Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 19:22   #601
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Burdin Посмотреть сообщение
Дмитрий,
Еще раз алгоритм:
1. Удерживать LOCK около 10 сек.
2. Нажать и удерживать UNLOCK.
3. Отпустить LOCK.
4. Отпустить UNLOCK.
Это алгоритм, выложенный здесь. У меня появляются сигналы если поменять пункты 4 и 3 местами. Причем звуковой сигнал при постановке на охрану присутствует только при 2х бипах. В остальных позициях на охрану встает молча.
Какой алгоритм надо использовать?
сегодня тренировался с пультом=)
что нарисовалось:
свет в офф, дверь открыта, ключ в руках
нажимаем ЛОК считаем до 10 (не секунд именно счет)
после десяти нажимает АНЛОК еще считаем до 10
отпускаем ЛОК
считаем где то до 8 и отпускаем АНЛОК
если так делать у меня из 4 раз 3 раза действует,
один или два пика - все как в описании.
Старый 15.08.2012, 14:51   #602
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Вот обновленная версия декодера...
- Изменена компоновка элементов
- Добавлен патч madRec'a удаляющий запросы пароля
- Исправлены ошибки
- Немного дополнено описание функций
Жаль никто не отписывается по найденным ошибкам.
Тип файла: rar ETACS_decoder_1_5.rar (1.67 Мб, 24 просмотров)
Старый 15.08.2012, 20:57   #603
lion_sergey
Earl_Vadim, спасибо за работу! Как пользоваться данной прогой? Вместо ДБ? Подключаешь шнурок, запускаешь прогу и кодируешь?
lion_sergey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 21:20   #604
Earl_Vadim
Сообщение от lion_sergey Посмотреть сообщение
Нет.. пока напрямую она ничего не читает и не пишет...
пока она позволяет во вменяемом виде посмотреть свой кодинг, введенный в нее либо вручную (если строка кодинга у вас есть), либо позволяет найти эту строку из лога работы DiagBox'a (кнопочка сканировать)...
можно также сравнить две строки кодинга в удобоваримом виде..
поэтому и интересны уже на этом этапе замеченные ошибки.
все остальное пока не готово.
Старый 16.08.2012, 00:22   #605
Jay
Аватар для Jay
Ну а как ошибки проверить? В ручную кодинг расшифровывать и сверять? Так ведь даже не у всех 322 этакс, а кодинг в ручную расшифровать свой не все смогут... Или о каких ошибках речь? Ну мелочи разве что...вот: после 61 пункта видимо "enter" нажали (квадратик), 166 пункт (FACU) мне кажется Калькулятор присадок к дизельному топливу (fuel additives сalculator unit), 163 пункт не правильно по моему считает.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 09:44   #606
Earl_Vadim
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
ну вот и ошибки... за них спасибо..
по поводу номера блока - не заморачивайтесь, читает любой от 313 до 322 как минимум... другие я не видел.
о каких ошибках кодинга речь?... да о том, к примеру, что декодер пишет, что у вас кожа, а глаза смотрят на ткань в вашем авто и не верят ..
Старый 16.08.2012, 11:25   #607
Jay
Аватар для Jay
Глаза то может и не верят, но вот что на самом деле в кодинге стоит, не факт. Я увидев несоответствие по 163 пункту посчитал в ручную и убедился в несоответствии. Как иначе? С этим у многих могут быть затруднения.
Еще мне кажется в проге необходимо сделать что-то типа справочника, на отдельной вкладке или пункте меню. Справочник по включению сигнализации, датчика омывайки и т.д. Сейчас в основном это есть как всплывающие подсказки, думаю это хорошо просто как напоминание, а как руководство к действию не очень удобно. К тому же тогда будет больше места для описания нюансов включения и работы функций.
Старый 16.08.2012, 15:27   #608
Earl_Vadim
А если так?
163 пункт поправил, выравнивание надписей поправил, 166 - пока забыл.. в след раз... помощь - может так?
(скины, кстати для любителей, переехали на иконку DiagBox'a)...
Тип файла: rar ETACS_decoder_1_9.rar (2.09 Мб, 32 просмотров)
Старый 16.08.2012, 15:56   #609
DrKevlar
Авто: Lancer X 2.0 4WD
Удобно, но мне кажется блыо бы удобнее если бы справка была по правую сторону от окна как в Microsoft Officce 2007 например.
DrKevlar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 16:36   #610
Earl_Vadim
Сообщение от DrKevlar Посмотреть сообщение
а наберется ли столько текста для справки, чтобы красть место под неё?..
я и в закладку Справка не знаю что писать... нужен текст (помогайте)..
поэтому, пока так...хотя ничего не мешает сделать справа от данных...
Старый 16.08.2012, 16:44   #611
DrKevlar
Вкратце
-Датчик омывайки
требуется датчик омывайкии номер
-Штатная сига
нужен ключ(номера подходящих ключей не знаю надо ли это)+его прописка+прописка кнопок(там своя технология)+проточка
-Датчика капота
нужен концевик капота, протянуть провод
всё это можно расписать подробно
можно так же выводить в этой же справки какие параметры меняются при активации той или иной функции
Старый 16.08.2012, 16:53   #612
Earl_Vadim
Типа вот так? Можно. буду неспеша добавлять...
Старый 16.08.2012, 16:54   #613
Jay
Аватар для Jay
-Датчика капота
Какое отношение это имеет к программе? Я не совсем понял, поясните, я думал только о справке по включению соотв. опций. А так, капот вообще активации не требует.
Старый 16.08.2012, 18:19   #614
DrKevlar
забыл что его не надо активировать, датчик капота можно опустить.
ну да, только картинки я думаю необязательно достаточно P/N если таки присутвсвутют, чем смогу помогу.
Старый 16.08.2012, 18:24   #615
Earl_Vadim
а ну да забыл датчик капота можно опустить.
помощь была бы в том, чтобы составить точный список и названия тех пунктов помощи, которые должны были быь на ваш взгляд.. а если с описанием, то было бы вообще замечательно...
чтобы я только сделал копи-паст в код программы и не парился над текстом...
можно конечно все сделать и стандартной Help-системой... тогда любой смог бы наваять любой хелп, какой ему нравится...
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
