонов тут ни при чем. Думаю, что у Вас гарантийный случай: это глючит селектор, микширующий BT в предварительном усилителе MT1389. Покажите глюк "Стополовцам" и, уверен, что Вам просто заменят всю "голову".
Спасибо! Видимо придется отправлять в Москву, правда не знаю еще как отреагируют в салоне. А другого варианта ремонта не может быть?
Kozverev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 11:02   #602
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
MorozKo,
Сообщение от MorozKo Посмотреть сообщение
полностью скопировал (бекапом навител флеш)
Мой совет: родную карточку, что идет в комплекте, не беспокойте, а положите в пепельницу и пусть пассивно ездит с Вами до самой продажи Вашего авто. Она Вам сможет пригодиться лишь для решения конфликтов, связанных со Стополовцами и то, касаемых только софверной (навигационной) части ГУ. Навител, что стоит на этой карточке, копировать бесполезно, т.к. он жестко привязан к ID Вашей SD-карточки. Вы лучше приобретите альтернативную SD карточку и ставьте на него (через доп.интерфейс) хоть Навител, хоть десять других навигационных программ. Типа:
с любым наполнением: что карт, что POI, что прочего контента.
Что касается Ваших настроек (журналов, треков, POI), которые Вы уже успели произвести, то они хранятся в папке "My Doсuments" (если мне не изменяет память), лежащей локально на самом ГУ. Т.ч., при переходе с одной SD-карточки на другую, даже при переходе с одной версии Навитела на другую, Ваши "настройки" авто-подхватятся.
Что касается карт формата *.mn2, то версии программы ДО 5.0.0.693 читают этот формат. Вот, правда, нет у меня уверенности, что любая версия "до", будет индексировать Ваши найденные карты, т.е. будет ли работать поиск и роутинг - я не уверен. Надо или спрашивать у "местных", или гуглить, или пробовать.
Kozverev,
Вы имеете ввиду "в Рольфе"? А зачем туда? "Туда" только затянет решение вопроса. Ведь смена платы мульимедийной части (ММЧ) занимает не более часа. Лучше в представительство Стопола. Хотя в Вашем регионе, возможно, к "Рольфовцам" будет гораздо ближе и быстрее.
Если это даже съезд прошивки ММЧ (а не её смерть), то ее переустановка производится хоть и в течении минут, но, пока, увы, только в СЦ.
К тому же, Ваша "голова" же на гарантии, а если так, то что думать да гадать?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 19.09.2011 в 11:19. Причина: Добавил ссылки
Старый 26.09.2011, 12:51   #603
Tibetan.monk
Аватар для Tibetan.monk
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT
ну так узнай параметры для своей области
в москве, например, номер - *99#
строка инициализации:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
День добрый!
Бьюсь с инетом в DVM-3040G пятый день.
Или я тупой или инструкции на сайте фантома криво написаны.
Прошел по пунктам. Включил модем (E1550 от МТС) в ноут, установил, переключил в режим модем.
Пришел к машине. Воткнул в USB-порт.
По книжке делаю настройку модема, в которой сказано что выполнить можно как без, так и с модемом.
Нифига.
Звоню в тех поддержку. Оказалось:
1. Модем должен быть не только E1550, но и от магафон.
2. Настройку в ГУ делать строго с включенным модемом.
3. При настройке (если модем определился) выбор между ZTE и Huawei отсутствует (выбор только одного определившегося).
Пришел домой. Снес все прошивки МТС. Залил прошивки Мегафон. Правда требуемая прошивка указанная в инструкции отказывается встать на модем. Поставил другую прошивку от мегафон. Все процедуры по разлочки сим-карт сделал. Используется сим от МТС. Перевел обратно в режим "Модем". Попробовал на ноуте в данном режиме. Работает!!!
Сел в машину. Включаю модем. Настройки в ГУ:
1. Россия
2. МТС
3. Хуавей
4. ОК
5. ОК
6. Стандарт
Нифига не работает.
Смутила одна мелочь. В п.4 проверяешь настройки ОПСОСа. В ноуте в профиле прописывал *99#. В ГУ прописано *99****1# и вместо internet.nw, должно быть internet.mts.ru
Думаю в этом и порылась собака.
В топиках читал об ручном изменении данных настроек в неком файле.
Вопрос:
Как называется этот файл и где он находится? Как его достать и чем редактировать?
---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ----------
MorozKo, Мой совет: родную карточку, что идет в комплекте, не беспокойте, а положите в пепельницу и пусть пассивно ездит с Вами до самой продажи Вашего авто. Она Вам сможет пригодиться лишь для решения конфликтов, связанных со Стополовцами и то, касаемых только софверной (навигационной) части ГУ. Навител, что стоит на этой карточке, копировать бесполезно, т.к. он жестко привязан к ID Вашей SD-карточки. ....
