Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 10:24   #601
oleg1873
Аватар для oleg1873
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
Олег, а зачем колхозить?
Почему съемный не взял?
Твой сколько стоил?
Летом с прицепом часто ездить собираюсь, нет желания часто снимать ставить шар, и еще есть мой маленький помощник (сын 5 лет)он в любой момент может откинуть борт. цена 10680.
oleg1873 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 15:16   #602
dag1981
Аватар для dag1981
Вчера получил фаркоп METEC буду ставить, на вид очень добротно.
Добавлено через 21 час 13 минут
Сегодня поставил. Установлен без проблем. Всем советую.
dag1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 16:26   #603
Prefect
Я купил польский что ли. Написано подходит для Аутлендера/сикросера/и пежо. Начал устанавливать и не смог вкрутить его в лонжероны - там по три болта снизу и по два болта сбоку к каждому лонжерону. В комплекте идут болты м10, но они не вкручиваются, как будто сильно большие - у вас какими болтами к лонжерону прикручивался фаркоп?
Prefect вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 22:01   #604
apofic
Сообщение от Prefect Посмотреть сообщение
Только что поставил,резьбу чистил долго и тщательно.
Болты м10.
apofic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 16:59   #605
Prefect
Сообщение от apofic Посмотреть сообщение
Болты м10.
Чем чистил?
Старый 21.06.2015, 17:33   #606
apofic
Вдшка и болт ( устав взял мечик м10)
Старый 14.07.2015, 10:05   #607
Hipster
Метчик 1.5 или 1.25??? Я 1.5 использовал. И болты нашел только 5.8 прочность. Выдержат ли?
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 09:47   #608
yey
Аватар для yey
Господа! Никто не сталкивался с такой приблудой. Говорят, что она для подключения проводки к штатной фишке под обшивкой.
Старый 19.07.2015, 10:23   #609
Hipster
yey, да это согласующая хрень. Можешь выкинуть и подключиться напрямую.
Старый 23.07.2015, 20:29   #610
Мура
Всё, наконец-то сделал фаркоп на Аут. Получилось весьма надежно. Использовал 12-ти мм. сталь.
Сварил прицеп, и для груза и для вылазок на природу. Получился немного тяжелее заводского (один не могу оторвать от земли, а заводской мог ), но надежнее, прочнее и грузоподъемнее.
У друга Прадо 150. Там стоит семипиновая розетка. Вопрос - все ли они одинаковы? Есть ли какие-то евро, а какие-то для Раши? Хочу сделать так, что бы и к нему (Прадо) можно было присоединять.
Добавлено через 10 минут
Как сюда фотку вставить?
Последний раз редактировалось Мура; 23.07.2015 в 20:34.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 20:43   #611
Мура
У него вот такая розетка.
Старый 23.07.2015, 21:28   #612
huntsman
Аватар для huntsman
Мура, https://yandex.ru/images/search?text...t=1437676022.1
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 22:32   #613
Мура
Спасибо. Но распиновка - не проблема. Просто на фотке, которую я выставил, или нет одного "выпуклого" разъема, или просто вся розетка не здешняя. Поэтому я и спрашиваю, есть ли они какие-то "хитрые, не местные" или они все (семипиновые) одинаковые?
Старый 24.07.2015, 01:19   #614
rbely
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Встречал такие фишки, там клемма "2" отсутствует (видимо для избежания неприятностей). Она все-равно для обычных прицепов не используется, так что все нормально.
Старый 10.08.2015, 16:07   #615
Kotofot
Сообщение от GRA Посмотреть сообщение
Мои 5 копеек в тему фаркопа на XL ...
Сегодня подключал электрику к штатной фишке,
фишка под обшивкой правого заднего крыла, посередине окна багажника,
ответной части не нашел - припаялся к проводам.
Вложение 123572 Вложение 123573 Вложение 123574
РАСПИНОВКА:
1. КРАСНЫЙ
2. сиреневый +12 зажигание
3. КОРИЧНЕВЫЙ
4. красный +12 стоп сигналы
5. белый +12 задний ход
6. коричневый +12 габариты
7. зеленый + 12 левый поворот
8. белый + 12 правый поворот
9. черный
10. ЗЕЛЕНЫЙ
противотуманок в фишке не нашел, впрочем как и массы, взял её с кузова через предохранитель.
Коллеги, правильно ли я понимаю, что 1.КРАСНЫЙ предназначен как раз для +12В, т.е. для питания всей схемы, и не нужно тянуть кабель к батарее?
Kotofot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