Как это, пассивно ездит.
Зашел на "Навител".
Зарегил свою версию.
Навител мне любезно отвечает, что вот вам новая версия ПО .693 и карты. Плюс инструкция как все установить.
Опять инструкции
Сделал как написали (предварительно сделав копию на винт ноута).
Поимел геморрой.
Новая версия просит инет для проверки ключа и активации.
Собственно тут и родилась потребность в инете в ГУ, т.к кроме как по модему, ни как инет не подцепляется к DVM-3040G.
Tibetan.monk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 15:04   #604
Victor out
Всем ПРИВЕТ!
Обновил I-net до версии 2.0, подключил модем мегафон, HUAWEI E173, но он даже не загорелся.....
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ......
Victor out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 11:11   #605
Tibetan.monk
Взял у приятеля модем Мегафон Huawei E1550. Процедуры настройки выполнил. Симка от МТС.
ГУ модем видит, а дозвониться не может.
Сообщение об ошибке "Проверьте настройки подключения". Как? АХЕЗ!
Звоню в техподдержку. Объяснил ситуацию. Ответ: "Все сделали правильно, работать должно. Зайдите к нам в сервисный центр."
Звоню в сервисный центр. Объясняю ситуацию. Ответ: "Привозите модем для разлочки, это займет два дня".
Я его за 3 минуты разлочил и настроил!!!
В выходные работают только слесаря, для которых USB-модем это чудо природы. Более умные головы работают в рабочие дни с 10:00 до 18:00.
Звиздец, я вообще-то тоже работаю в рабочие дни.
Сервис офигенный.
Кто знает, как настроить параметры профиль операторов в ГУ DVM-3040G? Где этот файл лежит?
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:11 ----------
Сообщение от Victor out Посмотреть сообщение
Всем ПРИВЕТ!
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ......
Да я уже бъюсь больше недели подключить рекомендованный модем (описанный в инструкции Phantom). Нифига не получается. То не видит, то не может дозвониться.
Проверь свой модем, есть ли он в списке проверенных.
Старый 29.09.2011, 11:29   #606
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
значит пора наконец понять, что вы делаете, а не тупо тыкать по мануалу
у вас реестр сохраняется при выключении головы?
Старый 29.09.2011, 11:35   #607
Tibetan.monk
Как я это узнаю?
В теории да.
НА практике: Сегодня с утра завел бибику. Навигация искала вчерашний подключенный модем. Видимо сохраняется.
Мне бы до настроек операторов в ГУ добраться. Как, не знаю.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:35 ----------
В ноуте проще. Воткнул модем и делай сним что хочешь. Все инструменты под рукой. А в ГУ без вариантов. Тыкай пальцем в готовую настройку.
Старый 29.09.2011, 11:39   #608
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
вот почитай методику
http://4rav.ru/forums/index.php?s=&s...dpost&p=271031
только учти отличия -как у вас выходят в винду и какое название внутреннего носителя - я не знаю
Старый 29.09.2011, 11:49   #609
Tibetan.monk
Ссылки на проги в топике для зарегиных пользователей.
Скинь пжлста прямые ссылки в личку.
Старый 29.09.2011, 12:08   #610
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
http://narod.ru/disk/16354119001/RegEdit.exe.html
http://narod.ru/disk/20502256001/usbsera.zip.html
Старый 29.09.2011, 17:39   #611
Макси_П
Аватар для Макси_П
вопрос к тем у кого стоит аппарат с навигацией.
где у вас находится антенна gps (штатное место - над аппаратом; на стекле и т.д.) и какое качество приема?
Заранее всем спасибо
Макси_П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 21:20   #612
Николай 2008
У меня стоит на штатном месте, работает нормально. В сильную грозу иногда на несколько секунд теряет спутники, но быстро находит. Правда антенна у меня не стандартная, а побольше размером.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 22:19   #613
zanafor
Аватар для zanafor
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
При установке в Стополе - поставили на штатное место , иногда вообще не было приема, через день переставили на торпеду под стекло - прием отличный.
zanafor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 11:04   #614
Макси_П
Аватар для Макси_П
ставил вначале на штатное место
потом приклеил на стекло (верхний правый угол)
прием не стабильный - постоянная потеря спутников (регулярность и зависимость не выявлена)
Стопол поменял плату (какую не помню) потеря спутников продолжается
сейчас поменяли антенну - пока в режиме теста
качество приема намного лучше если ставить антенну на крышу
Кто нибудь ставил на крышу или под спойлер?
Старый 01.10.2011, 13:51   #615
santey
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Кто нибудь пробовал установить GARMIN в 3040 ?
santey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
